Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не совсем верно. В основном, в факельных горелках есть подача воздуха как снизу, так и сверху.
    Воздух снизу является первичным (условно, так как что-то перепадает и на вторичку), сверху - вторичным.
    Воздух снизу задает мощность и теплонапряженность горелки. Чем его меньше, тем меньше мощность горелки, или, при равной мощности, больше габариты.
    Если иметь воздух только сверху, то габариты такой горелки, при сравнимой мощности, будут максимальны.
    Производители на это не идут.
    К примеру, после моих переделок ретортной горелки и добавлении вторичного воздуха сверху, её мощность снизилась с 75 до 60 кВт. По хорошему, надо бы еще снизить, но такой мощности мне тогда просто будет недостаточно.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Спасибо, таких тонкостей не знал
    Еще более интересен опыт, показывающий порядок снижения мощности
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хм... :)
    Веселуха продолжится! :)
    Нашел у себя аЦкие смеси
    Смеси сверхвысокозольных пеллет, смесь сверхвысокозольных с торфяными, и ! мешок пеллет из лузги :)
    Через несколько дней, как израсходую обычные, буду утилизировать полнейшее гуано. Будет интересно ;)
    Попался мне здесь мешок с аномально длинными пеллетами (видимо будут и еще такие мешки :()
    Так вот шнек китурами перемалывает эти длинные пеллеты в постоянную фракцию.
    Идет хруст и сяпятся пеллеты длиной 1см примерно. Все одинаковые.
    То, что могло стать серьезной проблемой (ломать вручную, разгружать бункер, останов горелки, забивка хобота И так далее) решилось без останова! Шнек сам все ломает на нужные части! Отлично.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Вам теперь можно постепенно переходить топить сухими ветками или использованными высушенными вениками. ;)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Готов попробовать, с Вас несколько мешков нашинкованных веток и веников ;)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    После садового измельчителя, получается похожая субстанция.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот, что значит немного разобраться и расчистить проход к мешкам с гуано. Нашел мешок смеси сверхзольных темных древесных с торфяными и пеллетами из лузги, вперемешку с опилками. Видимо со дна бункера, при разгрузке. Такое может скушать только горелка с очисткой. Буду пробовать. Сжигать-то это все равно нужно. Да, еще откопал 6! мешков торфяных пеллет :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Переконфигурировал свои 3 роутера, теперь dhcp включен только на одном, все устройства в одной сети и доступ к ним из любой wifi сети дома. Теперь смотрю за горелкой в подвале из любой точки дома.
    На улице стабильно -2-3. Горелка включается регулярно, каждые 4ч. За всю историю эксплуатации не было ни одного сбоя поджига! Для меня это почти фантастика (по предыдущему опыту).
    Потихоньку начну расширять возможности применения автоматики горелки. Настраиваю режим "вне дома". Праздники, время помотаться, зачем сильно топить (как для маленького ребенка) днем, когда никого нет? Уходя, переведу комнатный термостат в режим "вне помещения" и зная свой дом, температура до моего приезда, врядли упадет более чем на 1-2"С, зато пропущу 1-2 запуска. Еще не знаю, насколько это будет удобно или нет, будет ли реальная экономия, но возможность такая есть и грех ей не воспользоваться.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А после возвращения можно будет проверить за сколько времени горелка с котлом нагреют дом.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем понял, что пока, сложно проверить режим "вне дома" т. к. Постоянно кто-то дома. 3ч отсутствия дом да же не заметил.
    Правда одно замечание к комнатному термостату.
    Режим "вне дома" не изменяет предустановленную температуру. Она установлена на 8"С.
    Вернее называть этот режим "защита от размораживания"
    Можно использовать режим по таймеру, но имхо комфортней было бы скажем мне установить режим поддержания 18"С, хотя, если честно, нажать несколько раз кнопку "стрелка вниз" и уменьшить заданную температуру дома, не проблема :)
    Это что бы злопыхатели не говорили, что только восторженные отзывы сыпятся.
    Я бы все же попросил производителя сделать режим вне дома изменяемым.
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Изменяемый режим "вне дома" реализуется выставлением на пульте необходимой температуры в обычном режиме.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я об этом написал ;)
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    А зачем тогда просить производителя ввести еще один идентичный обычному режим, только с другим названием?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Для женщин ;)
  15. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Вообще я думаю, в контроллере есть режим входа в сервисное меню, а уж там можно менять все что угодно...Вопрос, как войти в сервисное меню?
