Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Так это же про торфяные пеллеты ВН пишет, корж на которых печется в любом случае. И еще ни одна горелка факельного типа, из тех, что представлены в России, на торфяных пеллетах работать долго не могла. Да и не помню я, чтобы кто-то ранее утверждал, что коржи не пекутся и на торфяной пеллете тоже.
    Для того, чтобы не возникало обозначенной Вами проблемы длительной работы нон-стопом при похолодании, нужно просто пользоваться таймером.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Да, надо добавить. Максимум 90 минут могла сражаться пеллетная горелка пеллетного котла КИТУРАМИ с высокозольными пеллетами из лузги подсолнечника. Потом сдавалась, происходила семиминутная очистка по требованию.
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
    По требованию кого? Человека или автоматики?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну не заставляйте меня искать, Вы писали, что хозяин спит спокойно, в отличии от, т. к. горелка коржей не печет. Без указаний типа пеллет.
    Я бы на Вашем месте провел бы испытания. В бункер кожующиеся пеллеты, котел в режим минимальной мощности и до забивания горелки со ее аварийной остановки. Тем более, если Вы позиционируете котел как минимально требующий внимания. Надо быть готовым к тому, что пользователь не парится и быть готовым дать четкий ответ, что будет, если кинуть лом в очко поезда на ходу.
    Хотя я думаю, что как похолождает, то душа основателя темы не выдержит и он сделает это :super:
    Да, я насколько раз наблюдал процесс очистки у себя. 10 секунд перед очисткой котел начинает дуть вентилятором посильней, кошак живущий в котельной и сидящий у миски, которая стоит между котлам и бункером рядышком с компрессором, начинает подозрительно оглядываться по сторонам, прижав уши и убрав под себя хвост. Челчок элекромагнитного реле слева от кошака, громкое пши сверху-справа в горелке (8 атмосфер), звук падающего коржа в зольник справа. Миска с сухим кормом летит в одну сторону, с водой переворачивается, а кошак с места с разворотом залетает на кучу мешков с пеллетами, напротив этого хозяйства. Глаза как блюдцы, смотрят сверху не мигая и в них четко прослеживается мысль "ну не фуга себе, сказала я себе". :|:
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Что было критерием для включения очистки?
    Горелка забилась и датчик пламени не увидел огня?
    Семиминутная почему так долго, из-за тушения горелки?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Больше всего я боялся перепадов температуры при старт/стопе, т. к. мой дизель имеет гистерезис комнатного термостата 2"С, перепад ощущается еще и потому, что дизель 40квт и греет моментом. Был бы менее мощным, грел бы со плавно. Но здесь, на форуме, успокоили, что у горелки (ее комнатного термостата) гистерезис 1"с.
    Так и есть. Броска температуры нет, все очень плавно
  7. Solto
    Solto
    Solto
    есть смысл подсоединить теплосчетчик проверить инструментально.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Со дня на день напишу в своей теме отчет по результатам показаний теплосчетчика КАРАТ, установленного на котловой контур пеллетного котла Китурами.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Приехал часов в 12 дня, да же не знаю, утром она запускалась или нет. Может и запускалась, но если и запускалась, то съела думаю 2-3кг, не более, судя по бункеру.
    Смотрю стоит, молчит. И здесь вырубают свет. Мой ибп продержался положенные ему минут 15 и сдох (писал, что был ибп на 10-12ч, но сдох через год).
    Отключили счет, я спокойно подошел к комнатному термостату и нажал кнопку выкл. Т. к. горелка-то вообще не работала, то все в норме. Если рубят эл-во, не всегда хватало моего ибп для полной остановки предыдущей горелки. В общем шансов нажать в этой ситуации кнопку выкл на 50% больше :)
    Через час дали свет, стартовала, горит. Ве же не стоит прикрывать шибер, поддымливает через ручку прижима верхней дверцы загрузки котла при старте и холодном дымоходе.
    В общем, покрайней мере в такую погоду, все более чем здорово! Особенно по расходу пеллет!
    Перед сном гляну сколько там на дне кожуха золы от очистки стопом на древесных пеллетах.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Навеяло темой работы в постоянном режиме с регулировкой мощности (мин/макс).
