Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Скорее всего, докушаю гуано, гляну на окно шнека (где оно сейчас, млин), сделаю зарубку :), и засыплю полный бункер (320-350кг), вперемешку с торфом (осталось 100кг).
    Вот будет интересно, насколько его хватит.
    Вообще, самое для меня загадочное, точнее не четко прогнозируемое, как у гидрометцентра :), это расход. То он больше, то меньше, то вообще нет, то жрет. Зависимости видимо очень сложные (погода, прогретость дома, готовка на плите, ветер, качество топлива и тд).
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Информативнее будет, когда напишете сколько сожгли пеллет за это время.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Знаете, г-да. Хотел бы перед Вами извинится. 40 страниц хни, а написать можно было одно сообщение- работает на всем. Чистить не нужно вообще! Экономия топлива до 30%
    Писал до этого, самый большой пародокс- расход. Понять его и спрогнозировать невозможно. Вчера горелка работала часа 2.5-3. Потом простой более! 12ч, затем запуск на 1:20.
    Утро, сонный и томный взгляд в бункер... Жрет. Не давится. Жрет зараза, как буд-то это экспортная белая 6ка. Да же обидно за труды. Будучи честным, хотел ее загнать в даун (да простит меня Китурами ;)). Ну грех перед мужиками не попонтоваться запасом всякой хни :)
    Я да же ветки с кута в нее сыпал!
    Жрет зараза!
    Жрет да же смеси торфа, индустраалки и лузги! Вот млин! Я туда еще и грязи (пеллеты с песком) и веток с куста, а она... Томный, сонный взгляд в кратер бункера. Жрет...жрет зараза!
    Жрет все блин!
    Ну и нафиг я все это Г хранил год!
    Что бы да же не понтануться перед народом, а тупо сжечь все без аварийных остановок! Да же с песком!
    Смотрю в камеру- чистка. Думаю, ну хоть теперь будет хруст, коржи и скрип!
    Эта зараза, проработав 1:20, очистилась без единого звука!
    Обидно.
    Все гуано-супер гуано в истории. Да же предъявить нечего. Все сожрала гадина и не подавилась :(
    Вот и все. Что теперь писать!
  4. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    ИМХО, это последствие перехода на "старт-стоп". При установившемся режиме отопления постепенно создаются и почти стационарные потоки воздуха через большие пространства. В режиме С-С циркуляция на большом объеме просто не успевает образоваться.
    К вопросу "хорошо это или плохо" - а вот не знаю:faq:. С одной стороны, столь сильное движение воздуха - не комфортно. С другой - это некая псевдовентиляция внутри и разнос теплого воздуха. Рискну предположить, что радиаторы в зале только внизу, тогда рабочая гипотеза - в старом режиме он отапливался излучением внизу, вверху - нагревом стен от воздуха. Сейчас остался только лучевой нагрев внизу, стены и потолок наверху не успевают греться. Если на втором этаже зала нет помещений и балконов - то скорее в плюс, так как расходовать тепло в этом помещении стали рациональнее. Если есть и радиатор только внизу - на них станет однозначно холоднее.
    BTW, это в какой-то мере (но не полностью) объясняет экономию по теплу...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @FreddyBear, Предположение хорошее, но как понесло-то! :aga:
    А ведь радиаторы и вверху :aga::hello:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нашел свой песок:aga:
    Были пеллеты с песком, был торф, а теперь песочница:aga:
    Под горелкой:aga:
    Весь песок оказывается оставался на колоснике, не испарялся :aga:, при чистке сваливался под горелку:super:
    Выгреб за несколько дней совок песка! :ogo::victory:
    :hello:
  7. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @Vashnovosel, можно небольшой оффтоп?
    а почему Вы выбрали КЧМ, а не, к примеру, будерус фб? оба чугунные и т. д. только ли цена?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы меня уж извините, я писал об этом 1000млн-в!раз
    Поиск рулит.
  9. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @Vashnovosel, и на том спасибо, раз писали так найду
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Исторически. Должен был быть резервом. Точнее в теме "что бы я сделал иначе"
  11. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @Vashnovosel, еще раз спасибо, а то я все в темах по КЧМ пытался искать, открываю "что бы я сделал иначе"
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошая теория. В принципе, легко проверяемая на практике.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Никаких проблем жечь пеллеты с песком хоть наполовину нет, если есть очистка решетки горения. Падает лишь тепловыделение с 1 кг пеллет. А песок, как справедливо отмечено, падает именно вниз в зольник (как ни странно). Проблема состоит больше для самих производителей пеллет, так как изнашиваются моментально матрицы прессов. А они от 100 до 500 тыс. р. Но производители бы обанкротились в тот же год, если бы не впаривали покупателям втридорого пеллетированную некондицию (Вы оплачиваете еще и несуществующие калории). На западе это не проходит.
    Что касается экономии в 30%, то справедливости ради необходимо указать еще, это по сравнению с чем? С тем, если не топить?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне кажется стоит открыть тему, как остаться специалистом и не потерять вменяемость ;):)
    @BioMag, Как Вам удается оставаться объективным? В отличии от остальных?
    Я абсолютно согласен, какая разница что жечь, главное, почистить то, в чем жгешь.
    Ну а экономия, я писал ранее. Можно внимательно прочесть. В любом случае, спасибо за объективность
    :hello:
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я видимо среди одних восторгов, которые в этой теме от тебя исходят, пропустил один момент, а может ты не писал о нем.
    Почему торфяные пеллеты надо с чем-то мешать? Они сами по себе не горят, забивают горелку и котел надо принудительно стопить?
