Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, жаль, что ты не пробовал.
    Они очень тяжелые, много, если догадался, песка.
    Слой не съезжает, не выдувается.
    Мой личный рекорд на ОМ 12ч.
    Как понимаешь, 3ч вообще не вопрос (до чистки китурами)
    Просто при розжиге от них мого дыма. Не комфортно.
    Сыплю, если понимаешь, без очистки бункера. Одет смесь с остатками прошлых засыпок. :)
    Ответил?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, ответил, как Горбачев. :|:
    Переформулирую. Случилось так, что нет никаких пеллет, кроме торфяных. Китурами будет так же без гиморойно, как ты пишешь выше, работать на этих пеллетах? Пусть даже если если с помощью таймера делать принудительный старт-стоп с очисткой.
    Про дым тоже не понял. Дыма из трубы много? Так и хрен с ним или все же из котла?
    p. s. Никаких камней за пазухой нет. Дурные мысли в голове есть, но это личное.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть еще и тараканы ;)
    Конечно, горелка работает так же на чистых. Если не трудно, почитай еще раз. Писал. Сыпал. Больше поддымливает при старте, через дверцы, но это лечится ударом молотка по защелке дверцы ;):)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    По просьбе жены, поднял температуру до +25 :(
    Баня. Дышать нечем :(
    На любителя :(
    Горелка отработала не 1:20, а примерно 3ч, отключилась сама, по Т+25.
    Пошел гулять на улицу. Невозможно.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же не люблю жару:hndshk:. Наверно сказывается тяжёлое "хрущёбное" детство в угловой квартире-). Привычка, знаете ли.
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    +25 фигня :) моим женщинам +26 подавай :)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo::close::hello:
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Моя, на 27 успокоилась :) сплю у открытого окна
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько? !:ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
    Моя просто ангел:aga::hello:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Приехал, глянул в бункер, там под конец нечто идет. СлиФФки :)
    Пеллеты в перемешку с опилкоторфоземлей и толченным жмыхом
    Жрет...
    Конечно, если серьезно, сейчас, в отличии от прошлого года, например, задача сводится к установке стабильного режима, способного работать 3 часа. Далее идет самоочистка и все с начала.
    В прошлом году, на предыдущей горелке, задача стояла куда более сложная, прожить 12ч. Пока не вернешся с работы и не почистишь. По факту 12ч вытягивал один раз. Чаще 8 и ... 50/50 или погасла или срыв шпильки вала шнека :(
    А теперь, почувствуйте разницу- 8-12ч или прожить 3!
    Смог прожить 3, значит не парься, занимайся своей работой.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас озабочен иной задачей.
    Не очень получился большой зольник у кожуха/адаптера горелки.
    Хватает примерно на 4-5 дней на полном гуано, дальше лучше выгрести.
    В оригинале, она сбрасывает в котел, но у меня очень узкая дверца, хватило на 2/3горелки, где идет пламя. Очень доволен, что горелка входит в котел на 1см, за фланец, обдув всех секций отличный, обдув и нижних колосников (они у кчма водоохлождаемые) полный!
    Или действительно весной городить предтопок под котлом и поднимать котел или что-то придумать типа минишнека- удалителя золы из адаптера горелки.
    Есть мысли? Буду рад услышать!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще интересный эффект. Я имею ввиду скопление золы в начале зольника. У меня скапливается в конце. Видимо такая турбулентность в горелке.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, у меня то же в конце, или из-за того, что не всегда туда дотягиваюсь совком ;)
    Дело в том, что горелка у меня стоит в самодельном кожухе, перед котлом, в котло смотрит только окно сопла. С вылетом из него проблем нет.
    При самоочистке горелка сбрасывает всю дрянь, что на колоснике, вперед и вниз. У меня получается, что сброс идет в мой кожух. Его объем ограничен высотой котла и установки горелки. Если пеллеты будут хорошие, то его хватит недели на 2-3, если то, что я жгу, то на 4 дня примерно.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А какой примерно объём золы накапливается за неделю на хороших пеллетах?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Приветствую! А где именно? Под горелкой с колосника или в котле?
