Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Снова много готовили, горелка стоит по полдня. Затем грели дизелем ванные (гвс)
    Закон сохранения энергии.
    И все это раньше улетало в трубу!
    А теперь объявили потепление, до +5! Профицит продолжается!
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ночью был сильный ветер, котел сразу скушал примерно 30кг за сутки. Да, погода сразу же влияет на расход. Возможно это из-за большого остекления.
    Что греет душу, сейчас- так это справедливость расхода. Если он есть, то он реальный, без потерь.
  3. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Вы греете воду соляркой? При наличии пеллетного котла? Почему?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ключевое слово- кчм
    + включить внимание ;):)
  5. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Так вам судьбой приписано ТА с теплообменником смонтировать...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я лучше за такие деньги котел поменяю на китурами ;):)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Со страхом открыл дверцу адаптера.
    Всегда беспокоит количество сброшенного гуано с колосника.
    Там две горсти полугуанокоржей. Вспомнил критиков, что мол много это слишком, и подумал, что то, что я вижу, вполне является заполнителем объема камеры сгорания горелки ОМ.
    То, что я до этого выгребал из горелки ОМ, то же я вынимаю из под горелки китурами.
    Разница в одном. Выгребать из горели или из под горелки...
    По мне, лучше из под горелки, без риска ее останова, чем из горелки с риском прекращения горения.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Последнее время я несколько неудобно себя чувствую, когда приходится рассказывать о пеллетном котле Китурами клиентам, которым раньше были установлены пеллетные котлы или горелки без самоочистки. И все это на фоне заметно понизившегося качества продаваемых в МО пеллет.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Понимаю.
    На самом деле так вот внезапно, раз и наступила новая реальность
    Я да же не про котел, а про более доступную к покупке горелку китурами
    А кто-то клювом прощелкал, не кошки. А жаль.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Расход уменьшается соразмерно погоде, уже менее 25кг/сутки.
    Возможно расход вырос и из-за того, что в ход пошли высокозольные пеллеты. Индустриалка. А на них расход всегда больше. Ну и гуано больше.
    Короче сожрала в лет мешок сверхвысокозольной индустриалки в перемешку с торфяными и трухой (опилками), сожрала, как белую шестерку:aga::)]
    Только, как писал ранее, накакала под себя больше :aga::)]
    Ну я приободрился и засыпал только что самую аЦкую смесь ;)
    Смесь сверхвысокозольной темной индустриалки, торфяных пеллет, опилок и пеллет из лузги!
    Должна кушать их день-полтора;)
    Видимо нужно будет дня через два каки вынести из под нее. Наверное как будет много.
    Вообще, практически не сомневаюсь, что скушает в лет и это. Ну а что ей, 1.5ч работа и самоочистка.
    :hello:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, еще остался мешок белой нормальной шестерки, собранной (сметали метелкой) с пола фуры, когда привезли (некоторые мешки рвались). Этот мешок в перемешку с песком. Думал сжигать его в котле весной, но раз пошла такая пьянка;)
    Все, наверное знают, что примесь песка дает сразу же корж!
    Но это уже история на послезавтра;)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Засела мне одна идея в голову, не дает покоя уже несколько дней:close:
    Малый бункер у меня сейчас на кирпичиках, приподнят. Т. к. и котел приподнят на кирпичиках.
    Испытания горелки проходят отлично. Но малый бункер не так вместителен, как большой.
    Впереди морозы (надеюсь) :aga:
    Расход увеличится, значит большой бункер был бы кстати.
    Но шнек китурами более короткий, чем шнек ОМ для большого бункера.
    Большой бункер ставить еще на кирпичи, означает тибидох с загрузкой.
    Гуано я сейчас сожгу (вопрос нескольких дней), дальше пойдет более-менее, то, что горит 2-3 дня. Значит засыпать спокойно можно будет большой бункер целиком.
    Идея в том, что бы поставить большой бункер и оставить в нем длинный шнек от ОМ!
    Плохо, что перемалывать длинную пеллету уже не будет :( это минус. Но мешки у меня прозрачные, можно будет выбрать и не засыпать те, что с длинной пеллетой.
    Глянул сейчас электрическую схему ОМ, там двигатель на 220В, 3 провода, фаза, ноль и земля.
    Еще не смотрел на двигатель китурами, но в теории, можно и через реле соединить;):)
    Что скажет уважаемый all? :hello:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Глянул, у шнека китурами то же двигатель на 220в!
    К нему два провода, питание. Но у движка стоит черный прямоугольник, без опозновательных знаков, похоже, что фаза идет через него (последовательное соединение). Что это может быть? :faq: Может конденсатор? :faq:
    Да, и при отключении двигателя, контроллер понимает, что двигатель не работает. Как-то вычисляет это. Может по сопротивлению? На двигатель идет только два провода.
    По идее, все должно получиться:um:
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Никаких препятствий для реализации подобной идеи нет. Двигатель Китурами на 220, и производительность шнеков схожая.
  15. polanka18
    polanka18
    polanka18
    @Vashnovosel, а что мешает просто шнек от ОМ бросить в малый бункер и запитать мотор от реле? Сколько всыпется, столько и высыпется...Реле кстати лучше брать высокоомное, а еще лучше через усилитель тока...
