Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Согласен, приятно, когда аргументированно и компетентно.
    Посыпаю голову пеплом. Правда не уверен, что у моего сатурна гофра 1/2, т. к. выход 1", но все равно, согласен. Вот и познается компетентность на делах.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Vashnovosel, стало еще интереснее с выходом на 1". Уточните, пожалуйста, на какую мощность рассчитан Ваш корейский жидкотопливный котел сатурн? Как модель называется или хотя бы размеры примерно - ширина, высота, длина?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотелось бы увидеть хоть один пост, в котором просили просто уменьшить время продувки. :nono:
    Всегда предлагался более сложный алгоритм, либо как в контроллере Вашновосела, либо как в Платинум Био.
    Сначала дожиг без подачи, до момента фиксации датчиком пламени его пропадания, потом продувка на полной пару минут. При этом суммарная длительность цикла остановки может даже превышать используемые в Китурами 7 минут.
    А как происходит в Китурами, можете еще раз глянуть в моем ролике. Большую часть пеллет в не догоревшем состоянии просто выметает в зольник. И говорить об полном их дожиге в этот момент просто некорректно.
    Правда, наличие большого числа тлеющих пеллет в зольнике это коронная фишка Китурами. Ниже видео.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сатурн на 40кВт, чуть позже залезу за него, то же стало интересно.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Отвечу как пользователь - за 9 месяцев эксплуатации снижения свойств проточного контура ГВС не замечено. Месяц назад заглядывал в штуцера, т. к. перевешивал водогрей, соответственно откручивал трубы ГВС от котла - там та-же латунь и отблески нержавейки.
    Вода согласно протоколу Роспотребнадзора имеет жесткость 9, при норме 7.
    Вопросом можно ли поменять озадачивался - скорее всего можно...
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Vashnovosel,
    Благодарю за вопрос.
    Что напоминает?
    Однозначно напоминает, что этот прибор успешно обеспечивает безопасность, комфорт и уют в доме владельца пеллетной горелки Китурами. :super:
    Почему безопасность? Потому что устанавливается в любом жилом помещении и пользователь видит, что работает его горелка и котел и в каком режиме.
    Почему комфорт и уют? Потому что этот комнатный терморегулятор позволяет прямо с кресла управлять работой пеллетной горелки Китурами, изменять температуру воды в котле или воздуха в помещении, обеспечивать большим количеством горячей воды, визуально контролировать значения температуры воды в котле и воздуха в помещениях. И много еще чего он умеет делать и показывать.
    Сидишь на диване и не надо бегать в котельную, чтобы смотреть в каком состоянии горелка и котел.
    Хороший и нужный такой штатный бесплатный прибор, идущий в комплекте с горелкой и котлом.
    Что еще напоминает?
    Напомнились горелки и котлы других производителей, стал сравнивать... :hndshk:
  8. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Ну вот и прошло практически 2 месяца как я пользую горелку. За это время сжег в районе 600 кг пеллет. Расход может и большой, но как я писал выше, дом постоянно находится в состоянии проветривания из-за внутренних покрасочных работ.
    За это время чистил котел два раза. Первый раз почистил его после двух недель работы вычистил зольный ящик по объему. Во второй раз выгреб в районе 20 литров золы.
    Что меня напрягло, перед чисткой для перестраховки выключил котел, открыл все дверцы, пылесосом собрал всю золу. где смог добраться. Визуально котел был чист.
    Поставил все на место, включил котел, он сразу же включился на розжиг. По истечению срока розжига из-за нормальной температуры в доме, котел сразу погас. И тут начались чудеса.
    1. При 7 минутной продувке, повалил из всех щелей едкий дым, пришлось открывать окно и дверь дабы не угареть.
    2. После продува включилась очистка и тут скребок пошел с диким хрустом и преодолением через препятствие. В какой то момент я побоялся что он сломается так как шток начал изгибаться. С низу посыпались опилки. Но вроде все прошло нормально и ничего не сломалось. После этого котел заработал в нормальном режиме.
    Хотелось узнать это нормально?
    У нас вырубают частенько свет, вот я и думаю ежли после каждого включения будет происходить такая ерунда, долго ли выдержит такие нагрузки скребок?
    И появился не большой люфт в средней двери, это опасно и что можно сделать чтоб убрать люфт?
    Котел у меня "Драгон"
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Mkc70, 600 кг за 2 месяца это очень не плохо и уж точно не много.
    Не могу сказать за китурами у меня другой производитель.
    Раньше свет вырубался как по расписанию. Проблем из за этого никогда не было.
    Свет вырубился, горелка потухла, свет дали, продувка, розжиг и опять работает без каких либо вмешательств.
