Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    По "Тополю"! не знаю, а вот по "Драгону"! разница между стационарным датчиком температуры и датчиком съема температуры с трубы на выходе составляет 10-15 градусов. Родной (тот что в самом котле) показывает больше.
    Конструкция у котлов очень похожа
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт у битена есть разница, а у дракончика нет. :)]:aga: оба на поверхности на теле котла крепятся.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Интересный вариант. И дверок 3шт. и верхняя открывается без особых препятствий патрубка горелки.
    У меня зота с феролькой стояла. но средняя дверка была маловата для установки. :faq: У нового ведать это уже учли. :hndshk:
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем! :hndshk:
    Раньше нам надо было заняться кооперацией нашего российского котла и пеллетной горелки Китурами.
    Тополь 30 на мощности 16,5 кВт (проверил расчет) показал очень достойные показатели КПД горения 87%, на модуляции на мощности примерно 5,5 кВт КПД было 83%. Такова получилась практика.
    Но это еще не окончательный итог.
    Мы проверили работу без отсекателей газов. А это еще даст несколько процентов.
    Но это проверим скоро.
    Сожалеем только, что в этом котле нет встроенного контура ГВС. А то было совсем компактно.
    Шибер ведь еще у нас в резерве есть. Он был открыт на 100%.
    Будем дальше работать. :hndshk:
    Очень важно. Очень.
    После Акватерма мы будем открыты для показа всем желающим нашим друзьям и коллегам реальные показатели горения. Несерьезно ведь только тексты и тексты выливать.
    Так что приглашаем и ждем в гости всех желающих, в том числе и от наших коллег и друзей.
  5. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    @KituramiRussia, поконкретней. Чем будет отдельно горелка отличаться от горелки стандартной с котлом?
  6. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    У меня тоже аналогичная история. А как вы выставили время до стопа в 38 мин? Тоже жгу лузговые пеллеты, но у меня ситуация ещё веселей, 0,8 подача; 35 сек пауза. Не знаю какую мощность выдаёт котел при этих настройках, приходится топить дом поочередно первый этаж, второй этаж, времянка.
  7. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Доброго времени суток всем!
    Отличия кардинальные:
    Основное отличие это переключение режимом "дрова-пеллеты".
    Используется другой контроллер, контроллер и пульт управления переместили непосредственно на тело горелки.
    Предварительное испытание контроллера позволило определить, что при переключении на режим "дрова" работает вентилятор горелки, обороты которого можно регулировать в настройках на пульте управления. Тем самым пользователь сможет отстроить вентилятор, а точнее его частоту вращения, под свой дымоход/котел. При достижении заданной температуры вентилятор выключается.
    Прошу обратить внимание, что испытания проводились пока в режиме имитации горения дров, более точные результаты будут после испытания горелки, когда мы получим первую партию.
  8. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    @Kiturami ELK, и сколько такое сокровище стоит?
  9. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    А каков принцип ее работы на дровах? С пеллетами все понятно, набрал котел температуру, прекратилась подача, горелка встала. А на дровах как будет?
    Хорошо остановился вентилятор, а дрова прогорели на половину, значит чтоб прекратить горение нужно полностью подачу воздуха закрыть. Значит в горелке должна стоять заслонка что бы воздух не пошел в котел. А если просто отключить вентилятор то при сгорании кислорода в камере, воздух пойдет через вентилятор по законам физики.
  10. pvvalik
    pvvalik
    pvvalik
    Одесса
    Здравствуйте. Вопрос к KituramiRussia - наверно не по теме но все же спрошу, думаю многим будет интересно. Скажите на этом видео на 13.30 минуте продемонстрирован пиролизный котел Kiturami, можно узнать модель, наличие, стоимость ... Кстати в нем присутствует датчик температуры дымогазов. Заранее спасибо.
  11. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Поставил реле времени на вход питания к контролеру. Пауза 1 минута, время работы подбираю. горелка после принудительного стопа продувает и чистит колосник стартует. примешал к лузговым пелетам дубовую стружку почти вышел номинал. но тут невпадать в крайность пелеты со стружкой зависают в бункере.
  12. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    в принципе и обыкновенная горелка китурами работает на дровах. кладешь дрова в топку, стартует горелка, разжигает дрова пелетами, можно отключать шнек, горелка по своим настройкам дует на дрова пока не достигнута установленная температура, фотоэлемент видит пламя и в принципе если дров достаточно будет старт горелки и без пелет. если сделать минимум подачу то в принципе фурычит на дровах и пелетах одновременно, но нужны настройки по уверенному старту, т, к. фотодатчик видит пламя от дров и ему кажется что горят пелеты, и затаривается хобот. а воздух действительно идет в топку и через стоячий вентилятор, но это не мешает, воздуха через вентилятор идет мало. котел еще должен быть газоплотны, т. к. при продувках дым валит не подецки.
  13. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Доброго времени суток, всем!
    А зачем полностью прекращать горение? Ну прекратиться горение и что? Снова разжигать? Не понятно! Режим "дрова" в данном случае используется на случай отсутствия пеллет. Я понял, Вы переживаете за перегрев системы, правильно? Как написал выше уважаемый @alvpolozov,
    поэтому, перегрева системы думаю не будет, но все это конечно проверим и исследуем.
    Посмотри как режим "дрова" будет работать.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем.
    Песок плакал.
    Получена новая практика использования пеллетной горелки Китурами. На нормальных пеллетах горелка работает у этого пользователя чисто с КПД под 93-95%.
    Но он научил горелку и работать на пеллетах из песка.
    Демонстрируется опыт и практика не прикрытой демонстрации силы пеллетной горелки Китурами.
    После такого кино доказывать никому и ничего уже не надо. Этот пользователь с удовольствием покажет всем желающим настоящую работу горелки на любых пеллетах.
    Думаю, что все сами прекрасно разберутся что такое тексты и как выглядит правда в жизни.
    Смотрите. Если троллям и нашим друзьям это кино не понравится, прошу сразу показать где лучше. Поедем и будем учиться.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Прочитав Ваш текст.
    Вы ведь сомнительности тут никакой не увидели? Правильно?
    Жаль, что Вы не обратили внимание, как прекрасно работают твердотопливные котлы Китурами по таким алгоритмам. Посмотрите другие темы. До сегодняшнего дня все пользователи были довольны.
    Вентилятор горелки по температуре теплоносителя отключается, интенсивное горение дров прекращается, они медленно горят. При падении температуры воды в котле на 10 градусов снова включается вентилятор. И т. д. Все просто, надежно и проверено на тысячах котлов Китурами.
    Но вот мы стали получать практику работу пеллетной горелки с управлением горения дров.
