Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это был вопрос :)
    Я не помню таких ваших рекомендаций, а шашкой апосля махать...
    Да и был бы уверенный старт? Имхо такая работа на ОМ была бы невозможна из-за тэна. Как минимум весь подвал был бы в дыму, каждый раз.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я где-то писал про котёл за 140 тыров?
    Можно взять бэушный газоплотный котёл на авито за 20-30 тыров. Вам как я понял хватит на 20 кВт. Я не собираюсь вас убеждать или уговаривать. Такая связка как у вас достаточно не экономична. Но решать вам. Повторяю: убеждать я вас не буду. Лично мне примерно ясны ваши проблемы с отоплением.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Извините, я подумал про новые пеллетники.
    Кстати, наше обсуждение не является обсуждением действий модератора?
    Можно хоть один-два примера, я не до конца понимаю не конкретные фразы, котлов бу за 20-30 тр, которые были бы газоплотные и смогли бы дать мне экономию в 40% на своих 20кВт мощности, относительно теплообменника моего 50-ти квт-го кчм-а?
    Я понимаю только конкретику, sorry
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я разве провожу сейчас модераторские действия. ;) Вот если бы я наказал кого или посты снёс, а вы это обсуждали тогда да. А так просто общение пользователей.
    1. Возможно могли бы дать экономию до 40%
    2. Произведите поиск по объявлениям в своём регионе, а результаты мы обсудим. Весной подобрал на Авито для своего клиента чугунный Будерус на 24 кВта. После торга отдали за 18 тыров. Себе Бельгийский двухконтурный под ДТ взял вообще за 7 тыров. Были заломаны болты на дверце. А новый стоил 110 тыров. В принципе в него можно и пеллетную горелку воткнуть. Только чистить ТО придётся часто.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так я испрашиваю, что искать-то?:)
    Ок, теперь более понятно, что 24кВт чугунный будерус, по Вашему мнению, может дать мне еще до 40% дополнительной (к существующей) экономии, относительно моего кчм-5 на 50кВт.
    Только я один считаю, что котел будерус, из той же чугунины, на 24кВт не может дать эффект в 40% относительно теплообменника кчм-а на 50кВт?
    @ситинец, Интересно, а дымогазы у будеруса какие будут? Намного меньше 70"С на 13 кВт? При эффективности в 40% и мощности теплообменника 24кВт?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ситинец, У меня нет желания хватать кого-то за руку, как на Вашем аватаре.
    Я не требую каких-то признаний и констатации фактов. Кому это этого легче!
    Я себя, я сделал выводы, сделал расчеты, провел корректировки в оценках. Это мои личные выводы
    Предлагаю завершить бесперспективную полемику на счет котлов и вернуться к горелке.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А сколько кислорода в ваших дымогазах?
    Откуда взята эффективность в 40%?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так вам это не надо? А чего я тогда вам всё это рассказываю? Похоже вы действительно слышите только себя.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Где бы взять смайлик "валяюсь под столом"?
    Собственно и не предполагал иного. Нет, надежда была, но...
    Строчить не мешки с пеллетами таскать.
    Вообще, форум, как отражение общества, превратился в нечто иное, иную реальность, иное "извращенное" сознание.
    Слова теперь пшик, всегда можно вывернуть, изменить, сказать, что неверно поняли.
    Конечно, никто не признается, что нес х..ню, что теплообменник котла в 24квт будет эффективней теплообменника котла на 50квт аж на 40%
    Усё, замолкаю.
  10. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Если нет контроля кислорода и нет стабилизатора тяги идеальные настройки мене кажется 24 раза в сутки, но ! практика на пеллетах показывает феномен - расход на пеллетах (не сравнивать с соляркой) при этом мне кажется незначительно
    в теме про пелетрон (кажется) правильно писали - что пеллеты они горят что не делай
    Esli net kontrolia kisloroda i net stabilizatora tiagi idealnyje nastrojki meniajetsia 24 raza v sutki, no ! praktika na peletax pokazyvajet fenomen - rasxod na peletah (nesravnivat s soliarkoj) pri etom meniatsia neznacitelno
    v teme pro peletron (kazetcia) pravilno pisali - cto pelety oni goriat cto nedelaij/
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Где я такое утверждал? Не надо передёргивать. Я думал вам действительно нужен совет, а вы меня просто пытаетесь на базаре развести.
    Это для вас? Верю.
    Я больше не буду вам ничего советовать. Разбирайтесь со своими проблемами сами.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мы не про атмосферные горелки говорим. Погодазависимость в наддувных значительно ниже.
  13. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    не надо даже прибор, глазом видно - при одном атмосферном давлении факел красный длинный, при другом короткий желтый
    nenado daze pribor, glazom vidno - pri odnom atmosfernom davleniji fakel krasnyj dlinnyj, pri drugom korotkij zeltyj
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот это да!
    С 54стр до 39!
    Вот это почистили!
    Ладно. К делу.
    За это время успел сделать разъемы аля совок (ОМ) и подключить на них шнек китурами.
    Скушал остаток пеллет и поменял бункеры.
    Маленький в сторону, большой к китурами. Шнек ОМ ;)
    просто он длинней и не нужно бункер поднимать (котел на кирпичах стоит, приподнят)
    Плевался я весь день :(
    И дело не в производителе шнека, а в типе.
    Вот когда поймешь, что гибкий шнек- это зло.
    Не зря в ОМ стоит подача 4сек, а в Китурами 1.1сек.
    Понимаете разницу!
    Я понял только после установки гибкого шнека.
    У Китурами я мучался выбором подачи 1.1сек или 1.2сек !
    ИДИОТ!
    На шнеке ОМ я смог хоть как-то жить при подаче только от 4сек!
    Вы представляете насколько непрогнозируем гибкий шнек!
    То он подает, то нет, то куча, то ничего.
    А Вы говорите газоанализатор!
    Да там сыпит то много, то ничего!
    Я скажу больше, стал барахлить розжиг!
    Со второго раза!
    Сейчас поставил загрузку пеллет 99сек!
    Это максимум. :(
    При том, что диаметр шнека ОМ больше!
    Шнек Китурами просто верх точности!
    Я понял, что ранее, на старой горелке, половина проблем - это проблемы из-за шнека!
    Сейчас засыпал лузги :)
    Подача 4сек через 8сек.
    На большой мощности проблемы подачи сглаживаются.
    Вот такие вот дела :(
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас глянул на процесс. Слой ровный, подача 4сек через 8сек обеспечивает более-менее нормальную работу. Слой горит ровно. Сильно. На мой згляд, там 16-18 кВт сейчас.
    СО греется быстрей. Думаю, что сейчас все стопанет и лузга уже пойдет по шнеку утром.
    Думаю, что на морозы стоит ставить большой бункер, на межсезонье малый, со шнеком китурами.
    Хотя кто его знает, может придется большой поднимать на кирпичи и вставлять в него шнек китурами.
    Имея 2 бункера, пока, не хочется городить огород и строить еще один бункер.
    Сначала отладка, затем бункер на месяц ;)
