Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. По всему видно, Вам просто надо было помощнее иметь котел, если есть желание разогревать систему быстрее. Но, по правде говоря, 2-2,5 часа вполне нормальный срок.
  2. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Может Вы и правы, просто когда я его топил дровами, он у меня разгонялся за час.
    Видимо на горелке немного все по другому.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дровяной котел очень сильно форсируется против пеллетника. Но при этом много тепла в трубу.
    Кстати, а Вы прикидывали на какой мощности работает горелка? Производительность шнека изменяли? Может быть, мощи можно прибавить?
  4. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Мощь не прикидывал. как сказали, так поставил, он и за работал.
  5. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Хотелось бы понять чего куда добавлять.
  6. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    На пеллетах из лузги не особенно получается добавить расход пеллет, встает по пересыпу. подача 1,0 пауза 12-15 с. Зола набивается в промежутки между колосниками, ограничиавая подачу воздуха к свежей порции пелллет, место решетки куда прибывают пеллеты затоваривается и забивается хобот. На низком расходе пеллет воздуха хватает.
    Колосниковая решетка должна быть класической формы в профиль трапеция, что бы не встревала зола.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @alvpolozov, добрый день. :hello: :hndshk:
    С контроллером, который умеет модулировать горение лучше получается. Но и здесь бывают проблемы. Зола, кажется, тяжелая, плохо выдувается с колосника.
    Частично помогает увеличенная скорость вентилятора.
    Помню, что в прошлом году один товарищ добавлял пневмоочистку для таких высокозольных пеллет с колосника. Подбирал он и давление и переодичность включения.
  8. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Всем доброго вечера или дня у кого как.
    Вернулся я в Москву с дачи для встречи нового года. Напрыгался я с горелкой с пятницы по вчерашний день как тот мутный шаман что в зной вызывает дождь.
    Начну по порядку.
    Для начала хочу выразить огромную благодарность господину Симакову Леониду за его отзывчивость к чужой проблеме. И хоть Китурами не его тема он мне подсказал золотого парня Юрия который и решил все мои проблемы.
    И так...
    25-го в пятницу приезжаю в дом открываю дверь и чувствую, что с котлом не порядок. Предбанник и бойлерная наполнена дымом и угаром.
    Включаю свет и наблюдаю такую картину из поддувала (котел Драгон) летят угольки и выбивается пламя. Глушу котел даю ему остыть открываю дверку где стоит заслонка и вижу что планка которая стоит над колосником лопнула по шву отошла и пеллеты часть летит под горелку вместе с напором воздуха и вылетает через поддувало на пол. Сей час г-н Китурами начнет мне втулять про лоток. Стоял лоток, водичка слегка испарилась, да и пеллеты насыпались что воды не осталось и мирно горели снаружи котла. Что делать?
    На улице было еще тепло, дом теплый. Утро вечера мудреней.
    Утром встал и бегом к котлу Первая мысль если выдавило планку, значит закоксовался колосник. Снимаю кожух, отворачиваю бот вынимаю колосник. Нагар был, но не сильный. Помыв и почистив колосник вставляю на место. Включаю и...
    Горелка не издав ни звука выдает на табло слабое мерцание с переходом из двух нолей в температуру Охл. Жидкости.
    Звоню продавцу Объясняю проблему
    В ответ получаю следующее Разбирайте все привозите к нам мы и заварим и ошибку устраним. На вопрос, что котел стоит на гарантии в ответ получаю следующие "Мы же с Вас денег за это не просим".
    На вопрос а не могли бы Вы приехать ко мне так как я по определению не смогу все сам демонтировать, а главное что. Мне было сказано, что бесплатно мы не поедим за 200 км и если звезды встанут красиво в ряд то специалист сможет у меня появиться не раньше 12-го января.
    Во я попал! Начинаю уже более грубо давить на обязательство фирмы перед покупателем этот г-н ответил мне чтоб я не повышал голос и типа скажите спасибо, что я в выходной день с Вами общаюсь. 28 и 29 го у него выезды а 30 и 31 подготовка к НГ далее долгое и неторопливое отмечание праздников.
    У меня на даче большие проблемы с инетом и связью. Прошу жену по телефону найти какю нибудь фирму с Московскими номерами дабы они мне помогли.
    ХХХирма нашлась звоню спрашиваю Вы пеллетные котлы делаете Китурами? Да мы делаем все оборудование китурами
    Приезжайте. Вызов 3600 плюс 30 р км. Окей! Ждите инженер с Вами в течении часа свяжется.
    Час прошел, второй прошел, третий подходит к концу. Звонка нет. Звоню сам может связь моя опять дала сильный сбой. И тут я получаю шикарный ответ в Российском стиле. Инженер сказал что он врятли поможет и звонить не будет. Времо уже к вечеру.
    Что делать? Благо на форуме мне Симаков оставлял свой телефон. Прошу жену залезть на форум найти мою личную переписку и найти телефон.
    Через час заветный номер у меня. Звоню. Леонид оказался отзывчивым человеком. внимательно выслушал меня. Пообещал скинуть мне телефоны ребят которые смогут мне помочь с моей проблемой.
