Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У кого голова на плечах, сделает выводы сам.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Только мне кажется, что эти слова конфликтуют с "объективно и независимо" из названия темы.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Alisan, при том что на поверхности :)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати. Вчера заходил в котельную. Котел работал на мощностях 17-18 кВт, что отображалось на табло теплосчетчика в виде цифр 0,062-0,064 Гдж/ч
    Температура выхлопа 80-82*С.
    То есть, пеллетник, с трехходовым теплообменником почти в 8 м. кв. с турбулизаторами, уступает по качеству теплосъёма угольному котлу, в который воткнута горелка, работающая на мощи в 27 квт и имеющему те же 82 градуса в дымоходе за котлом! :aga:
    Vashnovosel! Вы в такую новогоднюю сказку сами то верите?
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Для чистоты эксперимента надо б такую горелку в нормальный пеллетник трехходовой воткнуть и сравнить
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На Т дымогазов модификация горелки влияет но незначительно.
    Т дымогазов напрямую зависит от устройства котла и так как смонтирована горелка в котле.
    Если в котле есть газаходы, Т дымогазов будет менее 160, а если газоходы отсутствуют то тут уже все 200-220 Т дымогазов.
    Если на поверхности трубы 80 градусов как у @Vashnovosel, то в трубе под 200 и горелка тут не причем.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так это в теме котел китурами практика
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KoenigMan, Конечно 200, конечно. Они все через метр становятся ничем, так, что двумя руками можно долго держаться?
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    КПД котла величина переменная.
    Котел без нагрузки может иметь КПД брутто (указанный в паспорте) (если отсутствует нагрузка на систему отопления). (Сейчас + и нагрузка равна примерно нулю)
    Подсчет КПД котла выше приведен не корректный, так как не рассматривает динамику.
    Есть разные методы исследования КПД.
    КПД испытуемого котла зависит от трех величин — 1) потери теплоты с уходящими газами, от 2) химической неполноты сгорания топлива, от 3) наружного охлаждения котла.
    Тогда КПД-нетто отопительного котла по уравнению обратного баланса
    ηнетто = ηбр - qс. н
    где qс. н — расход энергии на собственные нужды, в %.
    Тоесть - нет нагрузки - остается КПД брутто. Повышается нагрузка - повышается температура исходящих газов. Потери с уходящими газами растут. КПД падает. При минусе на улице и возрастании нагрузки КПД у КЧМ на пеллетах будет низким.
    Потери теплоты с уходящими газами зависят в основном от объема и температуры уходящих газов. Для снижения этих потерь следует уменьшать коэффициент избытка воздуха в уходящих газах, который зависит от коэффициента избытка воздуха в топке и балластного воздуха(за счет подсосов в газоходы котла, негазоплотных конструкций топок, к коим относится и КЧМ) Если корректно подсчитать КПД при разных погодных условиях и нагрузках, а также учесть Г-пеллеты, то "КПД нетто" котла КЧМ в данной ситуации будет низким (в лучшем случае не превысит паспортные значения). Это тоже самое, как доказать, что существует вечный двигатель, чем и занимаются в данной теме, не имея достоверной статистики.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    [​IMG]Только как то лучше уж мультиметр с термопарой точнее:hello:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините :hello:
    ответьте на вопрос:
    Если у КЧМ 50кВт увеличить сопротивление конвективной части, и поставить 20кВт пеллетную горелку при наличии (СО низко температурную). Какую роль с играет повышенная площядь теплосъёма и какая при этом температура дымовых газов максимум и минимум (до конденсации в конвекционной части).:hello::hndshk:
    Мне очень важно ваше мнение. :hndshk::hello:
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @leo270474, 50 квт что то вы загнули :)
    Вы же виадрус знаете, ориентируйтесь по таблице заявленных характеристик завода изготовителя.
    7мь секций если на угле это 40 квт. на пеллетах 25 квт.
    5ть секций 30 квт. на пеллетах 15 квт.
    @BioMag, правильно пишет эффективный теплосъем топки ТТ котла переделанного под пеллеты менее 60%.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это вы мне хотите про ВИАДРУС рассказать и про продавановские шпаргалки:)]:aga:
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    :)] Извеняйте если что. Кто ж его знает, чем вы там по жизни занимаетесь.
    Для меня СО это смесь хобби с необходимостью поддержания заданной комнатной температуры в отопительный сезон. Табличка то правильная. Эффективность теплосъма ТТ низкая, компенсируется размером топки и что бы там не измерял @Vashnovosel, Т дымогазов высокая, что подтверждает сам завод изготовитель. :)
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Таблица Виадруса - косвенное подтвеждение правоты ВН. Семисекционный Виадрус приблизительно равен по размерам шестисекционному КЧМ, даже вес почти индентичный. С установленной в семисекционный Виадрус 25-ти киловатной пеллетной горелкой, мы видим КПД 84,9% и максимальную температуру дымогазов 205 градусов. Так что мешает шестисекционному КЧМ с горелкой, работающей на мощности 20 кВт*ч, иметь КПД не хуже, чем 85%, и более низкую, чем 205 градусов (я думаю, повторюсь, около 150), температуру дымогазов?
