Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стою уже несколько часов. Подтверждается снижение расхода днем, путем стопа.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    а если котел выключить из розетки, расход топлива станет нулевым. Экономия стопроцентная.
    Как еще нужно объяснять, что экономия делается не для экономии самой по себе, а только до совпадения расчетных и практических значений. Если дому требуется для компенсации теплопотерь "Х" кВт, то именно столько ему и надо отдать.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Простоял 2-3ч.
    Скажу так, как только горелка встала, так можно понимать, что это экономия, при мощностях 9-11-13кВт
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стою уже часа 2, все же не угадаешь, когда экономить, знает только комнатный термостат;)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, как думаете, что может кушать горелка китурами? ;)
    Вопрос не праздный ;):)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Павел К., Страшно сказать, но опыт коллег из прибалтики, вполне реализуем на горелке китурами! ;):)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, что поняли о чем я ;)
    Я и сам в легком шоке, как все гладко и здорово!
    Уже в межсезонье -30% топлива, а если еще и получить к этому дополнительно процентов 50! ;):)
    Китурами рулит, однозначно! ;):)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Если действительно поняли, куда я рою, однозначный респект Вам ;):)
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Попробуйте покормить щепой, авось не заметит подмены...:)
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Щепа ? Настройки подачи по времени умножите на 4.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Зачем? ;):)
    Есть илучшие варианты ;):)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все очень просто, что даже не понятно, отчего Вы этого не понимаете, даже сами указав на этот факт
    Поясняю. Любая горелка, оснащенная термостатом, позволяет экономить на обогреве дома таким образом, каким экономите сейчас Вы.
    Китурами тут никак не первый. Pelltech принципиально управляется внешним термостатом.
    Платинум Био, среди прочих возможностей, такую тоже имеет. При этом точность термостата Платинум Био 0,1*С. Китурами, с его точностью в 0,5*С, есть еще куда расти. :)
    Кстати. Прицепите термостат к горелке ОМ, получите тот же результат, что и на горелке Китурами. Вы же хотели так сделать, но, насколько помню, что-то помешало это воплотить.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Vashnovosel, я хотел спросить Вас: "Вы добились всеядности для котла"? Хотел сказать для горелки, но правильней будет для котла. Если я правильно понимаю у Вас в регионе проблемы с качественными пеллетами?
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В МО проблем с качественными пеллетами нет. Просто есть пеллеты по 4500, и есть пеллеты по 6500.
    Многие владельцы котлов Китурами даже и не подозревают о существующих различиях между пеллетами. Покупают, что подешевле, и открывают котел для выноса золы два-три раза в месяц. Владельцы же других котлов озабочены, где купить хороших пеллет за разумные деньги, а не найдя таких пеллет, чистят свои горелки через день.
    И знаете, как спокойно на душе, когда ставишь человеку Китурами, и понимаешь при этом, что никаких проблем у него не будет.
