Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Vashnovosel, вот здесь не совсем с Вами соглашусь. Если есть пересып, из-за более высокой производительности шнека на данных конкретных пеллетах, то горелка точно также может тухнуть.
    Вот если пересыпа нет, то тогда на арену выходит Ваш случай.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Работал котёл на мощности 25 кВт. Засыпали пеллеты в два раза тяжелее и запустили котёл. Настройки остались те же. Пеллет подаётся в два раза больше. Мощность увеличится в 2 раза. Было 25 кВт, стало 50 кВт. Вы хотите сказать, что горелка Китурами будет в этом случае работать на 50 квт, только слегка упадет КПД? Или всё-таки остановится от пересыпа?
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    До выходных далеко. Расскажу тогда о методе цилиндра. В народе он давно известен, как метод хобота или иногда его называют методом гофрохобота. Когда проведете исследования с помощью способа 4 точки, будете знать необходимое время для того, чтобы пеллеты, несмотря на их даже не благородное происхождение, стройными и не очень засыпались на колосник горелки.
    Теперь наглядно рассмотрим этот метод гофрохобота. Он, все уже давно поняли, неразрывно связан и дружит с проверенным годами способом "стоя". Или, как его еще называют - вижу, смотрю и фиксирую.
    Аккуратно снимаете трубу подачи пеллет с горловины горелки. Для полноты тактильных ощущений как-бы затыкаете низ трубы своей ладонью. Предварительно ладонь необходимо оттестировать на размер ее по ширине (больше 70мм). Включаете шнек и смотрите на какую высоту получится эта засыпка. Сделайте заметку на трубе.
    Именно заметку, метку, но ни в коем случае не зарубку. :no:
    Заметку-метку. :super::victory:
    Видите, как просто замечательно получилось. Такой способ одновременно открыли после нескольких лет разработок ученые из Германии и России.
    Теперь способ четырех точек заменен на способ просто "стоя". :um:
    Но ведь я еще не успел рассказать о тех забавных пеллетах, которые стесняются гореть. Но ничего, и на них ученные давно нашли управу. :hndshk:
    P. S. Чуть не забыл. Спецы это не наши. Они только Ваши. Пеллетная горелка Китурами в котле Драгон это только их и Ваша инициатива. Производитель горелок к сему конгломерату никак и никогда. :hndshk:
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы не стал говорить о "в2раза", но полагаю (по своему опыту, гляньте ее колосник) по опыту, который описывали, 25->32 (33) кВт легко. Наблюдал и более, но не продолжительное время (до 10мин). Останусь при своем мнении.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы, послушав совета "стоя", сначала стряхнул пыль с гофры в горелку, а то будет, как в прошлом году, когда смеялись над моим огнеметом :), с тех пор КР использует рекламу "прыжок в унитаж", ну и очень плотно бы закрыл патрубок горелки ;):):)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, может быть (продуть тэн и отрегулировать первичную засыпку- не предлагать) откроете секрет, как побороли влажноватые пеллеты? А то год хвастаетесь, но никому не говорите.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    KR, зачем в очередной раз говорить неправду? Я к горелке в драгон не имею отношение, да же скорее вы к ней имеете с КСервис большее отношение :)
    Хотя, экран все стерпит. :)
    Напомню, у меня горелка со своей электроникой стоит в кчм-5 и я не являюсь ни продавцом, ни диллером ничьей продукции вообще. Я обычный пользователь.
    Единственное, что было бы полезно узнать, как все же полечили проблему нестабильного розжига? (продувку тена и уровень пеллет не предлагать). Я не пришел сюда мешать кому-либо.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Mkc70, специально для Вашей горелки. Поверьте, без стеба, чтобы не было скучно читать. Вот сейчас расскажу о способе "выпечка" и Вы, научив горелку работать, пропадете с форума.
    Вы просто не умеете их готовить, пеллеты, не кошек.
    Если пеллеты не хотят гореть, то зайдем к ним через старый проверенный способ, названный ученным -самородком "Выпечка". Не Вы печка, а в смысле поджарить предварительно.
