Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну почему избыток кислорода. Это одна из реакций, которые идут при сгорании топлива. Чем больше водорода в составе топлива, тем больше воды образуется при его сгорании. В газе водорода много. Больше, чем в древесном топливе. Именно поэтому получили распространение газовые конденсационные котлы. Но и при сжигании соляры тоже воды прилично образуется.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Соляра паровозит у соседа только в путь, белесым столбом метров на 9-12
    На лицо хим. Состав выхлопа при соединении с атмосферным воздухом имхо.
    Вопрос в другом, если у меня, при всех тех же условиях, на ом выхлопа визуально нет, он явно более горячий, но он же не принципиально же другой?
    Вопрос для меня лично лежит в практической плоскости :), когда стоял ом, прибегали проверять не ворую ли я эл-во, т. к. в -30 дыма нет, а такой дом отопить "не реально!"
    Но ушли с пониманием типа видимо замуровал кабель для воровства в стену, правда электрокотел не нашли :)
    Теперь есть дым/пар, первые тычат и говорят что видимо все же воровал, ведь сейчас дым есть :), а соседи говорят, что все время врет и топится втихаря еще чем-то кроме пеллет :)
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Вот у меня и сгорел тэн розжига...Кто знает где можно приобрести ближе к восточному подмосковью, а говорили они вечные)
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Буду делать свою горелку, за основу возьму китурами а там посмотрим что можно придумать
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Именно по этому у меня теперь свой тэн и контроллер.
    В такое время нужно все свое иметь :)
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я читал что вы тэн продаете? Актуально? Где вы находитесь?
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Подтверждаю, только при мощности от 15кВт можно увидеть дым из трубы, который выглядит как пар. На меньших мощностях понять, что дом отапливается не ворованным электричеством :)], можно только по искажению воздуха над оголовком трубы
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Согласен
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стукнитесь к красновидово
    Тэны кончились :)
    Есть контроллеры и датчики пламени :)
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @djkaktyc, добрый день.
    Здесь нет никаких секретов в конструкции пеллетной горелки Китурами. :no:
    Приходите в начале февраля на выставку Акватерм в Крокус и сможете фото, видео сделать этой горелки во всех подробностях. Там будут выставлены 2 пеллетных котла 24 кВт и 50 кВт с показом именно работы механизма автоматической очистки колосника горелки. :ogo:
    Если принести с собой небольшое количество корма, то котлы можно будет даже погладить. :super:
    В прошлом году знаю, что так делали некоторые производители других хороших котлов.
    Там же будут представители-инженеры-конструкторы завода Китурами, сможете высказать им все свои пожелания. :hndshk:
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Vashnovosel, Читаю Вашу тему и есть вопрос по самому котлу. Вы установили горелку под колосники? Если да, то как и из чего делали подставку по котёл?Спасибо!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, стоит в шуровке.
    Идея витала, но подъем 500кг чугунины в отопительный сезон имхо риск :)
    Пока отказался от нее. Сильно упал расход и температура дымогазов. Боюсь, что могу заплакать дымоходом. Горелка дует поверх колосника, стелит. Пока нет задачи использовать битопливное решение, одновременно, то и поднимать уже не сильно нужно.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А колосники не сильно засыпает, если зольная пилета? Я так понимаю КЧМ у Вас на 7-9секций и по этому и теплосьём хороший. Если всё же делать эту подставку для аналогичной факельной горели, то подставка должна быть с водяной рубашкой? Куда по вашему мнению лучше ставить горелку, с боку или с переди?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И проваливается в зольник и засыпает. Но засыпает если зольник битком и недели две живет вполне.
    Если подставка с водяной, то имхо как бы не переборщить с теплосъемом и зимой не купаться в конденсате. К шмоляет горизонтально и если ее ставить сбоку, то это убить стенку. Я бы ставил обычным способом. Так и золы больше поместится.
    Если не водоохлождаемая конструкция, то шамотировать и 5-10см минваты снаружи и под дно.
    Вылезает в очень высокое изделие. Я прикидывал, что мне нужно было до 70см поднимать где-то
    Я бы поднимал на кладку, кантуя котел, по одному ряду, но отговорили на форуме, что мол не прочно будет, а заливать бетон то же не здорово. Выход-варить и потом как-то поднимать полтонны на 70см
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Vashnovosel, То есть если эту тумбу делать без водяной рубашки, то внутри обложить шамотом, а по наружке полностью утеплить и в декор обшивку одеть. Поднимать то не проблема).Мой чугунок на 6-ть секций весит 340кг и четвером поднять не проблема. У меня просто над колоссниками не как не получится поставить горелку, конструкция котла не позволяет. Вот теперь с этой подставкой нужно разобраться. У меня ещё такой вопрос, пока Вас опять не заблакирывали).Что Вы имеете в виду режим старт и стоп в горелке. Это её возможность останавливаться и розжигать себя? Или это ещё какая то мулька? С понятием модуляция, вроде разобрался. Как я понял, Ваша Китурами модуляции не имеет и работает в старт стопе, как бы в номинале.
