Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо. Но старт стоп при работе от погодо зависимой автоматики может и не глушит полностья горелку, а переходить на режим поддержания пламени. И дозваливать колебания температуры подачи до 10 градусов. Цикличность будет до 20-100 минут в зависимости от тепло инерционности системы отопления.
    пс реторта сама держит до 12 часов пламя, факел несколько часов.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, нет...
    А погодозависимая автоматика никакой роли играть не будет.
    По простой причине своего полного отсутствия.
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
    @Alisan, мне кажется немного спорный момент, что быстрее остывает при отключении котла воздух или стены? Думаю воздух, так как теплоемкость стен гораздо выше, чем теплоемкость воздух...И вообще, так ли страшно периодческое изменение температуры в доме на 1-2 градуса? Ведь находясь в условиях улицы мы постоянно испытываем перепады температур (солнце/тень/ветер, и тд..) и ничего, особо не переживаем по этому поводу...
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Первый ответ на вопрос исчерпывающий:hello::hndshk:
    А на второй ;).Я поправлюсь при установки на данном объекте погода зависимой автоматики. Какая будет её роль? :hello:
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Не пугайте себя и других такими перепадами температуры в доме. Понижение температуры на 2 градуса возможно при аварии в системе отопления дома через 6-8 часов.
    А про перепады температуры. Как вы думаете, например, на улице -15 хотя бы, светит яркое солнце, человек без одежды вышел на улицу. Как вы думаете, почувствует он разницу в ощущениях в тени он будет или под солнцем при -15?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините @KituramiRussia, но не стоит обострять именно обсуждение между собеседниками :hello:
    Собеседник может просто развернуться к вам спиной, и вы так и не узнаете его полного мнения. :hndshk:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, иногда хочется ругнуться на бред, но уважение к собеседнику, не позволяет этого сделать.
    30см пеноблока+15см ппс, внутри крашенный винил, роса в стене! А площадь остекления дома? Та через что я остываю быстрее? Через окна или стены с шубой?
    Кстати, окна при старт/стоп сухие! Я писал в теме про конденсат, что у меня борьба с постоянным обильным конденсатом на окнах, да же дренажи на окнах делал и фото выкладывал. А теперь, при старт/стоп, все заметили, что окна стали сухими! Видимо конвекция на них значительно улучшилась.
    За ночь (с 21 по 9), судя по алармам webcam, горелка запускалась 4 раза, по часу. Перепадов не чувствует никто, да же кормящая мама.
    Все старты горелки великолепные (спасибо тэну), а вот соседи вчера прибегали с проблемой розжига несколько раз :( (отечественная горелка), уприсидались вытряхивать пеллеты из горелки (напоминает уже старт с толкача).
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Режим 9квт дает 6-8ч работы и перерыв в 15-30мин. Какие нафиг перепады температуры в доме?
    Режим 11квт дает работу 3ч и перерыв на 30-60мин, режим 13квт тактует сейчас 60м работы и 2-3ч стоим. Пытаюсь экспериментировать и ощущать разницу.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще реплика по расходу. На улице прекратился ветер, видимо всю ночь +1
    Действительно, понять и предугадать расход невозможно. Комнатный термостат сам отслеживает все капризы природы (ветер, изменение температуры и тд) опосредованно, через изменение температуры в доме.
    В общем за 12ч скушал 8-10кг пеллет, что не может не радовать! ;):)
    Да же для меня- это фантастический расход на 330м2!
    И еще, здесь некоторые смеялись над горелкой китурами, а вот что она дает мне- самоочистку, терпимость к качеству пеллет, экономию, более хорошее управление и комнатный термостат, снижение расхода пеллт на 30% дает существенное уменьшение места хранения пеллет, более редкую закупку пеллет (не нужно закупаться в т. ч. с запасом, на пару лет), а еще...
    Я подумываю теперь, что бы начать топить еще один этаж, который на зиму выведен из жилой зоны, для сокращения расхода пеллет. Ну а почему бы и нет? Ну ок, да же если закрывать этот этаж на самые лютые морозы, когда нет экономии в топливе при старт/стопе, то этот этаж будет жилым 9-10мес в году, а не 6-7!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А отчего может остыть или нагреться воздух? Только через окна? А сами по себе стены значит ничего не играют в общем теплообмене? Да Вы гляньте любой калькулятор потерь тепла в доме, каждый элемент дома играет свою роль.
    Основное же, что стены дома при СТАРТ -СТОПЕ будут холоднее, чем при постоянном обогреве. Но конденсат ничего не писалось, он течет только в воспаленном мозгу некоторых особ.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если их нет, то как вообще горелка может работать в режиме СТАРТ СТОП? Откуда возьмется сигнал для остановки и и затем возобновления работы?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @KituramiRussia, Не пишите прописные истины. Сей факт был описан уже черт знает как давно и известен каждому.
    А если кто не читал, вот книжка. Страница 150 и далее.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы что-то то же возбудились.
    Есть режим работы по таймеру. Работаем столько-то, стоим столько-то.
    Да и вообще, что бы выставив мощность квт так 25, она не нагрела дом за сутки или несколько суток? Так может быть?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это лишь реакция на бред.
    Не понятный режим. Температура в доме будет такая, какая будет.
    Если дому нужно 15 кВт для обогрева, то получим сауну.
    Если дому надо 45 Квт для обогрева, то получим зал для занятий спортом.
    Как можно греть дом по таймеру, не оценивая его потребности в тепле?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    15:00, до расчетного времени окончания суток (с момента засыпки мешка 20кг пеллет) остается 6ч. горелка стоит похоже с самого утра. В бункере примерно 8-10кг. По любому, не выйду по расходу и в эти сутки, за 20кг/сут.
    Если пеллеты я закупал по 5800, то сейчас расход на 330м 3480р/мес, если быть честным, то с разгрузкой, тонна обошлась в 6200р (не все включают работы по доставке и разгрузке в стоимость топлива, чем и лукавят), а значит, честная стоимость 3750р/мес.
