Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не знаю тогда, что и сказать. Но разница между показаниями пирометра и термопары, во время Ваших замеров, однозначно должна была быть больше.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что тут говорить? Нужно не говорить, а делать. Делов то всего - просверлить отверстие в дымоходе и засунуть туда зонд. Но как раз это ВН, под какими-то надуманными предлогами, типа, не буду портить дымоход, категорически делать не хочет. В итоге имеем бессодержательные терки.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Alisan, а зачем сверлить? Сейчас по его замерам у него все замечательно, а когда просверлит и замерит ведь картина сразу может измениться, ВН расстроится. :)
    Как бы там ни было, кульминация с правильными измерениями затянулась на неопределенный срок ВН забанен :)
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Справедливости ради стоит отметить, что китурамовская горелка фунциклирует и на других котлах. Думаю простому обывателю не столь важны все плюсы и все минусы, главное работает. Не стоит забывать, что мощность придется выставлять вручную.
    Осталось только узнать - по какой цене будет горелка в розницу.
  5. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Чем больше будем хвалить, тем дороже выставят...:)
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Что значит низкотемпературную ?
    Про температуру не скажу, Вы это сами определите эмпирическим путем, при наличии датчика температуры выхлопных газов. При низких температурах выхлопа и при низких температурах теплоносителя вполне себе.
    При высоких нагрузках на систему отопления во время морозов КПД будет существенно падать при непропорционально большой площади теплосъема. В околонулевых режимах на улице, КПД (Система =горелка + котел+система ЦО) будет стремиться к паспортным значениям. Поэтому специалисты рекомендуют подбирать котлы и горелки и СО сопоставимыми по вырабатываемой и снимаемой мощности
    Например, почему камины эффективны. Они всегда работают точно на самой грани конденсатообразования, выхлоп достаточно низкотемпературный, а из понятия "Система" исключено третье слагаемое под название "Система ЦО". Максимальный КПД более 92 %. Почему ? Так как камины почти абсолютно газоплотные, а их теплообменники (хороших каминов) смоделированы и строго рассчитаны на компьютерах, практически без запаса, и согласованы с мощностью горелки. Не просто так ставят для газоплотности различные пружинные прижимы на двери, делают герметичные зольники на прокладках, прецезионно выполненные шнеки и пр. Также используют нержавеющие и алюминизированные дымоходы газоконденсационных котлов и желательно утепляют снаружи, образующийся конденсат отводится в канализацию.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и спросите в рекламной теме.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и в чём проблема. Не хотят продавать так другую купите. Сейчас полно предложений. Если отбросить восторженные возгласы то особых преимуществ у горелки Китурами пожалуй и нет.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Альтернативы наверно есть. Но за такую цену и с мехочисткой, пока не видел
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вообще-то я ее и не собирался покупать, про цену спрашиваю для тех кто хочет купить
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так за какую? Та цена была акционная.
    А про розничную пока молчат
  13. VNovosel2014
    VNovosel2014
    VNovosel2014
    Бункер загрузил 09/01, температура -12-8, ранее, на другой горелке, бункера хватало на 7 дней (большого), сегодня полные 7 дней, там...там еще половина бункера! Ну точно, не менее 40%!
  14. VNovosel2014
    VNovosel2014
    VNovosel2014
    Разобрал пульт котла, там стандартно I2C
    Два провода из шлейфа и по ним команды всех кнопок по току- с разными резисторами.
    Повторить команды пульта котла нет вообще проблем.
    Протокол комнатного термостата, как я понимаю, более сложный.
    То же I2C
    Но там скорее всего именно свой протокол
  15. VNovosel2014
    VNovosel2014
    VNovosel2014
    Котел пускается штатно путем разрыва провода комнатного термостата.
    Работает до Т82"С
    Стопится штатно кнопкой вкл/выкл на пульте котла.
