Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    У
    У меня при продувке компрессором чуть летит пыль из дырки для конденсата на тройнике на выходе из котла. Все остальное держит плотно.
  2. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Выяснил причину ошибки 07. При моих пеллетах на заводских настройках заваливало решетку по причине застревания в гофре, встряхивал гофру и пеллеты большим скопом сваливались на колосник и появлялась ошибка. Натянул гофру неровности внутри стали меньше, уменьшил время и увеличил паузу, работает.
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    А уменя пылища и дымище...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В шахтных темах подобные вещи рекомендуют уплотнять красным термостойким герметиком. Герметик наносим нужным слоем на уплотняющий шнур, а место соприкосновения, по контуру двери, покрываем полиэтиленовой пленкой. Потом плавно прижимаем дверь и ждем высыхания герметика. После высыхания герметика пленку удаляем.
    Герметик продается в автомагазинах, расфасованный в маленькие тюбики и стоит около 150-200 рублей.
    Но точно такой же герметик можно купить в строительном магазине, в большой стандартной строительной тубе и стоит он там примерно те же 200 рублей. :)
    Только надо сразу покупать, если нет в хозяйстве, пистолет для нанесения герметика.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если повреждена прокладка на патрубке или на присоединительной прокладке горелки.
    То купите в строй магазине СИЛИКАТНЫЙ чёрный герметик. И не снимая и не разбирая шприцените те отверстия. Для разборки спустя 1 месяц должна уже отстать от сопрягаемых деталей. :super::hndshk:
  6. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    У меня пылит и дымит из под трёх люков, в месте установки горелки всё герметично!
  7. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Ошибка 07 по видимому была связана с установкой дип переключателя на плате контроллера в положении 50кВт стояла, переставил заработала. А в положении 50кВт из горелки даже пламени не было :).
  8. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Были проблемы с розжигом непонятно почему. Разобрал вынул тэн, поковырял дырку для воздуха. Сопротивление ТЭНа в рабочем состоянии 45 Ом. ТЭН оказался рабочий. Напругу на него контролер давал. Собрал назад все заработало. Так и не понял в чем дело.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как не поняли почему? :)] Дырдочку поковыряли вот он и ожил. ;)Это-же мини фен.
  10. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Добрый вечер! С апреля месяца 2014 года, когда стал планировать строить дом, стал думать какое отопление поставить.
    Перелопатил весь форум, смотрел и просто котлы ТТ и Пеллетные котлы и никак не мог выбрать.
    Но в сентябре решился и "попавшись" на акцию в начале про платил котел Китурами 20А. В тот момент котельняя еще была не готова. В ноябре когда строительство дома подходило к финалу поехал за котлом. К моему глубокому разочарованию этот котел мне не подходил по размерам. Вернее поставить его было можно, но обслуживать становилось проблема. На месте в Истре я обговорил замену котла Китурами на Драгон с горелкой. Через несколько дней мой начальник стройки его привез.
    В конце декабря запустили котел как обычный ТТ. Так до 21 февраля я топил этот котел брикетами. Жрет он конечно не много, но гимор с ним бешанный. Мало кидаешь брикетов надо часто бегать, много кинешь он пытается закипеть, приходится его удавливать до минимума и он начинает коптить, при этом деготоь начинает течь по наружней части трубы.
    21 февраля приехали представители Китурами Сервис и начали запускать котел. Как выяснилось, что Корейцы периодически чего то не докладывают в комплектацию. Мне не положили приемный раструб на горелку. Счастье что у мастеров с собой была эта штуковина в запасе.
    Мастера привезли два мешка 6 мм пеллет для прочистки котла и настройки. Работают ребята слаженно и быстро. Все доходчиво объяснили и показали как эта умная штука работает. Котел пыхтит гудит ребята уехали. Сказав что 8мм пеллеты настраиваются хуже и сложней, а так же, что если я хочу перенести блок управления в гостинную, то надо купить экранированный компьютерный провод для удлинения.
