Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не знаете с какой стороны зайти, а ведь велосипед изобретать не надо, его давно уже изобрели.
    Но если Вам так необходимо @Alisan, дал подсказку.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Проще выставить этот параметр в меню и все дела.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дал, но это сложно.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Конечно сложно! :aga: Две клемы отстегнуть! И стоит дорого аж 50 руб. :aga:
    Только для чего это делать!
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А вот где в Туле такую штуковину купить? А в Новом Уренгое (образно говоря)? А затем, что не нужно огород городить - повысилась температура в горелке свыше выставленной -что то не то с тягой. Остановили и ждем хозяина.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы так и не ответили на вопрос, а для чего надо этот датчик менять?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините. :)]Клянусь не специально для вашего ответа снимал в декабре. :aga: Первое фото Уренгой. странный такой магазинчик местные про него знают. :super: DSC05085.JPG А этот в Лабытнанги . DSC05091.JPG
  9. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Доброго всем дня! Вот и подходит к концу отопительный сезон. Что он мне принес?
    За этот сезон я научился (на половину) разбираться с горелкой Китурами!
    Что хочу сказать-Машина хорошая! Была бы отличная если не несколько проблемок,
    которые дали мне понервничать несколько дней.
    Какие были проблемки:
    1 При начале эксплуатации котла осенью горелка вставала в режим 03 (если я не ошибаюсь)-забит шнек и гофра.
    Лечение 1. Прочистить шнек и мембрану.
    2. В ручном режиме прогнать пару раз шнек
    3. Сухие пеллеты.
    Как добиться сухих пеллет? В моем случае я делал очень просто. В среднем в бункер влезает 8- 9 мешков по 25 кг. Расход в неделю приблизительно 4-6 мешков. У меня котельная сделана отдельно с окном для проветривания.
    Окно постоянно закрыто. Воздух приточный поступает под дверью. В помещении от котла температура 40-45 градусов.
    Когда после первых топок бункер опустошился на половину засыпаю свежих с улицы. Пока старые горят свежие сохнут. И так весь сезон я и делал. Причем под конец сезона у меня остались пеллеты еще с прошлого года. Слегка отсыревшие кое где уже свалялись. Разбив комы засыпал по верх сухих и он на удивление все сожрал и опилок особливо не оставил и не забился.
    2 Лопнула пластина по сварному шву у горелки. 20 минут на демонтаж обварка по швам и 20 минут на монтаж и счастье вернулось в дом. Правда все это заняло у меня несколько дней пока искал сварщика и в этот момент топился я дровами, но что хочу сказать: Снимается и ставится горелка легко, без особых технических хитростей, это огромный плюс.
    3. Полетел "Линак", тут я понервничал Где искать запчасть? Хорошо нашлись добрые люди на форуме и дали заветный телефон. Благодаря чему приехал специалист и поменял мне сломанную деталь, заменил мозги на более новую версию и поставил мне защиту от перегрева которую не поставили монтажники.
    Вот и все проблемы за сезон. Много это или мело судить Вам.
    Дом 160 метров с большим вторым светом, каркасный, топится круглый год. Температура в будни дни 20-21 в выходные 22-24. За это время с сентября по 10 апреля котел съел 3500 кг пеллет причем не самого лучшего качества.
    P. S. Вопрос не по теме.
    Можно ли золу от пеллет использовать как удобрение? Пеллета серая.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Mkc70, а поподробнее про Линак можно услышать? Нам внушали, что эти устройства из строя не выходят. Что случилось с вашим Линаком?
    Насчет золы ответ от главного агронома форума по газонам Sodmastera.
  11. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Когда полетела пластина, мне пришлось снять горелку, заодно и почистить колосник. Отвернув болт с "Линака" спокойна вытащил колосник, почистил и все вставил на свои места.
    Когда пришло время включать заново горелку то произошло следующие:
    Прошел продув воздухом системы, далее "Линак" шевельнулся и встал. При этом на табло стало мерцать информация. Было такое ощущение, что не хватает напряжения. На табло светилась только температура тепло носителя, то ярко то тускло. Все попытки выключить, включить и прочие действия результата не меняли.
    Когда я получил телефон Юрия, он мне сразу сказал отсоеденить клему от Линака, что я и сделал. Котел сразу заработал. Как потом мне пояснил Юра, такое бывает но редко, это когда Линак встает в мертвую точку и глючит мозг.
    Сей час Линак работает нормально, но у этого есть постукивание, такое ощущение что в шестерне одного зуба не хватает. Но работает и работает мешать ему не буду. Мастера я предупредил об этой проблеме. Мне было сказано, что если полетит приедит поменяет
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как удобрение вряд-ли, но если пеллета не МДФ, то вреда не принесет. Зола от угля помогает полностью избавиться от проволочника
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь именно о золе от угля?
    Сорри за флуд, но только вчера речь шла о проволочнике. У знакомого фермера есть эта проблема.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Alisan, да, о золе угля марки Д. Кислоты содержащиеся в золе не оказывают вредного воздействия на картофель и полностью избавляют от проволочника. Пропорция примерно зола с двух тонн угля на одну сотку земли.
  15. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Зола от пеллет эффективно избавляет от проволочника. Проверено многократно на собственных огородах.
