Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Фото не передают ни цвет ни масштаб бедствия (гуана в бункере)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только что ходил глянуть, температура стабильно растет, слой пеллет в горелке стабильный, горит ровно и красиво, нет никакого намека на забивание горелки, да же в теории. Ну и я не представляю, что можно в нее засунуть, что бы она не пролетела 1.5ч.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так вы брали по акции. ;) И частотник в составе контроллера не сильно увеличит стоимость, а тем более китайского производства. Там мощность двигателя привода шнека какая?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    40Вт
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Горелка остановилась.
    В момент продувки видел, что там... Живых лишь 2см у ската подачи пеллет, дальше лежит не корж... коржище! Испугался за привод. Но видимо из-за того, что он горячий и еще не остыл, все на удивление мягко сбросилось. При такой булке коржовой обячная горелка встала бы через час-1.5
    У горелки китурами больше чаша сама по себе. Я абсолютно уверен, что она на моей гремучей смеси прожила бы часа 3-3.5
    Т. е. можно констатировать факт того, что горелка способна обеспечить спокойную жизнь (более-менее, выгребание золы из под нее за покупателем пеллет ;)) не зависимо от качества пеллет.
    Собственно именно этого я и добивался последние годы!
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так себестоимость частотника на такую мощность вообще смешная.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ситинец, Вчера нашел сайт производителя мотора шнека, но на сайте нет такой модели. Похоже это спец. заказ, но насколько же он качественный!
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот это не радует. Всегда лучше иметь стандартное изделие.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вчера еще раз сподвигли на мысли смены бункера на большой.
    Вот и подумал, вообще, лучше загрузить один раз 22 мешка по 15кг (у меня основной запас, столько влезает у меня в большой бункер), чем раз в 3 дня засыпать по 4-6мешков.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну это мои умозаключения, не стоит их воспринимать буквально. А вдруг я нашел не официальный сайт? Вдруг это корейский диллер?
    @ситинец, Подскажите, как по Вашему, 40Вт достаточная мощность для шнека?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще один запуск. Самое интересное, что практически через 5-10сек появляется микропламя, в районе тэна, затем еще 5сек и пламя одномоментно появляется на всем слое. Такое ощущение, что пеллеты полили саляркой :) и они вспыхивают сразу.
    Гремучая смесь почему-то дает очень хорошую теплотворную способность. Температура поднимается быстро.
    Снял разъем шнека старой горелки, на разъеме указано L, N, E, но замер тестором разъема блока управления показал, что цвет проводов в разъеме установлен неправильно :(
    На фазе в разъеме синий :(
    Ну ладно. Есть у меня такие разъемы и папа и мама, обожму клемами провод, воткну в стандартные клемы китурами свой шнурок, у которого будет на конце совковый разъем, к шнеку китурами то же приделаю шнурок с совковым разъемом. Получится система с взаимозаменяемыми шнеками.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Считать надо. Себе я бы меньше 100 Вт ставить не стал. Это тот вариант когда запас не помешает.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только сейчас доходит вся серьезность ситуации с расходом!
    Он ориентировочно 600кг в мес. на 330м2! (сравните с 1000-1200кг на предыдущей горелке!, без останова)
    Сегодня было серьезное семейное обсуждение ввода в эксплуатацию зимой еще одного этажа :), который сейчас не топится и является летним :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это уже было в прошлом году ;):), и успешно ;):)
    У меня есть канистра отработки :), дождусь морозов в -25 и вполне попЫсЫю на пеллеты отработкой ;):)
    Ну а чтО! В прошлом году прокатило и очень успешно, а сейчас самоочистка еще ;):)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Vashnovosel! Ну будьте аккуратнее с цифрами. Сравнивать надо расход при одинаковых внешних условиях и при одинаковой температуре отопления.
    Я, конечно, рад за Вас, но утверждения что одна горелка экономичнее другой ровно в два раза выглядят, мягко говоря, недостоверно. Не хотите же Вы этим сказать, что КПД горелки Китурами, к примеру, 95%, а у ОМ всего 50%.
