Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да ну! Это Вы мне рассказываете? :)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем- это торф!
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Торфяные пеллеты только засыпали, или уже горят какое-то время?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В обед запустился на дереве
    Пуск делал на продолжительное время, с недоделанным фланцем
    Стоял рядом с обеда до 23:00
    В чем недожелка вланца к котлу- неутеплен, под горелкой окно! Наверное 200*150мм для выгреба сброшенной при очистке золы.
    В это окно поддымливает при старте, но только на холодном дымоходе.
    Отработал отлично! Часа 2
    Удивительное дело, но температура дымогазов у меня была меньше, чем с ОМ и моей камерой дожига!
    Градусов на 5-7
    Видимо еще сиграл фактор обдува первых 2х секций, тк фланец крепления горелки практически у входа в котел. Знаете, а это чудо пышет пламенем градусов на 150! Т. е. в бока то же! Пламя идет веером, в отличии от ОМ, у которого втрого вперед и вверх.
    Воздуха горелка гонит прилично, но удивительно, что теплосъем да же лучше, чем на ОМ с приблудами.
    Что характерно- горит с синевой (в смотровом окошке), а на выходе нет пламени!
    Я не тяну на роль профессионала, здесь таких много- они объяснят, что это очень хорошо ;):)
    Ладно, думаю, нужно сразу быка за рога! Ссапал пеллеты из бункера и засыпал торфяных.
    В шнеке еще оставались древесные, старт был на них, мне вообще не хртелось разгружать еще и шнек.
    Кстати о старте! Старт настолько быстрый, что я был ошеломлен. В моем понимании 5-10-15сек.
    В то время, как я привык ждать на ОМ минут по 5-7 и то, бывает так раза по два, т. е. минут 10-15.
    А здесь- как спичкой зажечь!
    Просто фантастика!
    Ждал долго, пока по шнеку пройдут остатки древесных. Не дождался, стопанул. Следующая партия на розжиг была 50/50, а сыпались потом только торфяные.
    Что я Вам скажу- эта горелка под торф :))
    Пламени нет, горит просто чума! Древесные рядом не стояли! Набор температуры аховый! Я уменьшил паузу с 12сек между подачами жо 30! А температура все прет вверх!
    Я отрабатывал на ОМ до 8-10-12ч без чистки, здесь, вообще вопросов нет.
    Я полагаю да же, что следующая моя закупка будет именно торфом ;):)
    В общем, я в восторге, торф в ней- просто фантастика! Состояние колосника после 2ч торфа- на фото! Идеальный! Комнатный термостат был прикручен скотчем :) к обратке котлового коллектора, что дало возможность работать по температуре обратки. Извращение, но так мне привычней и понятней сравнивать ОМ и Китурами. При чистке, пеллет практически нет. Все выгорает при выдуве.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уже написал- торф в ней- это просто ее!
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Знаете, если в ней торф так горит, то она переварит любой мусор из дерева :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На фото есть дно моего фланца, куда счищаются пеллеты после самоочистки горелки.
    Так вот это фото после 5-7 самоочисток!
    Там нет практически ничего!
    Еще- растягивание настроек подачи- выше всяких похвал! Сколько писали, нехрена теорией и формулами заниматься, сделай время подачи и время паузы и не имей мозги!
    Здесь именно так! Все просто и понятно, все дает именно тот эффект, что нужно.
    Шнек подает пеллеты очень точно, в разы точнее, чем гибкий.
    Я теперь гибкий вообще считаю преступлением!
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно доделать фланец, правда да же на 35кВт его температура была 80-90"с, а на 22-25кВт всего 55-65"С
    Все равно, нужно его теплоизолировать и герметизировать
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так, теперь для проффи, а то сейчас начнут продаваны мутузить.
    Есть минус- нет настройки воздуха. Дует она по каким-то своим задумкам.
    Видимо выставлена на максимальный кпд и под выход на 30-35кВт.
    Можно и так гонять, но я бы хотел бы еще и воздухом поиграться.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас все снял на ночь, рядом стоит большой бункер с 250кг пеллет.
    Нужно покумекать, как сделать лоток для сажи из под горелки, да и сжечь большой бункер, что бы место освободить и тренироваться на малом бункере.
    Так, что, видимо несколько дней будет пауза в тестах. Нужно эволюционно.
    Я уже строю планы на торф и межсезонье- точно ;):)
    Режимы работы (настройки) позволяют работать имхо от 4 квт до 35-45квт
    Ну и стоп. Порадовал режим типа 20мин работаем, 2-ч спим.
    Так, что. Выставить режим на морозы со стопм раз в 6-8-12-24ч не проблема!
  13. Solto
    Solto
    Solto
    признак избытка кислорода, как и черные хлопья- признак недостатка.
    Пламя должно быть ровное желто-красное, "жирное".
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Это вопрос выбора производителем. Быстрый розжиг- тэн быстрее пойдет на замену. Даже керамический. Долгий розжиг- дольше прослужит.
    просто вопрос. химию обмануть нереально, вся дрянь должна где-то остаться- если не в зольнике или обменнике, значит- в дымоходе. Нет?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    ну да, нужна статистика, а это даже не несколько дней.
