Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть датчик пламени в горелке, если Вы еще не в курсе :)
    Вот он и показывает уровень (яркость) пламени. По нему и контролируется как горит
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Думал, что он просто либо видит пламя, либо нет.
    А если он распознает КАК ГОРИТ, то что ж он за коррективы в процесс горения вносит?
    Котел Китурами, если что...
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Он выдает значения, у меня от 0 (пламени нет) и до примерно 350-400
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Может, у вас какой свой хитрый датчик стоит?
    Я про котел Китурами... Там он либо видит пламя, либо нет. Так?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Конечно же нет. Датчик выдает аналоговый сигнал, контроллер преобразует его в цифровой и потом оперирует с этой цифрой.
    Мне, для розжига, потребовалось поставить уровень пламени (минимально допустимый) в 5 ед.
    Китурами делает так же, но уровень не показывает пользователю, а лишь контролирует его минимальное значение. Скажем 10-15 единиц и более- пламя есть, меньше нет. Вот откуда у меня и лезут 97е.
    Мне нужно критерий делать 5 ед, а там стоит и не меняется 10-15 скажем.
    Понятно объяснил?
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Да, понятно. В процессе розжига датчик нужен. В процессе горения он никаких параметров не передает и коррективы не вносятся.
    Как разгарается датчик видит, а КАК горит на большой мощности - он не понимает.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Действительно, странное дело. Пользователь, входя в пеллетную тему, считает лишь выгоду и возможности, не отдавая отчет в том, что придется подбирать режимы горения.
    Пользователь искренне считает, что заплатив деньги, пеллеты должны гореть, а контроллер их безупречно разжигать. Но сталкивается с реальностью. Да, технологии шагают вперед, давая всем новые возможности, во многом не нужно уже понимать, технологии сильно усложняются, однако, как только эта технологичная штука дает сбой, то уровень познаний, для вывода ее в рабочее состояние, превосходит возможности пользователей в разы. Отсюда истерики пользователей от беспомощности
    Так, размышления в слух
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пример- розжиг датчик показывает скажем 5-8-10 ед, начало горения- 25-35, устойчивое горение от 100 и выше. Все он показывает, но контроллеру, который вышел в режим устойчивого горения, уже не важно сколько пламя- 100 или 380, главное не меньше скажем 5-8 (угасание)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @YurkaYurka, Я как-то плакал над одним из пользователей ОМ, который обнаружил пилу на графике горения, построенного контроллером и недоумевал, откуда то угасание, то розжиг, не понимая работы датчика пламени. А там просто были порции пеллет, когда прилетает порция, то ей нужно разгореться, пламя слегка падает в значениях, потом порция разгорается, и пламя увеличивается, вот на графике и пила. Я так понимаю, потом просто вывели на график среднее (расчетное) значение и пользователей успокоили :)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Опишу работу и контроль пламени.::hello::hndshk:
    Период ожидания от 0до3ед. фиксация пламени 4-7ед. Параметры для коррекции провалов в горении при модуляции 6-10 ед. пиковое горение по модуляции12-25 ед. Параметр 3-5ед для востановления после незакончиной или не достигнутой минимальной точки в модуляции (затухающей синусоиды) :close::hello::hndshk: Практика. :|::aga:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    етА! Поаккуратнее с цифирями ;)
    Разные датчики выдают разные значения;)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, важно Ваше мнение. Заводить отдельную тему про контроллер или гадить здесь?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня итальянские почти все а, у вас каки? :)]:aga:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Много :)]:hndshk:перекидывать,но я бы завёл новую:)]:hello:.
    Можно отдельно по ошибкам и их решениям. Будет ооченгь предметно, а то КОНИ ЛЮДИ колбаса БОРОДИНО:aga::)]:|::close:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно, конечно, и здесь. Но отдельно лучше.