    Оставшись один на один с котлом первым делом стал изучать выносной блок управления. Провода крепятся к нему винтиками и ни какой умной спайки не требуется. По этому купив обыкновенной лапши 15 метров мои строители вывели блок управления в зал без всяких проблем и никаких наводок и искажений нету.
    Второе пеллеты которые они запустили работали в каком то бешинном режиме. И за сутки сгорело два мешка по 20 кг. Причем в глазок было видно, что пеллеты заполняют смотровой глазок из-за обилия. Посчитав такой расход тихо стал куксится от такой не дешевой игрушки.
    Прошли сутки 6мм пеллеты закончились и встал вопрос о засыпке основных пеллет. Я купил какие то черные 8 мм.
    Засыпав 7 мешков в бункер (210 кг.) начал запуск. Пришлось перелопатить всю программу теоретически и по эксперементировать запустил котел. Получилось у меня со второй попытки. Далее котел стал работать. Но по началу то он не нагревал воду, то запускался со второго раза, в общем пришлось сутки по потеть. Выставив на конец программу котел стал работать как положено. И нагрев идет достаточно быстро и разгорается моментально.
    С 22 февраля котел съел 190-200 кг пеллет за две недели при этом он топит дом 160 метров, каркасник, в котором идут работы (красятся стены) по этому окна постоянно открыты на проветривание и днем и ночью. В котельной окно открыто постоянно так как там находится не возможно при закрытом окне-жарко. Первое колено трубы является как батарея без изоляции.
    Температура в доме 1 этаж 22-23 второй 24-26.
    Котлом я доволен.
    Какой есть минус. Очень много проводов которые крепятся в разных местах, где на скрутках где на спайке. Напрягают провода которые подходят с лева к горелке при открывании топки для прочистки боязнь их зацепить и порвать или система прочистки (скребок) может так же их зацепить. И второе провода от распределительного щитка к горелке идут в фольге.
    Это так надо? Или может при стоимости вызова наладчиков 10000 рублей стоит включить еще 1000 и купить кокой нибудь шлаг и пустить провода внутри него?
    Вот коротко мое первое знакомство с этой горелкой.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Mkc70, добрый день.
    Какие параметры в контроллере сейчас применяете?
  12. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Если не ошибаюсь 40 заполнение на розжиг 13 интервал работы шнека 9 время работы
  13. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Понимая это и поквырял дырку. Но когда ТЭН я снимал легко вывалися один из проводков штекера ТЭНа, обжал заново, вполне мог быть и контакт плохой.
  14. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Горелку разобрал собрал. В принципе понравилось, все просто как Калашников. Осталось что то подобное соорудить взамен электронно-контролерной части. Вдруг война или окончательные санкции и ЗИП днем с огнем не найдешь. Может простую релейную схему можно замутить. Реле времени на шнек и привод зольника, промежуточное реле, контакторы на силовую часть, шим контролер на вентилятор. Может есть у кого какие мысли? Без всякого программирования и построения контролеров простая в замене и настройке в логике релейная схема. Можно пробовать всякое топливо в том числе и щепу. А сгоревший ТЭН можно заменить нихромовой спиралью.
  15. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Вечная не нужна. Надо что бы починить можно без всяких танцев и ожидания, пошел в магазин купил. Дом без тепла не дом. Когда пылится ЗИП хорошо. В принципе да, разумный хозяин покупает весь ЗИП набор на круг. Но перспективы всяких пертурбаций настораживают, мы же ресурс и качество даже не предполагаем. Опять же цена на круг не сильно дешево. Все в принципе фунициклирует норм и можно подкупить ЗИПа, но раздражает несколько моментов.
    Категорически не устраивает невменяемая по силе и длительности продувка аж 7 мин.
    Опять же пеллеты хорошие можно и не дрыгать каждые три часа колосником.
    Хочется без хлопот сжигать дрова, а может даже и щепу.
