Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    нет, у нас не осевой. Опять же, регулировка не по времени, а по частоте. Одним оборотом отсекается большая порция, которая затем дробится на малые внутренним шнеком горелки. Все логично.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну не любит она золу. Бывает. ;)
    Однако применять её можно. В третий раз выкладываю инфу по золе от главного агронома форума, господина Sodmastera:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А про торф?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы не поняли. Речь идет как раз о сравнении шнека подачи Китурами и маленького внутреннего шнека вашей горелки. Они по конструкции одинаковы. То есть, и точность их дозирования схожа. Конечно, в некоторых пределах. Тут важна сама по себе производительность подачи за один оборот, или за одну секунду, без разницы.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут надо сравнивать состав торфа и древесины. Сходу ответить не могу.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    так это самое важное. Одно дело- неконтролируемая постоянная подача или порционная, пнричем порция успевает разделиться на меньшие. Да, можно сказать, что потребность в топливе может вырасти до такого момента, когда порционность превратится в постоянный поток. Но подобные мощности в этом разделе не обсуждаются.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем прошел час, с момента стопа. Температура в доме +25, на комнатном термостате установил +24. Думаю, что следующий стар не ранее, чем через час. Уже днем эффект как минимум несколько кг пеллет.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    именно так, но дело в том, что внутренний шнек никак не определяет точность подачи в камеру сгорания, он лишь разделяет большие порции на меньшие. Дозировка и регулировка осуществляется большим шнеком.
    Это, так сказать, количественные и качественные изменения, один неразрывно связан с другим, причем обеспечивается переход из одного в другое. В полном соответствии с классикой.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему неконтролируемая подача? Вполне контролируемая. Через временной интервал, отсчитываемый с точностью в 0,1 сек.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отсюда следует, что у шнека Китурами производительность подачи, 26 кг/час.
    Это правильно?
  11. Solto
    Solto
    Solto
    нет-нет, я чуть не про то. Неконтролируемая- это относится практически ко всем пеллетным котлам на данный момент. Потому что контроль очень и очень условный, зависящий только от предварительного взвешивания и предварительных настроек. Нет динамического взвешивания и контроля порций на входе в горелку.
    Делая некое промежуточное отсечение порции, мы уменьшаем риск развесовки. Условно говоря, сделав таких отсечений произвольно большое количество, можно добиться идеальной дозировки по 1 грануле.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут, конечно, согласен. Я потому и прекратил вести учет расхода пеллет через обороты шнека. Точность оказалась весьма низка, можно сказать, условная.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    и NBE в своем софте убрали эту настроечную строку для определения дозировки, точнее- сделали ее неактивной.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    :nono::no:
    Не несите чушь в массы :|: :no:. дозировки по 1 грануле.
    А гранулы случайно не одной длинны все. :)]:aga:
    ОООчень внимательно посмотрите на видео симуляторах работу вашей и подобных горелок.(эко фаир не в счёт:)]:hndshk:)
    И вашего чуда там нет:aga::|:
  15. Solto
    Solto
    Solto
    это вы не несите чушь. длина-то тут при чем? разговор идет о принципе работы, а не о конкретных технических решениях.
    Пусть гранулы будут хоть крючкоподобными или с завитушками.
    А теперь попробуйте переформулировать все то же самое, но без логического противоречия. Русский язык не обязателен.
