Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это не совсем обычная горелка
    P. S. Подсчитал, у меня сейчас теплопотери 25вт/м2
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, о горелке Китурами данные пока получаю в результате замеров в нескольких пеллетных котлах Китурами, поэтому и написал только о показаниях СО, без упоминания показаний кислорода и рассчетного КПД, которые зависят и от конструкции котла.
    О причинах более качественного горения в горелке Китурами пока особо не думал - рабочая горелка, которая всегда легко доступна для любых экспериментов, была запущена только в понедельник. Вот после новогодних каникул уже будет, что сказать.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В чём тогда её необычность?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Конструкцией камеры сгорания. Писали уже
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Засыпал в 17:00 один мешок, взвесил- 24кг. Он да же более наполненный, чем предыдущие, значит предыдущие были по 20-22кг
    Посмотрю насколько хватит, так, на глаз, вроде засек уровень в бункере, перед засыпкой.
    Температура -3"С
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, В настройках, изначально, стоят параметы 1.1*6?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот, чистый эксперимент.
    Ощущение, что горелка работала всю ночь до утра.
    Засыпанный вчера в 17:00 мешок закончился в 9:00
    Получается, что я выхожу на тот же расход, что и предыдущая горелка в это время, в режиме модуляции. 20-22кг за 16ч это примерно 30-33кг в сутки.
    Однако, нужно учесть, что это расход без остановки и расход ночной. Днем становится теплее, выходит иногда солнышко, что-то готовишь на плите и тп. Днем должны быть остановки, а следовательно, это расход максимальный.
    Это, конено не точные данные до грамм, но на глаз, при температуре от -3 и выше
    Конечно, основная экономия в исключении неэффективного горения на поддержании и именно в режиме стопа. Что и ожидалось, работа в нонстопе по расходу такая же, как и других горелок, по поводу эффективности сжигания, судя по камере, думаю немного дожиг лучше у китурами.
    Получается, что при температуре от -3 и выше, эффективность горелки до 30% топлива!
    Как часто такая температура? У нас уже почти новый год, а температура именно такая.
    Как минимум, подтапливать начал с сентября и вот уже новый год, а эффективность китурами на лицо до сих пор!
    4мес до нового года и 1-1.5 мес весной (март/апрель)
    Т. е. экономия по топливы в китурами будет 5-5.5 мес. из скажем из 8
    Ну а если экономия еще и до 30%! ну и в межсезонье мне не нужно таскать дрова или переходить на дизель... вообще отлично!
    Ничего личного. Я очень доволен. Просой расчет, не более. Выгодно!
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    @Vashnovosel, один вопрос...Если на обесточенную горелку подать электричество, она начинает рабочий цикл с самоочистки или нет?
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Vashnovosel, все Ваши предположения о разнице в расходе пеллет, было бы неплохо подкрепить показаниями газоанализатора. Узнаем КПД котла и с ОМ, и с Китурами, работающих именно в тех режимах, которые Вы сравниваете.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не знаю, не пробовал
    Я среднестатистический пользователь. Газоанализатора нет. Вместо него глаЗ и ноС
    Пользуюсь часами и весами :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Загрузка шнека, если опустошился: пуск горелки, во время первичной загрузки выключаем пульт котла красной кнопкой, через 5 сек. Включаем, так за 3 раза шнек заполняется.
    У меня бездымный старт на первичной загрузке 70-75сек.
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    @Vashnovosel, ну когда первый раз включали, как было?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Был старт без чистки
  15. Solto
    Solto
    Solto
    получается, что у вас закончился резерв, накопленный в ограждающих конструкциях от работы предыдущей горелки. И вы выходите на нормальный регулярный режим использования новой.
