Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Более чем! Если я могу пролететь да же на торфяных пеллетах до12ч, а горелка может очистить себя черз 2, оо запас во всеядности огромен
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Вы понимаете, что это сложнореализуемо на ом?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Я писал, что задача N1 - это очистка;)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стоим уже часа 4
    Вообще не поймешь, как и от чего это зависит
    В общем днем, расход за 12ч составил 10-15кг
    Комнатный термостат рулит!
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Китурами, извините, не удержался. Вышел, срезал с куста веткид10-20мм, нашинковал по 10-30мм в длину, засыпал руками в горелку... съела в лет!
    Точно, до 50% может кушать!
    Так они были еще и сырые!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стояла часа 4 или более. Запустилась.
    Расход теперь навивает мысли о возможном отказе от закупки в 14м году...
    Глянул дату последней загрузки большого бункера- это 16.12.13, сейчас 28.12.13 и сегодня, в 21:00 начался расход последнего мешка из этого бункера.
    Ранее я пролетал на бункере 7 дней, теперь более 10. Расход минимум на 30% меньше! Факт!
    По поводу пеллет на колоснике. Заметил, что слой пеллет тихо сползает и перемещается вперед
    Очень медленно, но он ползет
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нивероятная теплотворная способность, более 15% от белых, пованивало на улице химией, крепость нивероятная, было тяжело сломать
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не знаю как там авторские :hello::hndshk:
    У автора бы спросить как оно спустя полгода :hello:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Странно, но сейчас горелка в режиме 11квт, работает часа 4 днем или 6-8 ночью. Минимум чистится раза 2-3 в сутки. Температура дымогазов 70-72"С
    Я подумал о следующем- если я на прежней горелке упраслял температурой обратки, то сейчас, нужно реже ставить режим мощности, все отрабатывается комнатным термостатом.
    Судя по понижению на 10"С дымогазов, горение эффективней
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Огнеупорный экран подох почему-то :hello:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И голос ада шел за ним !
    У меня заутробный голос :)
    Да, не плохо ;)
    Спасибо! Как всегда, по делу!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leo270474, я так понял, что ребята да же не потрудились теплоизолировать? :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, не так. Сейчас 11 квт, а на предыдущей было растянутые 16 (где-то 14, думаю)
    Возможно по этому разница в дымогазах. Хотя, и при полной мощности не видел больших температур..., в отличии от предыдущей :faq:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему? В чём такая сложность? Эта горелка вовсе не умеет стопориться и заново разжигаться? Если так, то я развожу руками.
    Но просто я хотел до Вас донести, что наблюдаемая Вами экономия связана лишь с алгоритмом обогрева дома, но никак не с преимуществом горелки Китурами в КПД. Который, кстати, в этой горелке не так уж и велик. Средний КПД по дымогазам около 93%. Это очень обычный результат.
    А для расчета КПД надо знать не только температуру дымогазов, но и уровень кислорода в них. При этом, уровень кислорода зачастую влияет на общий КПД гораздо сильнее, чем изменение температуры.
    Теперь о самом принципе обогрева дома СТАРТ- СТОПОМ.
    Нет ничего удивительного в том, что он может казаться экономнее постоянного режима отопления.
    Про это иногда говорят пользователи других автоматических котлов, к примеру Энергии ТТ, ранее имевшие обычные ТТ котлы. Они топили свои обычные котелки пару раз в сутки, температура, конечно, гуляла в доме, но расход топлива иногда был меньше, чем он стал после установки автоматического котла. Потому как автомат потребляет топливо всегда, греет дом ровно, при этом в доме стабильная равномерная температура. При которой стены дома тоже прогреваются практически до температуры в доме и поддерживаются на этом значении. Равномерно согретые стены - залог высокого комфорта в доме.
    Обогрев дома при СТАРТ СТОПЕ. После остановки котла сначала остывают стены, потом воздух в доме. Остывание воздуха фиксируется контроллером, котел запускается. Пошел нагрев воздуха. Естественно, воздух нагревается быстрее стен, поэтому когда воздух уже достигнет верхней установленной температуры, стены еще не догреются. И так по кругу.
    В итоге, при старт стопе, имеем более холодные стены, чем при постоянном обогреве. Что хуже по комфортным ощущениям. Но как бы дает экономию.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор. :hello:
    Но у меня возник вопрос:
    Как вы считаете ,(при вашем моделировании ситуации) точка росы на ограждающих конструкциях сместится внутрь здания или нет:hello:
    И в данной ситуации какая будет роль погода зависимой автоматики? Она будет вредить? :hello:
