Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините. Но если вы проводили монтаж ни одной горелки а несколько разных производителей.
    То тогда у меня возникло ощущения, что вы просто перепутали назначения данного датчика. А именно. Его прямое назначение только пажарная безопасность. Его прямые обязанности прекратить подачу топлива. ;) Кстати только после моих разъяснений об его алгоритма и назначения. У федякинских появился он. :)]:aga: И у правопиемников. ;) А вот изменение разряжения в камере сгорания отвечает совсем другие узлы и компоненты.
  2. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Как и где можно поменять (приобрести) новое сопло горелки и усилив. пластину?
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы видели фото и место расположения этого датчика в горелке?
    Вы видели в живую его работу?
    Где можно прочитать, как он работает?
    Или выводы по тексту от Симакова сделали?
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Через своего продавца - это самый короткий, быстрый и надежный путь.
  5. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Сколько они стоят или это бесплатно?
  6. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    В горелке Китурами ошибка по коду 07 (в руководстве как повышенное напряжение на вентилятор горелки) я рассматриваю как информацию на появление избыточного давления в камере сгорания. Из практики обслуживания котлов, это чаще всего происходит из-за забивания золой теплообменника или дымохода, особенно горизонтального участка дымохода. После чистки котла или дымохода проблема снимается. К сожалению, редко, но встречается монтаж дымоходов пеллетных котлов китурами и других производителей, выполненных без учета того, что пеллетный котел это твердотопливный котел нагнетательного типа. К примеру, монтируют горизонтальный участок дымохода не только без ревизионных отверстий, но и возможности его прочистки.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А я что то другое сказал? Именно это!
    И продуть/очистить колосник.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Simakoff, это очень страшно, что в горелке Терминатор или РСЕ при обратной тяге вентилятор усиливает огонь и угарный газ. Такой алгоритм усиливает отравление людей и пожар в горелке.
    Например, в пеллетной горелке Китурами при перегреве патрубка горелки, вентилятор мгновенно отключается. Корейцы ведь не дураки, понимают, что угарный газ очень опасен, можно не проснуться.
    Также отключается шнек, мгновенно включается автоочистка механическая колосника горелки. Чтобы на 100% не было опасности пожара, из противопожарного крана еще и вода на колосник подается.
    Представляете, народ ночью спит, а горелка для хозяев еще и пожарным работает и чистый воздух контролирует.
  9. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    @KituramiRussia, Вы не ответили на вопрос "Сколько они стоят или это бесплатно?"
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @ИгоорьЩ, добрый день.
    Ответил чуть раньше, чем был задан вопрос Вами.
    Чтобы было бесплатно, Вам надо обратиться к продавцу своему.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И не только в этих горелках, но и во многих других европейских горелках. Это норма для Европы-дожечь топливо в топке.
    И поскольку тяги в дымоходе нет, жар идет в патрубок, который может расплавиться, и угарный газ пойдет в помещение.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если жар пойдет в патрубок, то при 95 гр.(параметр сработки на аварию) когда еще ничего при такой температуре не может загореться, горелка отключится сбросит все оставшееся топливо в зольник и дополнительно зальет водой (потушит).
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А можно ли изменить этот параметр с 95 на 60?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно. Но зачем.?:faq:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поставьте другую таблетку вместо штатной и все дела.