    Если эти, нехорошие пеллеты не вспыхнут после применения способа 4 точки, то плавно переходим к "выпечке".
    Например, Вы составили протокол испытаний, утвердили его и согласовали с собой, что в течение 36 секунд насыпается требуемый наукой объем пеллет на колоснике. А пеллеты то зажигаются, то гаснут.
    Тогда устанавливаете подачу пеллет 2/3 от 36 секунд = 24 секунды.
    Пеллеты не вспыхнут, скорее всего, с первого раза, но через 4 минуты пройдет вторая засыпка на 1/3 от 36 секунд = 12 секунд. Все просто.
    Если у Вас пеллеты из дерева, то они обязательно начнут гореть.
    На всякий случай, расскажите и покажите сторожу все методы и способы.
    P. S. На форуме в разных темах о котле и горелке Китурами много инфо, как проверить сколько пеллет засыпается а процессе работы горелки.
    Обеспечьте не более 5.5 - 6 кг в час пеллет в цикле работа шнека -пауза.
  9. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    @KituramiRussia, Вы меня простите за мои Москальские капризы. Когда все работало нормально я и молчал и писал что доволен. Когда встала проблема и я как нормальный потребитель задаю вопрос и рассказываю о своих трудностях и историю всей жизни моего котла, то тут Вы сразу отошли в сторону по принципу Ваши-Наши.
    Я не знаю Ваши они (сотрудники дилера) или Наши они по тому как Москали, но как Вы думаете если есть такой монтаж это увеличит продажи?
    В моем посте https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-175 Вы обратили внимание на пол. Но при этом если бы Вы сильно заботились о репутации, то обратили бы внимание на монтаж проводов.
    Сделали бы вывод и на вставляли Вашим-Нашим специалистам за такую работу.
    Я думаю это было бы на пользу всем. И нам как потребителям и Вам как продовцам.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Mkc70, КР там опосредовано. КС закупал горелки и реализовывал. Это как бы не совсем к КР (зная историю вопроса), но для потребителя все едино и потребителю имхо не важна история.
    Имеем то, что имеем. Причем, как я понимаю, до сих пор, влиять на корейцев так и не смогли.
    "как есть". Хотел бы ошибаться.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так кто продал? Кто монтировал? Разве вопрос к КР? (в данном случае)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С KR Вы правы, а что там у них внутри с регионами, только они Вам и расскажут. Я выссказал лишь свое субъективное мнение со стороны. Я не участник процесса т. к. не торговец и соответственно мнение лишь имхо.
  13. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    @Vashnovosel, я как и Вы поделился своими проблемами и высказал свое мнение. Может оно субъективно, форумчане нас рассудят:)
    Но когда я читаю вот это-www.kiturami.biz Эксклюзивный дистрибьютор пеллетных котлов КИТУРАМИ в России. Любые другие котлы КИТУРАМИ. Проверено, надежно, достойно и доступно. То у меня к голове и вопрос.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Lab900, Немного поспорю, то, что висят провода- это имхо косяк. Я правда не знаю а вообще, горелка, как самостоятельный продукт, существует или это проба пера? Во всяком случае, когда в Россию стали поставлять перые чайна-авто, то их доводили здесь. Оплетка для сбора проводов есть да же в икеа. А вот когда конкурент стал комплектовать весами, имхо нужно было или отвечать тем же или объяснять, что логика там не от веса, а исключительно от времени подачи. А вот здесь Вы сравниваете несравнимое (по крайней мере в такой прямой трактовке).
    У К нужен уровень пеллет, при котором будет прикрыт тэн. В ОМ же, параметр веса используется в весьма спорном для меня алгоритме расчетов мощности и текущей работы. В К текущая работа, в силу старт/стопа имеет рекомендованные параметры времени подачи.
    Это к вопросу, что проще, может быть и более ближе к потребителю и понятней, чем кДж и вес порции пеллет. В общем не так имхо все однозначно.
    С маркетинговой точки, нужно было дарить весы и конечно смотать провода.
