Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А как часто вы чистите дракон ? Чтоб оставаться с кпд 90%.
  2. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Пожалуйста, по-подробнее. Вот я не понял.
  3. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Откуда информация. Впервые слышу. Факты, пожалуйста, факты.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что разве дизельные котлы имеют такие плохие параметры, что в них категорически нельзя эксплуатировать пеллетные горелки.?:faq:
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я Вам то же открою тайну, данный котел выпускается уже с 2004 года и уже 4-я модификация, не ужели Вы думаете, что если бы была данная проблема, Корейцы ее не устранили? Конкурент очень хороший вот и поливаете грязью почем зря!
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На мой взгляд при проектировании пеллетного котла без мех. Оснастки теплообменника основной целью являются длительность работы без участия человека и при этой автономии безопасность.
  7. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    У упомянутого котла большая часть дымохода на улице. Температура дымогазов у Китурами низкая, а это повышенная возможность образования конденсата.
    Интересно, если заткнуть у другого производителя пеллетного котла дымоход, то
    1, Будет ли информировать об этом?
    2, Будет ли вообще он работать?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это может меня только радовать, что вы наконец то дошли до этого. Только переделать узел и внедрить его в данный котлё в разы будет проще чем заниматься этим с плоскими теплообменниками дракона и всеми КС. этого исполнения. :hndshk:.
    А горизонтальные жаротрубники есть почти у каждого производителя. 17558203nx.jpg photo16.jpg faci_0.jpg
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Согласен и я с Вами - горизонтальные, да и вертикальные жаротрубные теплообменники должны существовать, как наиболее эффективные решения для теплосъема и для мех. очистки в том числе (в вертикальном исполнении). Но когда мы видим теплообменник Китурами с малюсенькими трубочками, то понимаем, что размер имеет значение в случае, когда летит зола/пепел в уходящих газах, забивая всё на своем пути. Посмотрите, какие большие трубы вварены в представленные Вами твердотопливные котлы. А Китурами и по электронной части дизель, и по теплообменной.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У большинства котлов, которые я ставил, дымоход на улице. И что? Китурами имеет не просто низкую температуру, а такую температуру, которая не отвечает требованиям правил дымоудаления в твердотопливных/пеллетных котлах. Результат -конденсат.
    1. Любая горелка из тех, что я знаю, ничего не понимает о том, забит дымоход или нет. Но в случае нарушения дымоудаления произойдет нагрев пеллетной горелки в аппаратной части, что в результате приведет к аварийному выключению устройства. Я ставлю только те горелки, которые имеют в корпусе датчик температуры, и соответствующий алгоритм для "ухода в аварию". Что же касается информирования, то если хозяину котла это требуется, он просто ставит gsm модуль, который пишет смски.
    2. Ответ смотрите выше.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так чем же так плох дизельный ? Я никак понять не могу. У Атмоса уже признался сам производитель из за большого диаметра жаротрубника и загаживания поверхностей теплосъёма повышаются дымогазы и деформируют турбулизаторы до их 100% клина. Сам выковыривал эти турбулизаторы из Атмоса. Так что я не уверен, что именно диаметр трубок причина для клина или зарастания их. К тому же если установлена пневмо очистка жаротрубника. То вообще отпадает вопрос с чисткой. Я в свой ещё и не заглядывал. уже годик. Если устану зольник вытаскивать поставлю автоочистку зольника. :)]
    Вообще нет проблем с этой реализацией. Зато в драконе пришлось помучаться. :aga: В Даконе без проблем работает и радует своей безотказностью. :super:
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Какие это горелки? Покажите на фотографии как выглядит "в корпусе датчик температуры".
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    В Китурами жидкотопливные котлы с вертикальными теплообменниками.
    Может быть Вы описались в очередной раз?
    Может я чего-то не понимаю.
    Покажите на фото то, что Вы описали. И теплообменник и "электронную часть".
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Simakoff, Датчик температуры то же имеется, выше 95 гр. отключит котел но если произойдет опрокидывание тяги, забьётся дымоход, котел моментально остановит горелку, только в Вашем случае оставшееся топливо еще будет гореть и может поджечь гофру, пеллеты а Китурами аккуратно откроет пожарный вентиль и зальет горелку.
    А теперь расскажите что там уже будет происходить с горелкой если нагреется аппаратная часть, а я Вам отвечу, уже будет гореть ярким пламенем и бункер с пеллетами следом!
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
