Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Армопояс в Ж... Бубен :)
    Я не знаю, мне продали :)
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Интересный колосник. Снизу получается активный обдув, но при этом зола не проваливается в дырки
    Кстати. Получается, сверху и снизу стоит отбойник пламени?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А Вы глазастый ! ;) я как-то об этом не подумал :)
    А ведь и правда! Будет такой эффект! Там много еще фенечек! Поверьте ;):)
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, я как то на варианте с лузгой немного успокоился. Особенно, если удастся выйти на 3х дневный интервал чистки горелки
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот тут пример зольника под КЧМ.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понял, что означает Ваше "И"?
    Типа, надо ли так делать? Конечно, надо. Какие тут еще могут быть разговоры?
  8. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @Vashnovosel, Я пока выбирая пеллетную горелку и начитавшись форума решил продолжать топиться брикетами, уж больно нестабильный результат на пеллетах получается. А сложить в топку 30 кг РУФов и поджечь - это 15 мин раз в день и больше никаких гимороев, как то так. Но за пеллетной темой слежу внимательно.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спасибо Новосёлу за самопожертвование. Но у меня вызывает сомнение корейское происхождение изделия. Небрежно сделано. Проводочки могли бы и в жгуты связать, капли на сварных швах и т. д. Даже, тупо зачистить было в падлу-(. Понимаю, что не так уж важно. Но обидно. Надеюсь, что "научно-технический" вклад старших корейских товарищей перевесит нежелание китайских ПТУшников сработать красиво. Всё ИМХО, надеюсь, не прав. Но таково первое впечатление. "Платон мне друг, но истина дороже."
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Смотрел вот я на него в живую, когда разбирали, да, есть потеки, буду ли я их видеть под штатным утеплителем и кожухом котла? Поверьте бывшему сварщику с разрядом :) это не плохая сварка- это нормальная. вы эстэт батенька ;)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Первый запуск :)
    С почином!
    Этот уходящий год принес долгожданный подарок!
    Ну и отдельное спасибо KituramiRussia! Дед мороз прям :)
    Решил я ее запустить как есть, без кожуха.
    Надымил, естественно :), как и любая горелка с дырой вокруг камеры и котла :)
    Но! Сначала восторг, потом грусть.
    Смотрю я на нее и думаю, а вот кто из нас косоглазый и криворукий?
    Посмеялся над переводом инструкции (правда все с картинками :), знают, что русские не читают :) тем более перевод с корейского :)), там есть соедините короткий провод проводом и все :) но картина есть :)
    Вообще, для нас, косоглазых и криворуких, все разъемы уникальные. Ничего не туда не вставишь. Единственное, комнатный термостат, по картинке понятно, по проводам понятно, но на нем есть + и -, а полярность штука опасная, лучше все же как-то избежать прикручивания проводов в другое место.
    Пуск, вентилятор тише, намного тише, чем ОбщМ (больше мне сравнивать не с чем, чем так сказать пользовался). Шнек- вообще пеЦня! Окно в нем... Это не форточка- это окнище! Да еще нет тибидоха с первоначальной загрузкой шнека- там в инструкции- окном в верх! Что же там может подвиснуть или не засосать-то! :)
    Далее врубился вентилятор, тихо, тише ОМ, как-то благородно :)
    Дует, но не горит... Вот, когда я понял, что косоглазые-это мы :)
    Дует она дует (гофра у меня не на уровне, стучал по ней, что бы пеллеты сваливались), видимо кореец, сидящий в горелке, понимает, что не розжиг :), вот что делает русский из ОМ?- правильно, останавливается и посырает на 3 буквы Вас и Ваши пеллеты :), что делаете Вы? Вынимаете горелку, вытряхиваете пеллеты и пробуете стартовать еще раз, так иногда по кругу, пока шнек не забьется и не сорвет шпильку. Давичи наблюдал это у соседей :)
    А что делает хитрый кореец, сидящий в горелке? Правильно! (да же мне не доходило, значит я косоглазый) :) - он сыпанул еще разок, все и вспыхнуло моментом !
    Горение ровное, спокойное, плавный выход на режим, далее квт точно 30-40! (настройки еще не смотрел
    Знаете, что там самое узверское? :) - это окошко :)
    Вот блин- это то, за что отдано тысяч 35 точно! :)
    Ты смотришь, на весь процесс в глазок :)
    Видимо комнатный термостат был по температуре помещения, я на него подул :) и он решил, что все, пора баиньки, горелка перешла в режим дожига пеллет, потом я получил по шапке от жены, т. к. Устроил дымовую завесу, из-за дырок с моем сварном девайсе :), горелка замолчала и на удивление всех домашних, кореец, сидящий в горелке, сделал два раза КУ! И выбросил золу с колосника на пол (из-за моего конструктива :) (завтра доделаю)
    Ве выключил, сказал спокойной ночи корейцу, сидящему в горелке и пошел в планшету.
    Да, пока поставил ОМ обратно (1мин), но вот здесь-то и нахлынула горечь и грусть. Нет...это корейцы должны в космос летать, не мы :(
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Перечитал. Еще раз перечитал.
    Я тупой, но нихрена не понял, что в этом такого удивительного, что вызывает такой восторг?
    В горелке еще можно настроить, как минимум, 5-7 различных параметров, вкл. режимы работы вентилятора на запуске, длительность и количество пауз, режимы подачи как большого шнека, так и заднего (малого). Количество розжигов и порядок контроля.
    Что тут особенного?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Конечно, Павел, мы все взрослые люди и никто не хочет вам указывать. Я лянул, что Вы обсуждаете подключение к электричеству и китурами. Все. Вот откуда подозрение, что вы засланный :)
    Извините, если это не так ;):)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Solto, мой мозГ работает на частоте, которой некоторые галактики считают заразной болезнью. Вы такой космический!
    Может быть Вы говорите на языке Гейропы? Что за ЗАДНИЙ шнек?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Принято. :hndshk:. Бывает-)..
