Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы не поните, что я в нее пихал? Какие смертельные смеси?
    И торфяные и жуткие древесные и лузгу. Все же описано в этой теме.
    Она ест все.
    Коксование дырок? Не знаю, наверное нет. Ни разу не видел проблемы в окошко.
    Но из под горелки вытаскиваю постоянно микро коржи - кусочки 5*5мм в объеме.
    В общем я ни разу за сезон к ней не касался. Ни разу за сезон ее не чистил. Она абсолютно чистая.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Самое смешное, что в этом году, спасибо китурами, я только смахивал пыль со стенок кчма, а зольник кчма чистил...за весь сезон... Только 2! раза. Мне все равно, поверят или нет, но в зольник кчма ссыпается только пыль при чистке теплообменника котла.
    Примерно 1-1.5 раза в неделю выгребаю из под горелки хрустики (что-то типа микро сухариков), но сейчас задумался, что последний раз ведро с ними выбрасывал более месяца назад. Т. е. Золы примерно ведро в месяц.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не более чем фантазии. Можно лишь говорить о способности модулируемой горелки поддерживать ту и или иную глубину модуляции, с сохранением должного качества сгорания.
    При этом, сама горелка Китурами на самом деле является модулируемой по мощности. Только ручками. Имеется же в ней несколько режимов мощности. А что это, как не модуляция?
  4. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Я за два месяца эксплуатации котла сжег 950 кг пеллет из МДФ.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Фантастика! Количество золы зависит только от пеллет и горелка здесь ни при чём.По своему опыту, ведро золы-это примерно 500 кг пеллет.
  6. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Здесь Вы не правы. Горелка старт-стоп по конструктиву должна настраивается при конкретных пеллетах на оптимальный режим работы. То, что потребители, такие же как и я - не отрицаю, самопроизвольно изменяют режим эксплуатации не факт ее модуляции. Я просто воткнул свой котел в СО, запустил его и от балды меняю настройки. Какой у меня цвет пламени факела - не знаю. Какая у меня тяга, какие у меня параметры по углекислому газу, по кислороду и т. д., - не знаю. С опытом приходит понимание.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, у меня такого безобразия и близко нет. У меня все чистенько.
    По расходу, еще раз подтвердили, что у горелка расходует мало.
    Жгет качественно. У Вас площадь меньше, вот и расход маленький. У меня все пропорционально больше, но именно пропорционально площади.
    Только что засыпал 10*15=150кг
    С прошлой недели отапливаю 3й эт., а это еще +110м2, да еще промороженных, расход поползет немного вверх.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все думаю, нужно летом решать вопрос или автоматического золоудаления из зольника котла и зольника горелки или поднимать котел и делать под котлом зольник и туда же горелку ставить.
    Хочется большей свободы, теперь уже и от золы :)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничего не знаем, ничего не понимаем, но делаем далеко идущие выводы.
    Не считаете это необоснованным?
    Режимы меняются, насколько я знаю, не произвольно, а согласно предварительным установкам Лето, Осень, Зима. Или как их там называют. Согласно этим установкам, горелка, продолжая работать в режиме СТАРТ-СТОП, меняет свою номинальную мощность чуть ли не три раза. Разве это не модуляция?
  10. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Нет, не модуляция. Горелка работает одной мощностью в неизменяемом режиме. Режим Лето, Осень, Зима - это только температура нагрева теплоносителя в котле.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно говоря, думал о корейцах лучше.
    Иметь несколько температурных режимов и не увязать их с имеющейся возможностью модуляции, согласно настроечной таблицы, размещенной в инструкции, для меня просто нонсенс.
  12. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Пожалуйста, объясните мне смысл модуляции. Что она мне дает как конечному потребителю?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Эта музыка будет вечной, если я..." Наутилус Помпилиус.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Извините, что встреваю, но мнение некоторых эксплуатантов, может расходиться с мнением других людей. У меня, например, был опыт работы с модуляцией, большие сомнения в старт/стопе без модуляции, но теперь, есть опыт старт/стопа без модуляции в течении сезона.
    Могу сказать, за себя, что при модуляции небыло бы экономии топлива. Факт.
    Нужна ли модуляция? После сезона в старт/стопе я скажу, что не нужна. Пусть стартует, очищается, а я как-нибудь буду жить и грузить пеллеты в 2раза меньше.
    Можно снизить мощность и будет счастье, если так хочется почти модуляции.
    Мне она уже не нужна.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я для себя определил так: Если дом теплоёмкий, то старт\стоп самое то. Пауза в несколько часов не приводит к резкому падению Т. И, соответственно модуляция не нужна. Это мы и наблюдаем у Новосёла. В другом случае, при таком режиме, мы будем иметь постоянное вкл/выкл горелки. Поэтому здесь будет правильнее иметь систему, позволяющую подстраивать мощность под текущую потребность. Т. е. модуляцию. Поправьте если ошибаюсь...
