Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Молчит...уже практически 2ч молчит.
    На термостате 24/24. Видимо скоро будет старт.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Уже полчаса, как котел работает в режиме 17 сек пауза и 1 сек подача, что соответствует 8-9 кВт*ч. Пока не доехал до места, попросил выставить такие настройки, чтобы котел гарантированно не погас. Приеду - буду искать минимум.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня 1.1 через 18. На глаз дает 10-12кВт
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Вы можете сейчас найти минимум устойчивого горения на торфяных пеллетах, а я найду на древесных. Почти уверен, что на торфяных минимум будет на меньшей мощности.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    @ИстраТек, какая у вас была настроечная производительность шнека (за 6 мин)?
  6. Solto
    Solto
    Solto
    @ИстраТек, прим. с вероятной регулировкой мощности кое-что в перспективе проясняется.
    А как горелка может реагировать на изменение потребностей потребителей? Например, контуры отопления прогрелись до заданной температуры, и горелка ушла в стоп. Вдруг потребовался расход ГВС. Каков сценарий?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, он точно будет меньше.
    Найти мне будет сложнее т. к. у меня перерывы большие.
    Стоим уже 4! часа.
    Это же интересно какая эффективность на межсезонье!
    Может да же кормить разными пеллетами в разные сезоны.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    К моему приезду горелка прекрасно работала уже на настройках 21/1.
    Я с ходу выставил 24/0,7, что по предварительным расчетам, с учетом ранее расчитанной производительности шнека на таких же пеллетах, соответствует 4,2 кВт*ч. Через полчаса, благо есть глазок, я понял, что даже это для горелки не предел. Горящих пеллет вполне достаточно, и до следующей подачи, на протяжении всех 24-х секунд, остаются даже несгоревшие пеллеты.
    Конструкция камеры сгорания такова, что нет обдува в зоне самой близкой к окну подачи, это и позволяет сохраняться пеллетам несгоревшими длительное время. Я особо нераздумывая выставил 24/0,6 (3,8 кВт*ч). Визуально горение продолжалось вполне устойчивое, но минут через десять включилась продувка, которая бывает при завершении горения. По каким причинам мозги горелки решили остановить работу, пока не понятно. Будем думать. Завтра-послезавтра произведу повторное взвешивание поданых пеллет за 15 минут непосредственно в режиме 24/7, а котел будет работать в этом же режиме более длительное время для подтверждения сегодняшних результатов.
    Для Solto: в контроллере пеллетной горелки Китурами не предусмотрен ввод каких-либо данных о производительности шнека.
    Всех сомневающихся и даже просто любопытствующих приглашаю в Истру поглядеть все своими глазами.
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Здесь Вы точно подметили - горячей воды сразу не будет. Если котел ушел в стоп не очень давно, то будет теплая, так как об'ем теплоносителя в котле достаточно большой - 168 литров, и быстро он не остынет. В пульте для такой ситуации предусмотрен режим ГВС, при активации которого котел сразу запускается, поэтому горячая вода будет, хоть и с небольшой задержкой. Для компенсации этого незначительного недостатка мы рекомендуем устанавливать электрический накопительный водонагреватель, который будет потреблять минимум электроэнергии, так как вода в него поступает уже теплой. Да и летом лучше все-таки не гонять котел только для ГВС, а пользоваться этим электронагревателем.
    Вообще, этот недостаток присущ всем котлам с встроенным теплообменником ГВС, но в Китурами он сглаживается наличием большого количества теплоносителя в котле. Для летней эксплуатации это, конечно, скорее даже минус, поэтому и нужен электрический водонагреватель. Лучшей же схемы для ГВС на пеллетах или другом твердом топливе, в принципе, и не существует, если не принимать во внимание ТА.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стояла горелка аж 6! часов
    Специально обдул комнатный термостат, что бы произошел старт. Думаю она бы и сама уже стартовала минут через 15. Забыл открыть шибер, когда смотрел работу и пробовал его прикрывать. Словил легкое просачивание дыма через неплотные дверки котла при старте. После такого простоя выставил рекомендуемые 1.1*15
    Котел уверенно начал набирать температуру. При режиме 1.1*15 кожух сверху 45"С.
    Работает уже 45мин.
    Интересно, сколько отработает после простоя в 6 часов.
    И еще интересно, сколько тепла может выдуть через вентилятор, если шибер оставить открытым?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем у меня шарики за ролики уже с расходом начинают заезжать.
    Если дом был в режиме и прогрет, замена горелки и бункера час, днем правда было солнце, т. е. дом и не перегрет и не недогрет. Дом в норме. Стоял 6ч. Да же если расход 3кг/ч на номинале, отбивается соизмеримым расходом предыдущей горелки за 3ч на поддержании. Т. о. экономия днем была как минимум 3кг и это только за 6ч работы. Т. е. за сутки до 12кг. В мес может дойти до 360кг? при +4+5"С:ogo:
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, если так и дальше дело пойдет, заскучаете :)
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Это вряд ли. Впереди еще есть большой бункер и золоудаление. А там и до главной мечты пеллетчика недалеко - осенью загрузил бункер пеллетами и нажал красную кнопку, а весной еще раз нажал красную кнопку, почистил котел, вывез золу и ВСЕ.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как же Вы не поймете- заскучать- это цель.
    Если я заскучаю сейчас, то это надолго, независимо от того, что мне привезут в мешках.
    А у Вас, с нынешнем весельем, разве хочется так же скучать? :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
