Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Под горелкой. Т. е до того момента, когда необходимо чистить.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Что-то не нашел ничего про температуру выхлопных газов на выходе КЧМ в данной теме поиском. У меня был опыт с КЧМ с наддувной горелкой. Нагревала отлично, благодаря высокому расходу топлива и запредельной температуре выхлопных газов. Скорость теплосъема чугунной батареи КЧМ оказалась очень низкой. Получалось так, что хозяину было дешевле кидать лопатой пеллеты в топку, вперемешку с углем. Горели хорошо.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Засыпал 290кг. Примерно 90кг торфяных и 200кг индустриалки (остатки).
    Осталось 2мешка по 20кг торфяных. На следующий раз уже.
    Все вперемешку.
    Грустно было в бункер смотреть. Это не повседневность. Такое Г хороший хозяин сыпать не будет. Но что делать нужно сжечь и с плечь долой!
    Что там в бункера, да еще и 290кг... У меня бы волосы подмышками дыбом встали, была бы горелка не с самоочисткой :)
    Получается, что в бункера оставалось 40кг пеллет. Усредненный расход 20-22кг/сутки.
    Все логично, плавно остываем вместе с землей.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я писал, на хороших пеллетах недели 2
    Не прокатит вброс.
    72"С ;)
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вы хотите сказать что температура на выходе из котла КЧМ - 72 градуса? Очень может быть.
    Тогда ответьте на следующие простые вопросы для ясности. Какова максимальная производительность вентилятора наддува горелки m3/h? Каковы обороты вентилятора горелки наддува при этой температуре (дымососа ведь там нет) ? Какая развиваемая тепловая мощность в %% предположительно при этом ?
    Какова температура нагрева теплоносителя при этом ?
    Более объективно смотрится, если статистика при разных параметрах температур выведена в табличку.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хорошо, что вы это с собой разговариваете :)
    Горелка работает на мощности примерно 16-20квт на глаз
    Т СО нагревается максимум до 35"С в конце
    Остальное не ко мне :)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати о теории, классно рисовать таблички, но для меня важнее факт - 20кг в сутки (в среднем, сейчас), Т дымохода у самого котла 72"С и дома +25 (330м2).
    К сожалению- это все, чо меня сейчас интересует :)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А чем температуру в дымоходе измеряете?
    И про площадь дома. Вы не раз писали, что не весь дом отапливается. Как с этим сейчас?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы серьёзно?:)]. Это ж половина докторской. Годы исследований...
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пирометром
    Есть еще этаж на 110м. Там батарей пока еще нет ;) но отделка есть. Сейчас там +11"С
    А что?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну держитесь!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Эта атака поможет как-то уменьшить расход пеллет? :aga:
    Мне здесь один деятель обещал еще -40% при замене котла на чугунный котел бу мощностью 24квт:aga:
    Потом правда сказал, что такого не говорил (несколько страниц обсуждения, видимо были не в счет) :aga:
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Моё дело предупредить-)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, атаки не будет. Надоело.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Хорошо, Вы считаете что мощность 16-20кВт и при этом температура выхлопа регистрируемая термопарой 72 градуса на выходе из КЧМ. При этом нагревается теплоноситель на выходе всего до 35 градусов, чтоб поддерживать температуру в доме 25 градусов. На улице +4 Расход 20 кг в сутки. Тоесть, по Вашему, горелка работает максимум 4 часа в сутки (ну или тогда не 16-20 кВт), а 20 часов не работает.
    КПД КЧМ максимум 75% на угле (по паспорту), на факеле - 50%. Температура выхлопа КЧМ на мощности горелки 16-20 кВт будет (как минимум) 250-300 градусов если установить отражатель и перегородку.
