Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я констатирую факт на текущий момент. В данной ситуации, в конкретном месте и условиях.
    Не могу не поделиться своей радостью
    Я думал, что с выходом на более длительные режимы постоянной работы, эта экономия будет минимальна или расход будет прежним, но, если у нас такая погода стоит ноябрь, декабрь и апрель, т. е. месяца 3-4 из 6-7, и в эти приоды будет экономия, то почему этому не радоваться?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужен просто хороший уклон и все (по личному опыту), раньше я то же думал, как сделать, пока немного не сдвинул бункер и не укоротил хобот, после этого вообще ни разу не ловил затык.
    У китурами хобот более рифленый внутри, вот и затыки ловить проще, его хобот нужно натягивать, тогда он внутри становится практически гладким, без ямок.
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Натянут :) Но у меня горелка другая. Попробую еще чуть оптимизировать углы и расстояния :)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    До НГ у меня -3+2, далее плавно, за неделю, уйдем в -18.
    Здорово, что вовремя опробовал режимы 0+5.
    Сейчас оказывается -3.
    Горелка работает уже часа два. Видимо отрабатывает пропущенный цикл (аварийный останов от забивки хобота
    Но выходит солнышко и начинает теплеть (судя по термометру)
    Днем думаю будет 0
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И чего? Хоть и не я писал про этот датчик, но все равно. Нет его у меня. Четвертый сезон пошел, так и не могу понять, зачем он нужен? Скопились пеллеты в повороте шланга, котел встал по отсутствию пламени. Чего еще надо то?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я для себя вывел такую формулу. Нужно сделать поворот шланга? Тогда сначала прямой участок, чтобы был разгон, а потом максимально плавный поворот.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дим, ну а если шнек за это время клина схватит?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Есть, но с поправкой на:
    1. Я не могу сидеть рядом с котлом постоянно (это в тему чистого дольника)
    2. Коржи пекутся по своей логике, которую понять не удается. Вроде пеллеты один и те же, настройки не трогаю, а они то есть, то нет. Но в любом случае сдувание золы, которая всегда есть на краю решетки будет видно
    3. Из-за отличия конструкции котла и пневмо, а не механической очистки, чтобы снять такое видео надо вырезать стекло соответствующего стандартной крышке сверху размера, через которое и будет вестись съемка.
    4. Кошка помойной породы, поэтому умная. Она поняла, что при этом шипенье кроме звука ничего страшного нет, поэтому сейчас реакция нулевая.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    За какое? Думаешь оно большое?
    У меня неоднократно были зависания пеллет в шланге из-за неправильного расположения бункера и котла (между ними места мало). Никаких проблем нет.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Повезло. У меня было. Кстати, от пеллеты зависит.
    Выгреб золу со дна кожуха, за 1.5дня работы. Кучка поместится на лодошке. В общем практически ничего. При этом- это зола, несколько черных угольков. Да же моего маленького пространства в адаптере хватит на 7-14 дней точно. Тем более, сейчас продолжительность работы горелки вырастет и самоочистка будет редкой. (если настройки не менять)
  11. Solto
    Solto
    Solto
    "объем тепла за единицу времени"(с)- это что такое?
    объем теплоносителя за единицу времени- да, есть такое, называется расходом. Та вот хочу вас удивить, при работе указанных вами термоголовок расход в системе будет изменяться. ППЦ какая неожиданная новость для вас, да?
    Вы не считаете для себя необходимым посетить раздел "отопление" этого же форума и поучить некоторые основные материалы?
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Если Вы сравниваете пеллетную горелку Китурами с другой своей горелкой, то все достаточно просто: ни на одной из других факельных горелок я ни разу не видел показания газоанализатора хоть немного близкие к тем, которые наблюдаются на Китурами. СО при работе Китурами всегда меньше в два-три-четыре раза, что говорит о более качественном горении и, соответственно, о более высоком КПД.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Посчитал, что работал на 9квт.
    Поставил на 11-12, что бы понадежней. Холодает
    9 хватает, думаю режим был бы 6ч через?
    Интересно, все же что оптимальней и от какой мощности?
    Дольше скажем на 9квт или чаще тактовать на 16-20-25?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ваша версия, как проффи? На вид, обычная горелка+ очистка. Никаких тебе труба в трубе и т. д. Вывереные настройки? И вы получаете свои данные в родном котле?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Боюсь, на этот вопрос только вы сами и ответить сможете, набрав статистику и обдумав её-)