  10. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Все правильно. Но тут котел включился разгорелся и выключился.
    Пеллеты толком не разгорелись и котел выключился из-за температуры большей в доме, чем заложено на включение.
    И началась эта история...
  11. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Отвалится передняя пластина в которую упирается скребок.
    ИБП в помощь.
  12. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Добрый день! Сезон отопления закончился и я решил подсчитать расходы.
    Вышло у меня следующее,
    на отопление дома с 25 декабря 2014 года по 23 февраля 2015 года ушло у меня 40 пачек по 10 кг. брикетов (горелка подключена не была) температура в доме прыгала от 16 до 22 градусов и при этом труба с внешней стороны вся в смоле т. к. котел работал в удушенном режиме.
    Закупив 1,5 тонны 8 мм. пеллет на сегодняшний день имею в остатке 480 кг в мешках и 180 кг в бункере.
    За это время чистил котел два раза. Первый раз в марте и второй раз в июне когда котел перестал работать.
    За это время израсходовал 840 кг. По мне так расход большой, но учитывая, что в доме круглые сутки 21-22 градуса и были открыты окна думаю нормально.
    У меня несколько вопросов к спецам.
    Можно ли оставить котел в режиме ожидания до осени из-за проживания пожилого человека на случай похолодания?
    Пеллеты в бункере смогут ли пролежать до осени (в мешках они запаяны в пленку)?
    Какую профилактику нужно сделать для горелки и котла (драгон) на новый сезон?
    Стоит ли купить какие то расходники (гофру, свечуили еще чего...) и где, на новый сезон, дабы не попасть в просак?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Конечно зависит от влажности в котельной, но никогда не парился этим. Лежат спокойно в бункере.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Дим, вообще профессиональные производители бункеров пеллетных рекомендуют не хранить в бункерах, если не работает подача, а по возможности дожечь в конце сезона. Запасы пусть лучше хранятся в герметичных пакетах.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Mkc70, :hndshk:
    Для горелки сделайте профилактику. Малый зольный ящик под горелкой используйте с водой на 2-3 см. Например, осенью включите котел, мелкая пыль может при засыпке попасть вниз горелочной трубы. Потом при очистке колосника эта пыль от пеллет попадает в малый зольный ящик, в который может и маленький уголек теоретически попасть. Совсем несложно залить этот зольный ящик водой на 2-3 см и при засыпке пеллет в бункер проверять уровень воды.
    Также можно почистить поверхность колосника. Он легко демонтируется. Посмотрите состояние тэна. Нет ли на нем пыли, из-за которой он может перегореть. Если дымовая труба в Вашем доме установлена в соответствии с правилами или котел отвечает полностью нормам для установки этой горелки, то тэн будет всегда чистый и прослужит долго. На всякий случай делайте 1 раз в месяц профилактику. Если все ОК, то потом 1 раз в 2 месяца.
    Теперь о гофре и в просак не попасть. Защита от просака имеется в горелке Китурами. Противовожарный кран на шнеке подачи пеллет. От чего с гофрой может быть просак?
    Например, через трубу дымовую обратная тяга по разным причинам дует в котел, а из котла в горелку.
    Это возможная ситуация. Вы знаете, как в такой ситуации ведут себя почти все горелки. Почти все все горелки, и горелка Китурами в том числе, немедленно прекращают подачу пеллет. Если это не помогает следующий шаг защиты обычно это самосжигание гофры. В Китурами решили, что гофру сжигать не надо. Можно сделать все проще и надежнее. И сделали несколько степеней защиты горелок от пожаров.
    Первая защита. :super: При обратной тяге первым на это среагирует вентилятор горелки. Он определит, что присутствует обратная тяга. Немедленно вентилятор увеличит свои обороты раза в два. Шнек немедленно остановит подачу пеллет. Но и это еще не все. Немедленно будет включена автоочитска колосника горелки и горящие пеллеты будут сброшены в зольный ящик котла.
    Вторая защита. :super: На подающем патрубке горелки установлен температурный датчик на 95С. Чуть только обратная тяга повысит тут температуру, этот датчик отключит немедленно подачу пеллет, немедленно включит автоочистку колосника горелки и через несколько секунд горящие пеллеты будут внутри котла.
    Но есть еще и третья защита от пожара. :super: Противопожарный кран на шнеке. При повышении температуры на подающем патрубке отключится подача пеллет, немедленно автоочистка сбросит горящие пеллеты в котел, противопожарный кран откроется и по гофре сольется около литра воды.
    Так что Вам запасная гофра ни к чему и просака у Вас не будет. :hndshk:
