Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Отработала 1.5ч
    Засыпал древесных на ночь
    При чистке привод ломал корж так, что страшно становилось.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Над объемом зольника кожуха нужно понаблюдать. При чистке все же туда что-то ссыпается. Посмотрю что там набирается и за сколько.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Все-таки это сильно не честные 4-5 кВт, а кастрированная имитация. За счет растягивания во времени горения некоторой порции с ощутимой синусоидой по температуре. Честно было бы, если бы эти 4 кВт горелка поддерживала в режиме устойчивого непрерывного горения. А так... тот же самый старт-стоп в мини-исполнении.
    Опять же вздохи по поводу старт-стопов и связанных с ними экономией вызывают действительное удивление. Мы что, серьезно будем говорить о том, что за 4-6 часов простоя тепло из дома никуда не ушло и быстренько его нагоним полутора часами работы на штатной температуре? Это же чушь полная. Есть смысл подождать, пока не остынут ограждающие конструкции и посмотреть после этого на инерционность системы.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Включилась где-то в 1:45 и работала до 4:45 на режиме 1.1*15
    По расчетам-это 1.93кг/ч, значит съела за 3ч 5.78кг
    Длительность работы связываю с теплотворной способностью древесных пеллет. Она ниже. Ну и ночь, опять же.
    Ориентируюсь на расход (в пересчете на древесные) где-то на 18.5-20 кг в сутки при +3+5 :ogo:
    Расход на 30% точно меньше! :ogo:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще заметил, что как это не было бы странным, но горелка, при всем своем конструктиве, дует горизонтально, над нижними колосниками, в результате чего, на них, по середине, нет золы. Такой хороший обдув нижних колосников, помимо улучшенного теплообмена, дает еще и сброс золы в зольник. :victory:
    Однако, после торфа и хруста сминаемого коржа, сильно задумался снова о конструктиве адаптера к котлу. По идее, корж не должен разрушаться, а должен просто выталкиваться из горелки вперед. У меня, из-за того, что дверка меньше 165-170мм по высоте и составляет 130мм, особенность именно моего кчм-а, корж, при его выталкивании, упирается в торец кожуха, сминается и разрушается, падая вниз, в дырку 2см, на дно кожуха. Отсюда получается очень большие нагрузки на привод самоочистки. Конечно, у других котлов такой проблемы вообще нет из-за размера дверцы, в которую вставляется горелка. Ну а мне нужно полумать. В принципе, если корж небольшой и не из торфа, то проблем нет.
    Вот и снова подходим или к тому, что бы котелок приподнять и вставить горелку в нормальную дверцу, или что-то намудрить с удлинением кожуха, но тогда пламя начнет лизать его стенки, а это совсем уже другие температуры.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На любых древесных корж не образуется за час или да же три, при мощности 20-25-30кВт (как работает горелка), так, что на любых древесных проблемы с самоочисткой не будет. Торфяные, конечно- это экстрим. Зола от них- это просто карьерный песок желтого цвета, крупный.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Мы ориентируемся на предыдущий расход потребителем другого вида топлива на том же объекте. Например, на прошлой неделе был в Комсомольске-на -Амуре, заехал к владельцу пеллетного котла КИТУРАМИ. Пообщались. В прошлом году в декабре со схожими температурными данными на улице в его ресторане жидкотопливный котел потреблял в среднем по 28 литров керосина. Потребление пеллет получается у него от 50 кг до 60 кг за сутки. Считает он мешками, которые засыпает периодически. Если 1 литр керосина (солярки) 10 кВт, пеллеты 5 кВт, то получается примерно одинаковый результат по восполнению теплопотерь здания. Пеллеты из дерева.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, это не 4-5 кВт. Это было 3.7-3.8 кВт на настройках 6/24, когда и остановился котел. А на 4.2 кВт котел спокойно работал, горение было ровное без затухания. Никакого даже намека на синусоиду не было. Я же писал, что помимо горящих пеллет, в горелке даже несгоревшие присутствовали, которые "стояли в очереди на горение", так сказать.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемый ALL!
    Какие мысли по поводу того, что бы горелку вставить в верхнюю (загрузочную) крышку кчм? Сделав отбойник пламени вниз. Ув. Alisan писал, что направление пламени он меняет с успехом, насколько эффективно можно направить пламя вниз?
    Тогда и коржи полетят в топку и золу сдует в зольник и дверца откроется вместе с горелкой и топливо можно кинуть в котел и демонтаж горелки сведется просто к съему двух солдатиков и дверцы и отбойник будет раскаленным и дожгет (если сможет, если там что-то останется в факеле).
    Что думаете? Это просто и эффективно, при условии перенаправления пламени вниз (может дымоходом из нержавейки?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @KituramiRussia, то что Вы "спасибо" говорите это хорошо, но делайте вывод о проделанной людьми работе. Горелка может без проблем работать на 4-5 кВт. Корейцам осталось заняться только программным обеспечением и получится горелка от 4 до 30 кВт.
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Vashnovosel, минусов установки в верхнюю дверку только два - несколько ухудшится теплос'ем и неудобная загрузка в высокий бункер. Плюсов много, а уж зольник тогда какой получится!
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Т. е. еще один миф от КитурамиРосиия был разрущен. Он писал, что коржей горелка не печет, а она все же их печет. Т. к. скидывает она их только после стопа (я правильно понял?), то при недостаточной мощности котла при его выборе или если загнать котел на минимальную мощность работы при похолодании, т. е. в ситуации при которой котел будет работать нонстопом продолжительное время и коржик удаляться не будет, могут появиться проблемы?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Как бы сравнивать кмч с опопом не совсем правильно, но у предыдущей модели чистого пеллетника горелка стояла ниже, чем у того, который сейчас у меня. Почему - не задумывался.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Он писал, что не печет на пеллетах из дерева. В порочащих связях с коржами пеллетная горелка в пеллетном котле КИТУРАМИ замечена не была.
    А вот с пеллетами из лузги подсолнечника помучалась. Часть из них научила летать, а половину в коржи превратила, а потом как сбросит об пол. Тут и истории с коржами конец. Лучше бы улетели сразу в зольник, чем мордой об пол.
    Тут несколько фото. Видна история превращения угольков в золу. Шаг за шагом. От огня к мусору.
    На фото можно по времени посмотреть как за семь минут огнедышащие пеллеты превращены в банальную золу.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Не поместились сразу разбитые мечты коржей. Помещаю. Колосник горелки с чумазым, но счастливым фейсом, готов к дальнейшему созидательному труду в России