    Может мы совсем зашорились в стериотипах?
    Ну сами посудите- работаем в постоянном режиме, мин/макс зимой, но! если пеллеты хорошие, то горелку все равно бы почистить раз в неделю, можно и раз в 3 дня.
    Если пеллеты гуано средней руки, то почистить бы раз в 3 дня, но можно и раз в сутки.
    Если пеллеты совсем гуано, то чистить раз в сутки/12ч или вообще раз в 1-3 часа.
    Тепрь так- подбираем мощность горелки, растягивая удовольствие от сжигания пеллет на постоянной мощности. На самом деле мы точно не подберем необходимую мощность и да же если удасться быть точными, то мы все равно возьмем мощность с запасом, что бы не попасть в просак с похолоданием. Хотя, комнатный термостат нам не даст этого. Я к чему- как не растягивай, а горелка отработает (да же если глаз-алмаз) ну максимум 3 суток и уйдет в самоочистку. А разве это плохо? Почиститься раз в 3 дня, а не раз в неделю? Так ведь не сам же ;):)
    Ок, глаз далеко не алмаз, тогда мощность подберем скажем до 12ч непрерывной работы, ночной работы, да же лютой зимой, когда придет день, горелка уйдет на самоочистку. Плохо? Да вроде и нет.
    Ну а почему бы не почиститься раз в 12-24ч, да же в одной партии пеллет их качество плавает. Нам что нужно? - спать спокойно и не заморачиваться.
    Настроил мощность, ну и пусть да же чистит раз в сутки или 12ч, остальное (потепление) отработает комнатный термостат и выключит, что бы не было жарко, ну а если она работает до очистки скажем 12ч, то если станет холодно, то будет работать не 12, а скажем 18ч.
    Лютой зимой дом выхолаживается быстро, а значит гистерезис комнатного термостата в 1"С включит горелку очень быстро.
    Ладно, если по другому- еще более хитрожадноумно:
    Выставляем на какую-то мощность, с запасом, в режиме "присутствие", греем дом 12ч, утром на работу, уходя тыкаем кнопку режима "вне дома", в котором задаем режим, скажем на 2"С меньше, чем в постоянном присутствии, горелка сразу засыпает и чиститя, экономим топливо, пришли с работы- тыкаем режим "присутствие".
    А еще есть режим работа по таймеру (столько-то минут/часов через столько-то минут/часов), правда еще не рыл там (не до конца знаю нюансы)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, это еще, как я понимаю, - такие игры патриотов, шунтируются настройкой температуры котловой воды (4 кажется градации с гистерезисом 10"С). Можно и здесь поиграться- типа выставили работу по таймеру, но если превысили заданную температуру воды в котле, то отключились.
    В общем еще ковыряться и ковыряться, главное инструмент есть, а значит есть и возможность настроить на комфортную работу. Хотя большинству вполне хватит комнатного термостата и все ;):)
    Поставил нужную температуру в доме и забыл ;):)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересное наблюдение-пеллеты сыпятся 1.1сек через 15сек, в глазок отчетливо видно (горелка живет уже час, прогрета), что свалившиеся пеллеты "жарятся" в предтопке практически без пламени, есть некое пространство, в котором выделяются пиролизные газы.
    Смотришь и не понимаешь, как, слой не продвигается вперед, но гора не растет.
    Видимо под новыми пеллетами все как-то сгорает в труху. В любом случае странно на это смотреть.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, так и есть. Совсем не заметно, каким образом пеллеты попадают в дальнюю от окна подачи часть колосника. Кажется, что вот они - все здесь, прямо под глазком, ан нет - горят по всей поверхности колосника, кроме самого начала.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    После обеда был ветер, температура стала +2, горелка включилась часа на 1.5
    Уже очень интересно, как будет в мороз. Думаю, что буду играться мощностью, что бы дольше не стопилась
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем сегодня работает 1-1.5ч чарез 2-3-4ч.
    Пока подтверждается расход древесных пеллет в...18кг в сутки:ogo::ogo::ogo:
