Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Может такое быть, что горелка почистилась не после 4-5 часов, а через 3 часа 20 минут?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что за магическое 3:20?
    Врядли
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Магические, скорее, 200 минут. Время, через которое горелка сама по себе уходит на очистку в некоторых режимах.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это в какой инструкции описано? Я что-то пропустил
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Пока это написано только в Вашей теме, немного выше.
    Недавно было замечено монтажниками, что котел уходит на очистку через 200 минут, когда работает на малой мощности и не может набрать за это время заданную температуру теплоносителя.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот не помню где, но на каком то котле было, что уходит в очистку после сжигания какого-то количества пеллет, это случайно не с этим котлом?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну и отлично!
    Датчик температуры котла у меня в воздухе, значит все верно
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сегодня протер стеклышко глазка, открутив прижимную гайку рукой. Запылилась.
    Микро пыль от пеллет. Стеклышко какое-то, как слюда что ли, ну сложилось некое впечатление добавок. Конечно, наверное оно должно быть термостойкое. На всякий случай. После вчерашней протопки включалась в 2 и в 7, оба раза по часу-1.5
    Все думаю, нахрена козе баян? Нахрена теперь в котельной огромный бункер, которому раньше радовался. Пару самых холодных месяцев можно и почаще малый позасыпать, а если теперь малого при такой температуре хватает на неделю, то нафига мешки тягять к небу? ;)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Оно всегда холодное, иначе микропыль от пеллет там бы не лежала ;)
    И со слюной, конечно, аккуратней нужно, у многих она сильно агрессивная среда ;):)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На первой китурами вроде так и было 100% продувка:hello:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Зола с колосника за 3 дня
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот чем топимся :(
    Главное, что она теперь это сама сбрасывает. Предыдущая бы уже встала
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    После нового года прикручу датчик температуры котла. Правда что это мне даст? Температура теплоносителя у меня не поднимается выше 34"С.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну что? Выползаем ? ;):)
    Нужно бы произвести расчет. Все на есте? Никого не потеряли ;):)?
    Небольшой отчет (ничего нового, просто продолжение)
    31 естественно много готовили, горелка стояла аж 10часов!
    Потом скромно так включалась на час через 4-5ч. На улице 0-1
    30го, понимая предстоящий экстрим новогодних праздников, загрузил 4 мешка по 15кг.
    Сейчас глянул, там еще на сутки. Ну т. е. все те же 18-20кг/сут. При том, что плавно холодает.
    Как хорошо, что протопил предыдущей горелкой всего месяц, потери составили кг так 300-400 (при условии 30% эффективности новой горелки). Не так много, но все равно жалко. Это целый большой бункер за месяц!
    Горелка живет обычной своей жизнью, стартует сразу, небыло ни разу сбоя! Тэн просто сказочный!
    Он поджигает настолько уверенно, что с таким тэном не страшно. Думаю запас температуры в нем, для розжига в несколько раз превосходит требуемую. Отсюда так уверенно все поджигается.
    Практически не поддымливает из моих негерметичных дверок кчм-а. Как только появляется пламя, сразу начинается тяга и дым идет в дымоход (да же холодный). Нужно просто поймать комфортную первичную партию пеллет для розжига, если переборщить, то поддымливает через дверку котла. Нашел для себя 70-75сек. первичной подачи. Дыма нет.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, и еще, возможно это из-за уменьшенного расхода пеллет, а может и нет.
    Я не чищу котел уже давно. Вот к чему стоит присмотреться мне в праздники.
    Я писал, что горелка дует над нижними колосниками, сдувая золу с них, но и боковые и верхние не зарастают так, как прежде. Ранее, я смахивал золу раз в 3 дня, раз в неделю выгребал зольник, сейчас, с момента старта, зольник не заполнен. Золу не смахивал. Однозначно на лицо ее уменьшение или выдувание. Еще точно не скажу, но ее в разы меньше.
