Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    1. Замеры и цифры, указанные мной ранее, были на шнеке китурами.
    2. Сейчас шнек ОМ (писал)
    3. Есть термопара. Расхождение с пирометром 1"С
    4. Засунул термопару в дырку у шибера. Разница с поверхностью 4-5"С
    Помогайте считать
    5. За 2мин. шнек ОМ выкинул 184гр пеллет
    6. Правильно считаю мощность? 60мин/2мин*0.184*5. Я правильно думаю, что это 27кВт?
    7. Температура на поверхности дымохода 82.7"С
    8. Помогите посчитать остальное
    Фото прилагаю следом
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А теперь засунь газоанализатор.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кому из критиков?
    Кстати, что с расчетами? Все верно? Какой будет кпд (не знаю, как правильно посчитать)?
    ГА нет, в любом случае ломать дымоход не буду.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А мне штопор понравился на крайней фотке-). Полезная вещь в котельной. Нужно тоже будет филиал бара там организовать.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это на кухне :)
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Себе :aga: Газоанализатор в дымоход.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас попробую посчитать
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    КПД=100-(82.7-25)/6=90.38%
    Все верно?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А данные по С0 тоже пирометром ? :super:
    У меня по этой методе выше 97 процентов вышло. 20 в помешении, 64 на в дымоходе.
    Клиент доволен, продаван тоже бабло считает, законы физики курят в сторонке.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я тоже думал что у меня Т дымогазов не высокая :)
    А когда прибор в дымоход подключил, так и офигел. Во время работы котла меньше 130 вообще не бывает, а на макс мощности 200-220. При том что в отверстие которое просверлил в дымоходе вставил болт\заглушку.
    Даже на максимальной мощности этот болт руками можно брать и он терпимо горячий на ощупь. Т. е. градусов думаю так 60. А по прибору в дымоходе на этот момент 200 градусов.
    Озадачился модернизацией топки котла. :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KoenigMan, Прочтите пожалуйста внимательно. Что куда совал
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    не понял о чем это вы.
    Ну да ладно. С такой температурой на поверхности трубы у вас температура в дымоходе за 200
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня дымоход за котлом 200 мм. Раньше стоял датчик дымогазов всего 5-6 см длиной. Расхождение в показаниях с газоанализатором, датчик которого достает до центра трубы, было около 10 градусов. Потом датчик котла удлинил и теперь он показывает, так же как и газоанализатор.
    А разница температур между поверхностью трубы и ее центром уж точно больше 10.
    Поэтому как Вашновосел получил в схожих измерениях перепад 4-5 градусов, для меня загадка.
