Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Я с Вами согласен. В этом я вижу плюс в модуляции. В Вашем втором случае корейцы попытались снизить число включений увеличением объёма теплоносителя в котле.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, так же полагаю, что образ современного пеллетчика- это образ домовладельца, не имеющего газ, либо это умный домовладелец, который хочет независимости, а следовательно считает свои расходы и теплопотери. Так же, современный домовладелец, не имеющий газ, уж точно строит/перестраивает дом и утепляет по максимуму, т. к. пока нет газа и нет еще пеллет, топится дровами или брикетами. Подкидывать постоянно не хочется. Делаю вывод, что основной потребитель, двигающийся в сторону пеллет, это потребитель, имеющий хорошо утепленный дом. А ему модуляция не так важна, а важнее эффективность и меньший расход.
    Imho
    P. S. Сейчас все начнется по дцатому кругу :)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, всё так. Но
    не всегда теплоёмкий. И ещё, я вот хочу жить в "брёвнах", ну хоть режьте-). И готов платить за это. Максимум, если совсем припрёт, утеплюсь снаружи. Но ведь производитель горелки не знает моих предпочтений. А должен закладываться на всех...
    Это копейки. У меня СО 350л...
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Привет, Андрей! Будет у тебя время, напиши подробнее об этом, пожалуйста. Как часто досыпал пеллеты в бункер. 1 раз в неделю? 2 раза в месяц? Как у тебя все это было?
    И как часто у тебя подаются пеллеты в горелку?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Добрый день
    Я, если честно, не знаю что написать.
    Вроде привел уже свой расход и засыпку пеллет в кг и по датам (см. данную тему ранее).
    Сначала я досыпал часто т. к. эксперементировал с разными пеллетами. Я боялся, что будет трудно сжечь свои остатки торфяных пеллет, однако, она скушала их только в путь. Потом стал подсыпать и высокозольные и пеллеты из лузги подсолнечника. Все скушала, далее сыпал все подряд, что оставалось из полного гуана, что бы оставить у себя только более-менее нормальные пеллеты.
    В конце зимы-начале весны было жутко много дел, сыпал не по расписанию, а по возможности.
    Испытывал пневмоподачу. Так получилось, что сыпал, в основном (по памяти, навскидку) раз в 7-10 дней. Но сыпал-то меньше. В общем однозначно показывает не детальный анализ засыпки, а общий.
    С 14/11 я сжег 3.7т, а это, по моим прикидкам и опыту предыдущих лет, процентов на 30 меньше, а то и на 40%. Вот отсюда и удовлетворение и зимнее отопление прошло да же незамеченным, относительно предыдущих зим. Я да же толком и не напрягался в засыпке. Пока получается, в среднем, 925кг в мес. а это не напряжно. Сейчас ощущение, что расход будет 600-700кг в мес. в марте, хотя я открываю сезон на 3м этаже :) и эта прибавка в 110м2 может скушать весеннюю экономию.
    Я доволен, да же очень!
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У вас не было полноценной модуляции, в том виде, как она устроена в котлах ОПОП или Fuzzy Logic.
    C обязательным применением комнатного термостата. Поэтому вы можете лишь сказать, что вам и без модуляции сносно живется. А утверждать, что лучше или хуже, нормальная модуляция, или СТАРТ-СТОП, на это у вас никаких данных нет.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Красновидово, а ты на своей пеллетной горелке КИТУРАМИ какие мощности минимальные и максимальные получал? Какой длительности были наблюдения?
  8. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Сравнивать эту зиму и прошлую по расходу пеллет просто не корректно, зимы то, можно сказать, в Подмосковье и не было. А вот механическая очистка на горелках и котлах стоимость. от 100тр должна стоять по определению, в этом корейцы нос утерли многим "шведам с финнами"
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если дом- тряпка, с дырками, о нечего там жить (пмж) :)
    Если дом теплый, то и включения/выключения - не проблема :), а скорее благо для расхода.
  10. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Первые две недели эксплуатации котла (с 04 января 14г) у меня стояли 1,2 сек - подача и 30 сек - подача. Пеллеты были из костромской области, 8 мм и чисто сосновые. Отапливаемая площадь 60 м2 и общий объём СО около 20 литров (биметаллические радиаторы). Затем с морозами я выставил 1 сек - подача и 20 сек пауза пеллеты только из МДФ "шестерка". Когда две недели назад я подключил контур ГВС, то увеличил мощность горелки до 1 сек подача и 12 сек пауза.
    Так как моя СО около 20 литров вместе с обвязкой, а объём котла 160 с лишним, то я циркуляционный насос СО к котлу не подключал, тем самым снизил число включений котла.
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Неоднозначный опыт...
    Я сжег в котле Китурами около 3-х тонн пеллет. Золы набралось одно 20 литровое ведро.
    Т. е. пропорция совсем не 10 литров на 500 кг, а втрое меньше.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В горелке ОМ, видать в силу ее особенностей, зола получается крупнозернистой, объемной. Меня всегда этот факт удивлял, но он имеет место быть.
    В горелке Китурами зола пылевидная. В силу этого часть улетает в дымоход, а то, что остается в котле, занимает меньше места, чем зола от горелки ОМ.
    Из зольника моего котла золу убираю после сжигания 6000 кг пеллет. Золы тоже явно меньше, чем 12 ведер.
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Спрошу тут, в теме по КЧМ на пеллетах молчок.
    Тут ранее обсуждалось:
    Мой вопрос таков:
    Кто что думает вообще велика ли разница если, штатно горелка засасывает воздух температурой 10гр., а я пытаюсь ей подать воздух догретый до 20гр?
    Может график какой-нибудь есть...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет никакой существенной разницы при таком нагреве. Тем более, когда тепло на нагрев воздуха берется из того же самого источника, куда это тепло потом возвращается.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Ок, а как в горелке Китурами организована подача подогретого вторичного воздуха непосредственно в факел? Может кто объяснить?
