Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @theibm, я Вам рассказал, как может работать пеллетная горелка Китурами, исходя из ее возможностей, заложенных в программе управления. С использованием другого контроллера Вы получаете лишние сложности.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Утром доразгружал бункер, поменял горелку и понеслась
    Стартовал сразу на торфе (нужно следовать цели)
    60сек первичной подачи мало, автоматическая вторая дозагрузка на 60 сек сразу все подожгла.
    Ставил 1.5сек подача, 20сек пауза. Запускался на СО в режиме поддержания, горелку поднял на 1"С выше данной температуры, отработала 1час и очистилась. Дожгла на колоснике при самоочистке все, оставалось 2-3уголька. Молчит уже 32мин. Смотрю на нее через web камеру со звуком.
    Да же как-то писать и нечего. Включил- зажглась, отработала, очистилась. Мечта! :)
    Да, кстати, тэн раскаляется до красна при розжиге
  3. Solto
    Solto
    Solto
    разве? горелки с глубокой модуляцией (от 10%) кто-то отменил/запретил?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня была проблема с размещением и безопасностью такой бочки. Но теперь-то старт/стоп заменяет ТА :)
  5. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @ИстраТек, Это да, возможности практически любой пеллетной горелки лично для меня и избыточны и недостаточны одновременно, увы такова лично моя специфика.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я спешил запуститься из-за погоды, сейчас у меня +5, в эту температуру у меня пеллеты на воздух. Стоп режима небыло. Сразу становилось жарко, ну или вырубай. Нужно уже переходить на дизель. Теперь все супер! Горелка китурами просто уснула и все! Уже 40мин. Молчит. Если так дело пойдет, то на старой это означало бы в режиме поддержания выкинуть 1кг пеллет за час
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Рекомендую поставить 90 секунд, чтобы с первого раза зажигалось.
    Подача 1,1 сек, пауза 14 или 15 сек. Производительность будет одинаковая.
    Корейцы рекомендуют 1,1 или 1,2. А ТЭН раскаляется до 1000С,
    поэтому розжиг получается 1-2 минуты. Бедный ТЭН.
    А фото есть?
  8. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    И наверное эти горелки и стоят так же, как и без глубокой модуляции и КПД на всё диапазоне мощности у них одинаково высокий? Не верю:no:
    Я когда строился заложил место в цоколе под ТА, да что там - я до сих пор не знаю для чего вообще мне этот здоровенный цокольный этаж:aga:, аппарат разве что самогонный от жены прятать... а вопрос безопасности был решен изначально. Разумеется старт/стоп тоже как вариант неплох, но... ТА то у меня уже есть, так что и СО крутиться вокруг него:super:.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Фото красного зарева от тэна?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ок, поставлю
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Какой тэн у Китурами?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наконец пошла конкретика-). Теперь понятно, что многое зависит от стоимости и надёжности тэна. Оптимально если он надёжен и дёшев и приемлемо, если просто дёшев-).
  13. Solto
    Solto
    Solto
    а это не вопрос веры, а вопрос конкретной модели и конкретной конфигурации системы. С точки зрения теплопотерь из ТА у вас там тоже далеко не по нолям.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    и какие у него рассчитанный и испытанный ресурсы?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Розжиг стабильный и уверенный. Пошла на розжиг на удивление ровно через час. Может совпадение
    Кстати температура кожуха 40градусов​
