Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Найти способ как контролировать правильное горение без датчика кислорода, это весьма заманчиво. Были предложения проводить настройку по температуре пламени в горелке, по анализу спектра.
    Еще бы какой -нибудь дешевый датчик СО найти. Очень четко и быстро показывает, когда горение сваливает в зону недожога.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Про пилу я писал. Но эта пила имеет место только на критически малой мощности. Меньше 5 Квт. При работе на мощности выше 8Квт, никакой пилы на графике нет и в помине. И уж конечно я понимаю как работает датчик пламени :aga:.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, точно не Вы были. При большой мощности, пламя достаточно велико, что бы реагировать на новую порцию пеллет ;)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пока, перехожу к изделию N2 :aga::|:
    Блок питания не лабораторный, а промышленный, система должна быть уже на финальных разъемах, система витвления шины 1-wire не на имеющихся у меня телефонных розетках:|::aga:, а приличнее, реле необходимо заменить на оптореле, но это уже тюнинг, который делается частями и не так долго. Главное встать после НГ в работу, на морозы, откататься за этот сезон и быть готовым к следующему т. к. проблемы у людей полезут с новыми партиями пеллет. Ну или уже пойти в серию с производителем какого-либо оборудования. ;)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это вопрос маркетинга. Представьте, красочный сайт "представительства", но заказ только через интернет магазин, далее привозят изделие, но документы от ИП, безусловно, думаете Вы- это диллер- продавец! Какое это имеет значение? Создать импортный брэнд? Продать под маркой "борГ" - германия! Изделие должно выполнять поставленные задачи. Вот и все.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @triv, Кстати, Вы знаете происхождение начинки, которую Вы эксплуатируете? :):):)
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    С завода ТТ котлы не идут с контроллером! Поэтому и спрос есть. С пеллетными котлами другая ситуация. Там основа горелки-блок управления (контроллер).Возможно,@Vashnovosel, создаст гениальный блок управления, лучше всех, что сейчас есть. Но как заставить Китурами взять его в производство? Ведь у них есть штатные программисты. Или уговорить пользователя любой пеллетной горелки сменить блок управления? Прощай гарантия и т. д.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Согласен с Вами, сам скептически отношусь к востребованности нового устойчивыми производителями со стажем. Ну жачем К вводить новое? Если проблема у 1-2% пользователей, да же если проблема существует, и о ней знают, то 1-2% не тот объем, что бы дергаться. ОМ- зачем испытанный блок менять на новый? Только в случае полной Ж с поставками и прочим.
    Все разумно. Повторюсь- это не продукт, имевший цели коммерциализации. Это спасение утопающего своими руками. Спасение того 1% проблемщиков. Я сделаю себе хорошо. Остальное уже всем известно. Я не могу вляить на принятие решения другими игроками рынка, но понимаю, будучи в их положении, что бы делал бы я
    Я лишь создаю условия, для принятия решений ;):)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я пытался, но увы. Не вышло. А так, как проблема не испарилась и она не мелочь, а проблема на n лет, выхода не осталось.
    Все теперь в прошлом. Кому это будет интересно через месяц?
    Мне теперь интересна адаптация wifi и управление насосами этажей, для задания комфортной температуры везеде ;)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Праздники подводят. Предновогодняя суета. Вот да же сам в раскоряку. Может поставить контроллер уже с лабораторным бп (основная сейчас задача- замена бп на обычный)? Сколько можно тыкать он/оф, по 2-3 раза в день, сегодня в 5:00 :( (97е)
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чёт опять в инструкции не нашёл как увеличить мощность горелки? :faq::)]:aga::hndshk:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Когда мой контроллер производит розжиг моих пеллет с корой, то я вижу забавное зрелище- сплошные угли, все красное, марево, пламени почти нет, как угли на костре. И только при подсыпках начинается пламя, когда на это красное марево насыпаются новые порции. Вот такая вот особенность.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я уже понял вашу проблему розжига. :hello::hndshk: Если нет возможности уменьшить скорость вращения вентилятора вовремя разжёга.:( То почти нет вариантов. Увеличивать первую порцию засыпки нет смысла. :hndshk: По отверстию у всаса вента, я так понял тоже нет возможности (или я не правильно понял) Так пробовали или нет ? Отверстие походу можно заужать не шибером а именно окружностью. Ща покопаюсь найду нужный диаметр от газового вента. :hello:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так всё же где взять параметры или порядок заведения параметров?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Иногда задумываюсь о том, что в наше время остается все меньше и меньше простых решений.
    Все давно испробовано, порцией можно лечить, но есть одна бяка, которая убивает все шансы- если при розжиге контроллер К увидел пламя, он вырубает тэн, и если пеллеты начали затухать, то он насыпает 100% первичной порции и убиваетсве попытки подстроиться.
