Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это без минваты, с охлаждением. Под нею температура поверхности горелки станет намного выше.
    Так что для изоляции надо применять материалы, не боящиеся высоких температур.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это свойственно только гейропе. Такими делами заниматься :)
    Зачем такое усложнение в системе с жестким шнеком? Вы не задумывались, что гейропский задний :) шнек то же жесткий;) а у китурами основной жесткий, а это означает, что дозация делается абсолютно точно одним! Шнеком. Корейцы умницы!
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я имел ввиду, закрыть кожух снаружи. Не набить его минватой и сверху закрыть. Если кожух закрыть сверху минватой, то горелка получится как бы в продолжении топки котла, обдуваема воздухом топки.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    тут вопрос не столько в точности развесовки каждой порции из большого шнека, сколько обеспечение более равномерного режима горения. Особенно на малых мощностях.
    Хотя да, забыл. Китурами не имеет режима модуляции, только старт и стоп на полной дури, поэтому все эти нюансы ему могут быть не важны.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я так и не понял, мы вопрос по необходимости второго шнека, при наличии основного жесткого (аналога второго европейского) сняли?
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Еще раз: малый мотор в горелке может обеспечить равномерный режим горения. Большой шнек- только на больших мощностях, когда он будет крутиться практически непрерывно.
    Если Китурами не умеет модулировать режим горения, то ей малый мотор может быть и не нужен. А еще ей не нужно понимание PI (d)-регулировки. А еще ей еще расти и расти до управления внтилятором и многое-многое другое.
    Поэтому я ни разу не понял про буйный восторг от этой вполне неплохой, но вполне заурядной, вещицы.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы вот в европеллету вопросы задаете про итальянцев, такой инсайд может знать или быть интересен лишь продавану. Хотя менеджер, который не понимает, что такое основной жесткий шнек и какие порции он подает, какого он диаметра, говорящий, что он должен только крутиться постоянно, я таких продаванов на рынках встречаю повсеместно. Мне, как потребителю все ясно. Очередной Продаван.
    Мне бы не радоваться старт/стопу. Вы просто темы видимо читаете поверхностно. Я все млн раз писал.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    я этого не говорил. Я говорил про обеспечение большей равномерности. Вы из-за своего восторга перестали понимать тексты. Вполне возможно, что я разучился внятно излагать свои мысли.
    окаг. "гениально, Ватсон"(с).
    Значит, я не понимаю того, что вы пишете.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тренируюсь. Кожух без утеплителя. 44"с
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы не стал пренебрегать этими условиями установки (* для постоянной эксплуатации) :hello:
    Хотя чудил и так :aga::)]
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня по 50-70мм сверху и более сбоков
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что, всё так плохо в горелке ОМ?
    Вот ни разу, за третий год эксплуатации, не лазил в горелку Платинум Био, чтобы вытряхивать из неё пеллеты.
    Если не розжиг, то второй старт и, вуаля, пламя. Все это очень обычно. Жаль, что в горелке ОМ не так.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    НЕ НЕ:hndshk::no: ваш "адаптер" это "D" а глубина камеры сгорания это :hello:" F":hndshk:
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Там точно так же. Какое то недопонимание.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У nbe тоже самое. Если первый розжиг не удался, то добавит еще пеллет (половину от первой дозы) и поедет разжигаться. Ну а если второго не получится, вот тогда стоп с посылом емыла хозяину, выкидыванием ошибки в инет и краснением морды у телефона.
