Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., про тэн согласен, впрочем у всех так
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю, что нужно вынести из подвала ее комнатный термостат. Уже можно
  3. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    А вот с этим согласен. Частично правда) Потому как параметр "цена решения" Вами был упущен, а горелка с таким диапазоном мощностей по умолчанию и более "навороченное" и более дорогое изделие.
    А ТА стоит в отапливаемом подвале, все его теплопотери остаются в доме (но всё равно утеплён он более чем основательно)
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Пеллетная горелка Китурами может работать в диапазоне, приблизительно, от 4 кВт*ч до 40 кВт*ч. Конечно, отсутствие в программе управления горелкой регулирования оборотов вентилятора не позволяет работать с максимально возможным КПД во всем диапазоне, и изменять параметры пока нужно пальчиком, но появление полноценной модуляции в пеллетной горелке Китурами - дело программиста и может быть реализовано корейцами в любой момент. И если учесть, что стоимость контроллера для владельца пеллетного котла или горелки Китурами составляет всего 2500 рублей, то не вижу никаких серьезных препятствий для появления у Китурами модуляции.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
  7. Solto
    Solto
    Solto
    вы можете описать режим, при котором она будет работать на 4 кВт/ч?
  8. Solto
    Solto
    Solto
    угу, кроме конструкции самой горелки в части камеры сгорания. Ну и механизма подачи топлива. А так фигня вопрос, ага.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Время подачи пеллет - 0,8 сек.
    Пауза - 20 сек.
    В час насыпет около одного кг пеллет средней насыпной плотности.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не забываем, что все, что сейчас происходит, происходит на торфянных пеллетах! На которых обычная горелка летит не более 3-6-8-10часов. А здесь самоочистка полная через час работы получается.
    В этот раз отработала 50мин и уснула. Буду переставлять комнатный термостат на 1й этаж и продолжать испытания на самых жутких по зольности, но теплотворных пеллетах из торфа.
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Модуляция, в нашем случае, - это програмное регулирование мощности горения за счет изменения количества подаваемого в зону горения воздуха и топлива. Причем здесь механизм подачи и конструкция камеры сгорания?
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Я сам готов выпопроть того, кто сравнивает все, что угодно, с автомобилями, но... В этом конкретном случае тиакое сравнение будет вполне уместным.
    Вы подменяете понятия. Иными словами. вы садитесь в машину с двигателем мощностью 100 кВт, включаете двигатель, едете (или стоите на месте с включенным двигателем) полчаса, затем полчаса сидите в машине с выключенным двигателем. Т. О. считаете, что двигатель вашей машины отработал на мощности 50 кВт!
    Гениально.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кстати, а зола от торфяных пеллет на что похоже. Не внешним видом, а по принципу. От деревянных в огород, от угля на дорогу, а с этой чего делают?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    это в вашем ошибочном понимании. Компенсация нулевым расходом в мощности в режиме стопа не является элементом модуляции и не размазывает мощность по произвольно выбранному временному отрезку.
