Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну да, все так и есть перетапливать - это хреново. Да и солнышко сегодня было. Вроде. :|:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как-то странно, но Вам-то виднее, точно.
    Правда семья, комнатные термометры, впрочем, как и я, думают иначе.
    Но положусь на Ваше мнение. Здесь так принято ;):)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас -1-2
    Горелка работает час через час.
    Видимо еще комнатный термостат висит не очень далеко от входной двери.
    Но все равно, да же если она будет работать 6через полчаса, и выйдет на такое же потребление, как и предыдущая, то у меня будет существенная экономия от 0"С и выше! Как раз там, дге было неэкономно и забивалось. Теперь будет экономно и с самоочисткой.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас уже не полезу смотреть сколько она сбросила за сутки золы в зольник, при самоочистке. Завтра.
    Чем будет холоднее, тем дольше горелка будет работать. Если сейчас час через час, то да же выйдя на сутки (слабо верится) в морозы, самоочистка раз в сутки- благо. Нужно будет попробовать еще режим экономии- режим вне дома.
    Сейчас уже репу чешу, а ведь мне остатка пеллет может легко хватить и на следующий год, если будет такая экономия в 30% и далее. Все зависит теперь от погоды.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И еще, по поводу "перетопа"- он уходил по Вашему в стены? Почему температура дома не изменилась?
    Мне кажется, что самоее простое объяснение- это не эффективное сжигание в старой горелке на сверх растянутых и сверх минимальных режимах, при минимальной дельте теплоносителя и подаче в 25-26"С
    Все, что на сверх минимумах, с потерей кпд, производила статрая горелка, вылетало банально в трубу. А действо было нужно лишь для фетилька.
  6. Alexo
    Alexo
    Alexo
    KituramiRussia, вам с флуменфлаеравцеми и их механической очисткой подружиться надо. тему не читал :)
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вот прекрасный ответ:
    А это мой комментарий.
    В режиме непрерывной работы на выходе из котла всегда, допустим 70С, а на обратке 50С. Берем для примера грамотно выполненную систему да еще и с терморегуляторами на каждом радиаторе. Человеку хватило денег на пеллетный котел, думаю, обязательно хватит денег и на терморегуляторы на каждом радиаторе. А что дают нам терморегуляторы, а они просто обеспечивают в каждой комнате точную температуру воздуха плюс минус 0,5С и очевидную экономию для хозяина.
    Объем воды в системе постоянный. Таким образом, дельта 20 градусов и один и тот же объем воды в системе будут давать всегда один и тот же объем тепла в единицу времени. Например, 300 литров и дельта 20С. И при этом считается, что другой котел может модулировать (здорово) и работать типа непрерывно
    А как работает пеллетная горелка пеллетного котла КИТУРАМИ?
    Она нагревает воду в системе отопления циклами. Например, до 75С на подаче. Для грамотно спроектированной системы обратка будет на те же 20С меньше, т. е. 55С. А в системе те же 300л.
    Т. е. абсолютно тот же объем тепла.
    Абсолютно тот же объем тепла будет и при температуре на подаче 65С, на обратке будет 45С, на 20С меньше.
    Естественно, что самый лучший вариант теоретически это одна и та же температура на подаче и обратке. Но это теоретически.
    А фактически при всяких там типа минимальных режимах, типа непрерывных режимах, получается то, что написал Vashnovosel.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Утром поймал останов горелки по ошибке 3
    Забит шнек. Самое смешное, что только вчера или позавчера, в соседней ветке писали, что выключательна шнеке- это пережиток.
    Так вот, что хочется сказать знатокам.
    Реальная ситуация сегодня.
    Стоит горелка с ошибкой, иду смотреть, кстати разглядел забитый хобот в web камеру сразу, как проснулся, хобот забит от шнека до...патрубка подачи в горелку. На входе в патрубок идет под 45" и в горелке пусто!
    Снял хобот, высыпал пеллеты из него, с первого раза все в ведро. Поправил уклон хобота (в начале эксплуатации предыдущей горелки так же пришлось подбирать уклон хобота, прошу заметить, что бункер у меня не родной, а соответственно, на родном такой проблемы нет однозначно.
    Пуск и вперед.
    Так вот, если бы был бы предыдущий шнек- это срыв шпильки, разбор шнека, опустошение шнека, сборка всего- неприятно (делал и не раз). А здесь- ведро, хобот в ведро и все!
    Вот Вам и доказательство в живую. Теоретики млин.
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    @Vashnovosel, горелка встала по причине неправильного угла наклона?
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    И какой в итоге стал уклон хобота? Я тоже иногда ловлю эту ошибку, но пеллеты не вытряхиваю, а просто стучу по приемному патрубку горелки и все проваливается вниз.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чувствую себя косоглазым. Смотрю в бункер и все расплывается. Глаза расходятся в разные стороны. В бункере оставалось полмешка торфяных, засыпал пару мешков древесных, не взвешивал, но мешки были строительные (под мусор), я их нагребал, когда разгружал большой бункер. В таких мешках мне привозили пеллеты по 30кг, я насыпал явно меньше тк не завязывал их, те где-то кг так по 20-25 (максимум). Итого- кг так 10-15 торфа+ 40-50кг древесных, значит всего было 50-65 (макс) кг пеллет.
    Двое суток точно прошло, может больше, на вскидку в бункере еще есть кг так 15-20. :ogo:
    Вот так и развивается, оказывается, косоглазие:aga:
    Ну не могу же я себя обмануть - засыпал 2-3 дня назад, 2-3 мешка стояло у бункера, сейчас они лежат рядом пустые, горелка работает. Как может быть 18-20кг в день:faq::aga::super::super::super:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я особо не могу регулировать уклон шнеком тк он вставлен в отверстия бункера, те шнек стоит практически неизменно. Тк котел у меня стоит на кирпичиках (на случай подтопления подвала), то бункер приходится так же ставить на кирпичики. А регулировать уклон двигая бункер ближе/дальше от котла. В общем я просто одел полгубже хобот на горловину, хобот теперь не провисает в середине, а ровный, натянут.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Ilyasmirnov, Рекомендации очень просты- хороший уклон по прямой (желательно).
    У Вас же котел родной, с бункером? Натяните хобот
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Рано, Андрей, радуешься экономии. Может быть, что это не так, а все наоборот. Подождем других сообщений с комментариями происходящего.
  15. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Где то читал, что ставят маленький моторчик с эксцентриком на шланг подачи, если затык, то система начинает вибрировать и пеллеты проскальзывают...
