Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не знаю, пока любую выбрасываю
    Она больше похожа на песок - это же земля, практически ;):)
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Solto, ну, что Вы заладили все про стоп и про стоп. Про стоп я ничего не говорю. Речь идет, конечно же, о работе горелки без стопа. Где Вы увидели в моих сообщениях про стоп?
    И дайте, пожалуйста, свое, не ошибочное, определение модуляции.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Выбрасывает он, меня в бочку заставляют складировать, а по весне в землю и соседи опять же с просящими взорами с ведрами :|:
    Интересно все же, из под торфа в огород сыпят или лучше не надо.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно от почвы зависит. Вот у меня кислая и торф в чистом виде противопоказан. А вот какие хим. параметры имеет его зола? Вопрос. Есть среди нас химики? В принципе, можно размешав золу в воде, померить аквариумным набором, что там собственно-)
  5. Solto
    Solto
    Solto
    ок. Значит, я неправильно понял. Приношу извинения.
    Насколько я понимаю, в таком режиме за одно включение шнека в горелку у вас упадет чуть меньше 6 г, на которые будет осуществляться подача воздуха с интенсивность, рассчитанной для мощности в 25 кВт (т.е. в 6 раз большей от необходимого) в течение 20 сек? Мы будем продолжать говорить о кпд?
    Кстати, очень интересно понаблюдать за результатами такого режима, неужели он рабочий.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Сколько получается настроечная производительность шнека горелки Китурами за 6 (ну или сколько по инструкции) мин?
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    КПД, понятно, будет ниже, о чем я выше уже говорил. Режим на грани, может и потухнет - зависит от пеллет. Через три часа буду у котла, специально для Вас посмотрю, как сейчас будет гореть с такими настройками. Вечером отпишу.
    За одну секунду работы шнека в рабочем (прерывистом) режиме подается около десяти грамм очень тяжелых пеллет из МДФ. На других еще не замерял. Но при непрерывной подаче в течении трех минут пеллет подается меньше, если сравнивать со 180-ю циклами по одной секунде. Точных цифр под рукой сейчас нет.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    значит, о реальной модуляции есть смысл на данный момент забыть, с такой точностью подачи.
    Отсечение по 6 г, без вспомогательного шнека, в таком случае- что-то из области фантастики.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Комнатный термостат вынес. Немного осталась грязь от скотся (сверху), но это я сотру.
    Очень приятная голубая подсветка экрана
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мое мнение, ТА нужен, если в доме есть несколько источников тепла. Во всех остальных случаях применение модулируемой по мощности горелки предпочтительнее, даже учитывая тот момент, что КПД горелки на малых мощностях падает. Но поскольку это падение КПД происходит на малой мощности, то абсолютные потери не так велики и смысла строить ТА нет никакого. Но если он уже есть, тогда пусть будет. Но это частый случай, довольно редкий.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Переставил комнатный термостат, забыл поменять настройки, она снова завелась, дал поработать минут 10, снизил комнатную температуру, остановилась, очистилась.
    Не знаю, что писать уже, сам ожидал подвохов, но их нет!
    Поставил, включил, ушел.
    Правда, что писать еще? Работает, очищается, заводится уже с первого раза (установил первичную подачу в 90сек, как рекомендовали. Не дымит. Заводится быстро.
    Я доволен до ЖЖЖЖЖЖ :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все это на торфе!
    Что там говорить-то про любые! древесные пеллеты!
    Нужно будет положить в запас пару тэнов и датчик пламени.
    У меня сейчас к старой лежит 2 тэна и 2 датчика. Все, по рекомендациям с форума!
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Да ладно Вам. Мы ведь слушаем неангажированное мнение реального владельца. Главное что Vashnovosel доволен. Дай Бог чтоб все работало.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Здесь ранее бушевали страсти по поводу поднятия котла, так вот, уже понятно, что при 5см минваты по корпусу кожуха, уже температура +40"С. Весь вопрос в необходимости огромного зольника котла.
    Если принципиально топиться любыми древесными пеллетами, то городить огород нет смысла вообще.
    Если топиться экзотикой (торф/лузга), то может и стоит.
    Япросто хрюкаю от счастья самого осознания свободы выбора пеллет! Хоть лузга, хоть торфяные, хоть темные, хоть светлые, хоть какие!
    Я теперь покупатель, а не проситель пеллет!
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это просто осевой шнек :hello: а фантастика или нет это решать пользователям. :)]:hndshk:
    У вас в горелке точно такой же осевой шнек. :hello::)] Или его дозировка тоже фантастика для вас. :|:
