Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Нужно сделать так, что бы каждый пользователь мог самостоятельно сам менять это время, без всяких спецприборчиков...
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Гребаный экибастус! (с)
    Сейчас снова скажут, что ни дня без камня в...
    КВ, ну какого! Если Вы делаете шнеки к своей горелке с "головой" и трубой отдельно, потрудитесь млин сделать зарубку, где есть окно у трубы. А то или час с бубном, что бы шнек начал подавать, или разгрузка бункера. Крутил вертел шнек, около часа руками подавал, пока шнек ОМ соизволил засосать пеллеты. Похоже зависание пеллет у шнека из-за пеллет из лузги.
    Да, уважаемый ОМ, сделайте окошко шнека чуть больше.
    Теперь об ускоглазых (это я о себе)
    Я что-то разошелся, высыпал сейчас все, что было - все гуано в одну коробку (бункер)
    Лузга, торф, индустриалка, гуано, сметенное с песком с пола полуприцепа (при доставке), разбухшие и опилки - все!
    Она кушает и кушает ;):)
    Ну а собственно, все должно гореть, что горит, а зола должна периодически вычищаться. Ну собственно это и происходит в китурами ;):)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :). Я когда укорачивал шнек, проинтуичив проблему, сразу эмалью метку поставил на трубе... Хоть где то удалось соломку подложить.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да я то же, после одной разгрузки бункера, делал- стерлась зараза :(
    А случается это всегда, когда только в бункер сыпанешь кучу мешков :)
    Нужно было оставлять шнек от китурами.
    Сейчас думаю сделать узкий бункер, совмещенный с пневмоподачей.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хе https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&newwindow=1&hl=ru&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_ruRU456RU456&biw=1920&bih=892&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PPHLUvf1MKLl4wSs84GoDw&sqi=2&ved=0CCcQsAQ
    Ента штуковина нужна как для котлостроителей так и для бытовухи (тсиралки ,посудомойки И. Т. Д.):hello::hndshk:функционал разный, принцип один;):aga: Падать сигнал отсутствия или присутствия давления :hndshk:
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Думаю блок управления распознал чужака и сделал ему зависание. Говорить не умеют, но чувствуют, что порции не те, что раньше. Они могут заставить чужой шнек крутиться и в другую сторону.
    И можно фото выложить с состоянием колосника горелки после выжигания всего и вся?
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Лео, добрый день.
    У нас точно нет прессостата. Как мне объяснили, контроллер поддерживает всегда одну силу тока и скорость вентилятора одна. Сам видел на компьютерах, когда дули с разных сторон и видел как обороты вентилятора мгновенно восстанавливались.
    Но я очень рад, что Вы даете хорошие советы по монтажу, конструкции. Спасибо.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что фоткать-то? Он девственный.
    Ок, действительно, не все в это верят. :)
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да я чуданул с прессостатом :aga:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть просьба- есть фото
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поймал колосник, спустя 2-3сек после очистки. Т. е. он только заехал внутрь. Еще теплый ;):)
    Говорил же- что его фоткать-то, вот состояние колосника, которого не касалась вообще! Ни разу рука пользователя, впрочем ниразу я не трогал горелку. Вообще! Ни разу не чистил, да же не сдувал :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Странно, что-то не слышно восторженных возгласов и криков Ура!
    А где все, кто дает советы и смеется над всем?
    Разве такое состояние колосника, работающего недели 3-4, без единого вмешательства человека (щетки и пр.), работающего на лузге подсолничника, торфяных пеллетах, жуткой индустриалке, смесях всего этого гуана и т. д., не достойно восторга!
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ладно, восторженные реплики, видимо не могут пробиться в тему:)]
    Зола...зола, зола, зола... Зола, зола! Нет золы! :nono:
    Интересно, где зола? :faq:
    Ну не может же ее почти не быть:faq::no:
    Смахивал теплообменник, нанопудра, тонкий слой. Зольник не заполнен и не выгребался с момента запуска котла. На крыше то же нет налета на снегу.
    Где зола:faq::faq::faq:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вроде основные опыты прошли. Сейчас горит полнейшее гуано с песком. (писал ранее)
    Ну горит и горит ;):)
    Правда убираясь я сыпанул туда горсти 3 порубленных веточек с куста (писал ранее), ну а то не нести же это на помойку :aga:
    Обнаружил их в углу котельной, видимо нашинковал лишку :aga:
    Сейчас спускаюсь, чувствую специфический запах типа "конопля":aga::)], ну, понял, веточки дошли :aga::)]
    Это я к всеядности:aga::hello:
    Теперь о комфорте. Есть у меня второй свет, с предыдущей горелкой в зале было не комфортно, циркуляция воздуха, как сквозняк. Теперь, при старт/стоп этот эффект пропал. По крайней мере он не выражен так, что бы он меня беспокоил, как раньше. :hello:
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Vashnovosel, уже вроде и писать не о чем, все попробывали. Осталось только снег, если и на этом горелка китурами работать будет, то у меня слов вообще не будет :close:
