Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В "переделанном" заводом изготовителем под пеллеты виадрусе стоят, дополнительно турбулизаторы и еще не знаю как правильно называется, короче установлен дополнительный газоход. В КЧМ этого нет
    Расчетная Т дымогазов на 20квт для 7ми секционного виадруса должна быть где то 165 градусов.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всё Вы правильно пишете, только Вашновосел настаивает на том, что в его котле температура выхлопа ок. 85, при мощи горелки в 27 квт.
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Так для того и пишу, чтобы он более критично отнесся к своим некорректным замерам температуры дымогазов.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И к вычислению текущей мощности горелки. Может быть, собака зарылась именно тут?
    Конечно, некоторую роль к понижению Т выхлопа играет низкая температура котла, но только ею все одно не получить такой низкий выхлоп, как считает ВН.
  5. VNovosel1
    VNovosel1
    VNovosel1
    А что, покоя удивительные цифры не дают? :)
    Ведь было бы проще отмахнуться, просто сказать, что такого не бывает :)
    Зачем же тогда так будоражить мозг попытками понять почему? :)
    Удивительно? Нет. Не удивительно. Такие показатели давно (у котла)
    Кстати, а почему здесь все обсуждают котел, а не горелку?
  6. VNovosel1
    VNovosel1
    VNovosel1
    Я думаю, что дело в установке горелки. Она входит в котел на 1см, не более. Работаеют все секции котла. Дует над колосником, обдув происходит (на мой взгляд), процентов на 15-20 лучше, чем у ОМ.
  7. VNovosel1
    VNovosel1
    VNovosel1
    Сколько можно писать, что я опускал термопару внутрь!
    Может быть я ее снова не туда сунул?
    Тогда почему (пирометром) температура на поверхности падает до 55" в метре и примерно до 46" в 1.5 метрах? Если там внутри 150-250-300, то так и было бы? По Вашему
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @VNovosel1, Т горения спички около 800 градусов.
    Какая температура будет в метре от горящей спички?
  9. VNovosel1
    VNovosel1
    VNovosel1
    Я не к этому вел. Котел в цокольном этаже. 1.5m дымохода отдают тепло в цоколь. Все тепло утилизируется.
    Теперь вопрос ко всем.
    В 1.5м-2м от котла есть прышка ревизии. Могу туда сунуть термопару. Возможно она достанет до потока У-образного отвода котла. Какую температуру ожидаем внутри, через 1.5-2м от котла?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    покажите пожалуйста отверстие в дымоходе сразу после котла куда вы вставляли датчик.
  11. VNovosel1
    VNovosel1
    VNovosel1
    Я вообще падаю иногда со стула :)
    Я писал, в дырку ручки шибера котла (15-20см от котла), кое-как отогнул и засунул. Уверен, что влияние заслонки избежал :)
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это все и объясняет что вы там намерили.
    Сверлите отверстие.
  13. VNovosel1
    VNovosel1
    VNovosel1
    Объясните мне. Я не понимаю. На пальцах, пожалуйста
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, где-то так и было бы. Показания пирометра расходятся с показаниями температуры дымогазов по центру дымохода, как принято считать среди многих теплотехников, в среднем на 100 градусов. И я тоже так считал, пока при замерах дымогазов на одном КЧМ не обнаружил, что расхождение может быть и более 150 градусов. Пирометр показывал 150, а по факту оказалось за 300; начало дымохода было из двухмиллиметровой черняшки.
    Термопара у Вас показывала заниженные значения температуры, так как находилась не в центре потока, а вблизи нескольких стальных поверхностей (мостиков холода, так сказать).
  15. VNovosel1
    VNovosel1
    VNovosel1
    Находилась по центру, ближе к котлу, в 3-4 см от железок, которые были после термопары, по потоку :)
