Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не совсем так
    С этого вопроса я просто начал свое об'яснение, что горелка Китурами имеет некоторые конструктивные отличия от большинства других факельных горелок, и эти отличия дают заметный практический результат при реальных условиях эксплуатации. Получилось ли это Вам доказать - вопрос другой, да и не ставилась такая задача. Важно было дать дополнительные вводные данные для дальнейшего анализа.
    Относительно последних трех фотографий - Вы были несколько невнимательны.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я не возражаю насчет конструктивных особенностей горелки Китурами. Я, к сожалению, не имел возможности наблюдать её работу воочию, но подозреваю, что эта горелка отличается от прочих довольно большим объемом одновременно горящих пеллет. Это дает возможность получить слабую зависимость изменения уровня кислорода в исходящих. при изменении текущей мощности горелки. Малое изменение уровня кислорода позволяет сохранять достаточно высокий КПД во всем диапазоне мощностей. А достаточный слой горящих пеллет позволяет иметь относительно невысокие уровни выбросов СО.
    Но все это не благодаря подогреву вторички, а просто исходя из особенностей организации горения в горелке Китурами.
    Еще раз посмотрел на фото. Да, там всё совсем плохо. Честно говоря, такого на Платинум Био никогда не наблюдал.
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Трижды согласен! :)]
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Как Ваша горелка поживает?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну... на 5+ :)
    Я менял паузу между подачами всего 2 раза за сезон. И то, скорее из любопытства.
    Я да же дизель перевел на постоянный режим в качестве дизельной колонки гвс.
    Горелка решила все. Все, что было нужно. Саму горелку не чистил ни разу за весь сезон.
    Выгребал раз в 5-7 дней из под нее (из моего кожуха). Буду летом увеличивать объем сброса (кожух).
    В общем это мечта пеллетчика :)
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Все познается в сравнение...
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вечером, или завтра, выложу расход за сезон.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да же самому интересно.
    На ом:
    14/11- 5*15+5*20+1*15+4*20+5*15=345
    Запуск китурами:
    21/11-на остатках в бункере
    29/11-20*15=300
    07/12-22.5*15=337.5
    08/12-2*15=30
    16/12-22*15=330
    17/12-1*15=15
    29/12-2*15=30
    30/12-4*15=60
    01/01-2*15=30
    02/01-4*15=60
    04/01-1*20+1*25=45
    06/01-1*15 (лузга)=15
    07/01-4*20=80
    09/01-4*20+3*15+6*20+3*15=290
    19/01-2*20+4*25+10*15+2*15=320
    29/01-14*15=210
    03/02-18*15=270
    08/02-10*15=150
    15/02-15*15=225
    22/02-7*15+4*25=205
    03/03-8*25=200
    12/03-6*25=150
    3697.5кг
    на сегодня, пока, так
  9. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Скажите, были какие либо сбои, отказы в работе горелки? На каких режимах её эксплуатировали? Какие сравнительные особенности с горелкой ОМ?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Красновидово, Нет, никаких сбоев или чего-либо небыло вообще.
    Как поставил в ноябре, так и прожил. Т. е. никаких проблем, да же шероховатостей. Вообще ничего.
    Я писал- мечта пеллетчика.
    Отличие от ом есть- в этом году я работал грузчиком в разы меньше. Это комфортней. Меньше расход- меньше грузить пеллеты. Это особенно видно по моим загрузкам пеллет в январе-феврале-марте.
    С этой горелкой я перестаю быть энтузиастом пеллетного дела :)
    Поставил и забыл.
    Здесь народ снова набросится, но мне уже все равно. Имеющий уши- услышит.
  11. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Какие настройки у Вас стоят? Какая приблизительная мощность?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Оставил с января 3сек/10сек (шнек ом)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Шнек ом оставлял для взаимозаменяемости горелок.
    Интересно, если за 3-4 года такой рывок с пеллетными горелками, я про самоочистку, то еще через 3 туда вообще лазить не будем. Пневмоподача и вынос золы. А многие за эти годы не сделали ничего.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, лишь потребуем объективности.
    Как насчет фразы "Отличие от ом есть- в этом году я работал грузчиком в разы меньше"?
    Прямо так и в разы?
  15. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Хочу понять насколько горелки разных режимах эксплуатации эффективны. Я думаю, что настроив горелку на один режим эксплуатации с данным видом пеллет, можно добиться большей эффективности, чем с модулируемой горелкой. Тем более из примеров форумчан одни и те же пеллеты не всегда однородны.
    Скажите, Вы использовали разные пеллеты. Происходило ли у Вас коксование отверстий в колоснике?