    Первый же номер был Юрия. Фирму называть не хочу. Парень классный и профессиональный. Выслушал меня сказал что и где отключить и если все наладиться, то потом перезвонить и далее решать проблему. Я так и сделал отсоеденил разъем и горелка заработала. К этому времени я ее уже отсоединил от котла благо китурами совместно с драгоном позволяет такое. Оставалось только заменить полетевшую деталь собрать все на место и будет мне счастье. Без этой детали котел мог работать но без очистки.
    Двое суток потопив котел дровами я в понедельник еду завариваю горелку, собираю все как было и счастье мне пришло. Гоелка работает все чинно, только мех очистки нету. Ну да ничего пока я там сам ручками за шток подергаю раза два в день.
    Во вторник вечером приехал ЮРИЙ привез мне заветную деталь и начал осматривать мое чудо.
    Он был крайне удивлен такой сборкой. Задал сразу мне вопрос а где датчик перегрева горелки. Я пожал плечами, у меня то что есть. Два проводка скрученные изолентой не что иное как клемы для этого датчика, но в место него туда вставлена провлка (жучок) и умело убрано типа так надо.
    Было еще ряд мелочей которые не сочетаются с корейцами, но это мелочи. Оказывается их фирма зная что эта планка из-за плохого шва летит они ее обвариваю чего Истинцы не делают, а предлагают привезти горелку к ним обратно.
    В общем наладив мне все как надо убрав сопли за Истринскими "мастерами" просмотрев все полностью Юрий откланялся а я остался доволен таким подходом.
    Что я хочу сказать этим повествованием.
    Горелка не плохая, но как вся техника капризна. Разные бывают ситуации. Но если в твоем регионе нет спецов лучше не покупать.
    Всех с наступающим Новым Годом!
    Повторюсь огромное человеческое спасибо Леониду (Симаков) и Юрию, что не дали мне умереть от холода и нервотрепки.
  9. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    если бы колосники были не прямоугольные в сечении, а трапецевидные проблемы бы не было, при сгребании зола бы проваливалась и не встревала. эмпирическим путем наставил время останова и очистки через 38 минут. площадка перед трамплином все равно забита, но в целом золы меньше и пелеты горят, пока часов 6 без пересыпа при подаче 1,2 останове 10сек, что уже по боле тепла.
  10. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Каким электродом можно приварить пластину у горелки. есть два цп-11 и озл-8.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hello:
    Мы уже размещали подробную информацию на форуме об электродах. Посмотрите. После праздников смогу повторить, если не найдете. :hndshk:
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы эксплуатируете горелку Китурами в опасных для своего дома условиях. :ogo:
    Термодатчик связан с контроллером, он отключает шнек при температуре на горловине горелки 95С, останавливает шнек, проводит очистку горелки от горящих пеллет, открывает пожарный кран на шнеке. :super:
    Как Вы не понимаете, что не защищены от пожара в горелке, в котельной и в доме. :ogo:
    Тем более наездами бываете в доме. :ogo:
    До меня не доходит смысл уничтожения в горелке Китурами спецзащит от пожара. :no:
    Обратная тяга или опрокидывание тяги спалит как минимум горелку. :close::close:
    Рекомендую всем посмотреть на свои горелки на других котлах - термодатчики на месте или жучки. :faq:
  13. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Уважаемый КР, у меня складывается впечатление, что либо мы общаемся на разных языках и у Вас плохой переводчик, либо Вы вырываете из текста куски и пытаетесь показать себя супер крутым гуру.
    Я ж написал черным по белому
    "Задал сразу мне вопрос а где датчик перегрева горелки. Я пожал плечами, у меня то что есть. Два проводка скрученные изолентой не что иное как клемы для этого датчика, но в место него туда вставлена проволка (жучок) и умело убрано типа так надо".
    Такой монтаж произвели мастера Истры. Я как потребитель откуда знаю где и как должны стоять те или иные датчики.
    Далее я написал, что Юрий мне все устранил. Теперь котел работает так как надо.
    Убедительно прошу, в начале прочитайте все тщательно с переводчиком а потом делайте выводы и пугайте своих клиентов.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Mkc70, добрый день.
    Теперь все понятно.
    Раньше переводчик не смог соотнести Ваше фразеологическое сращение.
    Из этого семантически неделимого оборота, значение которого совершенно не дает возможности понять, что именно проблему с термодатчиком устранили, их семантическая самостоятельность не позволяла сделать такой вывод.
    Если с термодатчиком все ОК, то все-таки обратите внимание, что контакты термодатчика с проводами надежно заизолированы, там 220 В. Основание для рекомендации понял из этой фразы:
    Ваша транскрипция сохранена.
    Втулять не буду, гореть или не гореть, дело личное. У горелки есть все защиты, чтобы не было пожара.
    Термодатчика не было - горелка продолжала работать. Теперь термодатчик есть.
    Пожарный кран был не подключен - воду на горящие пеллеты не мог сбросить.
    Необходимо обязательно доделать подключение пожарного крана к воде.
    Здесь могу и ошибиться, может быть Вы уже все сделали.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот так стоит на кчме
