Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Спасибо! Вы меня успокоили. Буду ждать времени, когда можно будет ехать на дачу
  2. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Звонил сторожу. После прочистки в среду, котел работает спокойно. Правда в самой бойлерной жарко. Вот я и думаю пеллеты у меня лежат в сарае при влажности и температуре улицы. Когда происходили танцы с бубном во круг котла, он нагрелся набралась температура в помещении пеллеты просохли или прогрелись, влага лишняя ушла и стали гореть да же при не правильной подаче нормально.
    В том году при качестве таких же пеллет (с виду) я держал в бойлере всегда полный бункер. Как только половина съедалась я до сыпал.
    Может они успевали высыхать отдать лишнюю влагу и проблем с ними не было?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы что не знаете, где горелки продают? ;)
    У меня действительно валяется одна без дела, но она также и без подающего шнека. То есть, шнек есть, но используется для моего Фуззи Логика.
    Разговоры про работу горелку месяц без обслуживания умиляют. Особенно, без знания того, сколько пеллет за это время сожжено. В свой котел заглядываю после сжигания 2-3 биг-бегов. Для того, чтобы почистить ТО и дальше в работу. Зольник убираю после сжигания 6 тонн пеллет.
    Наклон шнека и гофры рекомендован не производителем, а выявлен опытами сторонних пользователей. И хорошо, если есть возможность установить шнек под таким углом. А если нет?
    Как, к примеру, у меня. Стенка бункера, под которым и стоит шнек, имеет наклон 45 градусов.
    Кстати, к переполнению и клину шнека (именно шнека) угол его наклона не имеет никакого значения.
    Дело только в пеллетах. За зиму сжег более 20 тонн пеллет, проблемы были только на одном биг-беге.
    Угол наклона шнека 45 градусов. Так что, связи клин шнека/наклон шнека нет. :hello:
    Да и опыт @Mkc70 однозначно говорит о том же самом.
  4. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Да я не себе :) У меня бесперебойно работает котел с горелкой Kiturami, а вот старый котел, который я передал по цепочке дальше очень выиграл бы от такого апгрейда (горелка 12 года на горелку 13-го года)
  5. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Доброго всем вечера!
    Приехав в пятницу на дачу, встретив сторожа, начал танцы с бубном. Правда танец был короток и скучен.
    Перевел горелку согласно инструкций leo270474 запустил котел и о чудо. с того самого момента котел заработал как и в прошлом сезоне. Включив засыпку на 35, пеллеты засыпались ровно и спокойно, ничего на уклоне горелки и в гофре не осталось. Через 30 секунд начал появляться огонек и уже через минуту огонь стал ровным и мощным. Далее через каждые 14 секунд происходит подача пеллет. Время подачи 1,1 секунды мощность на дува 75.
    Температуру котел стал набирать быстро приблизительно за 25 минут она поднялась с 27-30 градусов до 55.
    Но по ощущению дело в пеллетах. Те которые были в бойлерной на мой взгляд суше и легче чем те что лежат в сарае.
    К сожалению весы я не нашел и по этому взвешивать ничего не стал.
    За неделю что была с муками, горелка скушала приблизительно 50 кг
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Mkc70, Я вот то же, часто задумываюсь об эффекте "приутствия" в жизни. Чем меньше погружаешься в суть, тем больше шансов проскочить. И лишь у тех, у кого есть реальный шанс понять структуру вопроса, такой шанс дается :).
    P. S. Философски, да же с грустью о потраченных усилиях :)
  7. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    @leo270474, выкладываю фото того что снял. Что получилось то получилось. Съемщик я еще тот.
  8. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Верхняя дверь
  9. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Нижняя дверь и горелка
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По фото как я и предполагал. ;) Этот урод Драгон противопоказан пеллетным горелкам.
    Ну да Ладно. Последняя рекомендация поднимете бункер на 15см ,у вас это можно выполнить легко или вкрутить шпильки вместо регулирующих ножек в основании бункера или просто поставить его на кирпичи. Получите более крутой уклон гофры на будущее, чтоб не бороться с опилом и зависанием в гофре. :hndshk:
  11. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    @leo270474, а что не так с этим котлом? Если не трудно объясните мне бестолковому
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт отдельная история. :)]:aga: Но вы же всё ровно его не выкинете. ;) Кпд котла выше 80% ни как не поднять. Одним словом урод. :nono:
  13. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Тогда буду жить с уродом:):aga:
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Mkc70, добрый вечер!
    Не могли бы Вы уточнить. Что Вами выполнено из этих инструкций?
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-179#post-14000417
    Есть ли фото выполнения первых двух пунктов?
    Или просто настройки другие сделали?
    Т. е. хватило только третьего пункта?
    У Вас получилась мощность около 10-12 кВт, скорее всего. При таком значении вентилятора КПД очень низкий.
  15. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Первый пункт честно говоря полностью не выполнил. Собрался было открыть посленаполнения посмотреть. Отвлекся (сторож пришел) открыл дверь, вернулся горелка уже разожгла. Прошло секунд 40. А открывать когда пламя появилось, честно говря побоялся.
    Второй пункт выполнял частенько. Пока котел работал сидел и смотрел как скатываются пеллеты. В гофре и на трамплине все чисто.
    Третий, как Вы поняли, я выполнил.
    Единственное что, эти пеллеты очень "мучнистые" оппилок от них море.
    С влажностью проблему решил так. Пока котел кушает 50 кг пеллет на старые сухие высыпаю 3-4 мешка свежих из сарая. В бойлерной температура 30-35 градусов. пока до них дойдет дело, они успевают подсохнуть и лишняя влага уходит. Бункер постоянно открыт.
    В бойлерной такая температура из-за тог, что первое колено не сендвич.
