Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Холоднее ли воздух стен или теплее, зависит от воздухообмена в помещении и температуры поступающего воздуха. В большинстве домов наружние стены, конечно же, холоднее и, при слабом воздухообмене, остывают быстрее после прекращения работы обогревательных приборов. Поэтому конроллер, висящий на наружней стене дома, будет включать отопительный прибор несколько раньше, чем понизится температура воздуха во всем помещении, но и отключать будет с некоторым запозданием. Чтобы отключение не происходило с запозданием, контроллер лучше повесить не очень далеко от батареи (понятно, что не прям над ней), и не очень высоко, если есть теплый пол.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Web камера прислала фото на мыло о запуске горелки в 17:02
    Похоже, что не выхожу и сегодня за расход 18-20кг в сутки
    Пишу для статистики и подтверждения слов фактами.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Что у Вас за погода ? Или утепление тому виной ? У меня пеллетник вообще ни разу не включается эти дни.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лампочки в люстрах по 500 Вт?-)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сегодняшние сутки 0+2, но зябко и ветренно
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Есть электрополы, но они не везде и чуть-чуть поставлены. Три дня отсутствовал. Приехал - бункеры не тронутые и стоят в ожидании.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Светодиодные, по 4вт
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какое свинство! Что вы себе позволяете? А как же "рыжие" электрики?-)
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    На сигаретах экономия больше получается, чем на светодиодных лампочках.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На блог похоже
    Проработала 2ч и остановилась. Это примерно 5кг пеллет.
    Явно простоит до 21:00
    Значит, прежние 18кг в сутки. Если брать с запасом, то точно, по максимуму, не более 20кг/сут.
    Согласен с Koeng, что если колхозить, то стоит ставить термореле в помещение (замена комнатного термостата и делать продувку компрессором, управлять своим контроллером.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Несколько дней ставил планшет на ночь, постоянно включенный, рядом с кроватью.
    Параноя... Точно!
    Смотрел, как запуск, как стоп, сколько горит.
    Все. Больше смотреть ночью не буду. Все работает, ничего не случается (тьфу,тьфу,тьфу), в доме тепло, пеллеты - мешок в сутки.
    Работает ! Моя прелесть ;):)
    Стоит днем по 3-4 ч.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Словил странность. Горелка шла в обычном режиме, 13квт, часа 4-5, раскачивал систему на ночь, что бы остановить (сидим на ДГУ), горелка после часов 4-5 ушла в стоп и сразу же разожглась.
    Не знаю, то ли я прошел у комнатного термостата, толи так задумано, или это берется из режима "таймер". Одни догадки. Но это здорово! При постоянном режиме, происходит самоочистка!
  14. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Кстати, инструкция на русском? Может там есть принудительная очистка по таймеру?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На на русском, с картинками :)
    Про это вроде ничего.
