Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вроде же все в инструкции
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А если датчик пламени затенить частично.?:)]:aga::|::cool:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мембрану что ли ставить? :) Так он вообще тогда ничего не увидет :)
    Не, простейший косяк, неучто одну цифирь не могут поправить уже полсезона?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Имхо нужно пробовать сопротивление вешать на датчик, возможно поможет
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Vashnovosel, Можно для тех кто с бронипоезда:)]:aga:.Повторить как там настроить мощность выше номинальной. И гдето пропустил про первичную порцию какие значения 30 сек= 350гр или как там было в обсуждении:hndshk::pioner:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    регулируемый. :hello:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Наверно не получится т. к. он фронтальной установки у К. был бы боковой просто повернули его от точки засвета на 15гр и получили затенённость его как у евриков. ООчень удобно при установке горелок в нестандартное оборудование (зерносушилки,гипсовары,осушители,и.т.д.):hello::hndshk:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Закрывать отверстие всаса на вентиляторе не получается. Контроллер уводит котел в СТОП, номер ошибки не помню. По логике должна быть 07.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не помню, не я мучал
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :hello:Сейчас исполню супружеский долг, посижу с больным ребенком, и заведу новую тему.
    Все. Измучил он меня. Больше не могу. (err)
    Поставил свой в полный бой.
    Проверил восстановление работы при отключении света и тп
    Наблюдал картину, которую с моими пеллетами, кроме как sex bomb не назвать :)
    Это такая баба, которая поднимает да же у безнадежных:aga::|:
    Многоуровневый алгоритм розжига дал такой эффект, что я сам и не ожидал:ogo:
    Засыпка, тэн, розжиг, выкл. Тэна, угасание (не новость), подсыпка без тэна, пламя, угасание, подсыпка без тэна, пламя, угасание, подсыпка большей порции, тэн, вау!, пламяще!
    :)]:hndshk::hello:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  12. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    не помню точно, что из них что, но вроде 97 это датчик перегрева
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так а вот с этого места поподробней как для меня (с бронепоезда) так новичков:)]:aga::pioner::hndshk:.
    1 = как и где прописано в инструкции (про ручной режим включения шнека) мне нужно имено для заполнения самого шнека. :pioner: Т. к. строяги переодически пролетают с засыпкой пеллет в бункер. :(:hndshk:.
    2=какой дложен быть уклон именно шнека. Т. к. это тоже влияет на массу факторов (недосып,пересып, забивание под аварийную мембрану. Все рекомендации как для без осевого шнека НЕ РАБОТАЮТ в принципе своём:no::(:hndshk:.
    И может пора выполнить редакцию инструкции. Как под раздел: настройка под имеющийся вид гранул (масса - время воспламенение) хотя-бы те самые 10 вариантов пеллет у корейцев.
    С расшифровкой именно ошибок 97 и 01 в реальных ситуациях. Странно что вообще нет данной ошибки97 в первой редакции. Ещё самого первого котла уже тогда разбирали, :hello::)]:aga: сей косяк. Грек чётко описывал все мои его ситуации. Может пора внести и ещё ряд кодов ошибок 78, засвет фотодатчика 89 повреждение или отсутствие нагрева тэна (именно контроль периферии)
    Ну и. Т. д:hndshk::pioner::super:
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Принимается, есть недостатки в инструкциях из-за плохого перевода. Исправляем.
    1 - первоначальная заполнение шнека макс 3 минуты при выкл панели.
    Даже ТЭН отключать не надо. :no:
    Это есть в руководстве на котел. :super:
    2 угол 60 градусов для наклона шнека :um:
    Ошибку 97 добавим в руководство пользователя и как ее избежать :um:
    Повреждение тэна ошибка 02 :mad:
    Предложение о других ошибках предлагаю обсудить
    в личном общении после праздников :hndshk: :pioner:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сегодня уже месяц как работает наша доработка для устранения заторов в подающем шнеке Китурами. Расход пеллет за это время около 3700 кг, то есть догоняем уже четвертый БИГ-БЕГ и ни одного сбоя в подаче.
    При этом с 27 декабря шнек Китурами работает на ретортную горелку, с номинальной мощностью 60 кВт. Аппетиты реторты, с максимальным суточным расходом до 300 кг пеллет, шнек Китурами обеспечивает вполне. И не мешает этому его удлинение до 185 см и не стандартный, против штатного, наклон в 45". ;)
