Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это настолько секретно, что даже разрез горелки нигде не публикуется. А корпус горелки, выкован самим ... в жерле вулкана, заварен и соответственно, не разборен-).
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Блин, вот все равно не пойму... конечно неизвестна теперь производительность шнека при управлении от мозгов китурами. Но если сравнивать производительность шнека Общемаш от его же контроллера, то подача 3 сек и пауза 10 сек - это чуть ли не 30 кВт мощность с суточным расходом под 150кг
    Вот тут человек пишет:
    Это где-то 10-12Квт? В сутки должно 30кг кушать, или я ошибаюсь?
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Андрей.
    Как долго работала пеллетная горелка КИТУРАМИ без остановки на пеллетах из лузги подсолнечника?
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Илья.
    Была ли замечена какая либо закономерность между количеством золы и диаметром используемых пеллет применительно к Вашей пеллетной горелке КИТУРАМИ?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, В китурами вторичный воздух прогревается в трубах в зоне горения.
    Я подбирал 3сек пожачи на шнеке ом т. к. меньше вообще гаснет. Гибкий шнек проигрывает имхо в разы жесткому шнеку китурами. А оставил гибкий шнек из-за идеи быстрой замены, в случае форс-мажора.
    @KituramiRussia, У меня работала точно до очистки нормально т. е. 3ч. но явно на пределе.
    Думаю 3:30 уже завалило бы ее золой.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Вообще, ни на одном гуано и смеси гуано с гуано, не было проблем. Кушала все.
    3ч периода до очистки вполне хватало на любые виды и смеси пеллет.
  7. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Нет, горелка стабильно работала всю зиме на 6 мм пеллетах, недавно попробовал кормить ее 8мм пеллетами - ест, не давится, зола не отличается ничем, ни по количеству, ни по консистенции, та же мелкая пыль.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На фото горелки видно, где в ней погревается вторичка. ИМХО, на имеющейся длине трубок никакого, существенно значимого, нагрева вторички быть не может.
    пс. Делал систему подогрева вторички, максимум нагрева ВВ достигал до Т=250*С. По инструментальным измерениям, никакой разницы подогретая/холодная вторичка, при работе горелки на номинале, не обнаружил.
    На малой мощности, около 10-15% от номинала, эффект есть. Холодная вторичка выбросы СО 150-200 ppm, подогретая 70-100 ppm.
    Но, как известно, горелка Китурами на малых мощностях не работает, поэтому сам факт подогрева вторички на ее работе практически никак не сказывается.
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Какое было соотношение первичка/вторичка во время эксперимента?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что бывают горелки без подогрева вторички? У всех воздух так или иначе проходит сквозь горелку и подогревается... Это всё равно, что написать "У нашего автомобиля 4 колеса!".
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня опыт только 2х горелок, но подскажите, где вторичный воздух подогревается в горелке ОМ?
    В китурами ВВ проходит по трубам в верхней части зоны горения, над колосником и зоной горения.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вроде понятно написано. Может недостаточно, но как доказал Алисан, это всё от лукавого...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так. Но для того чтобы воздух успел прогреться до значимых температур, длина тракта подачи и подогрева вторички должна быть значительна. Если этого нет, то и реального подогрева (сотни градусов) ВВ нет.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Точное соотношение сказать не могу, но вторички больше чем первички раза в полтора-два.
    И это не совсем эксперимент. Это просто работа горелки и текущие измерения ее параметров.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А откуда сотни градусов в Китурами? Скорость воздуха большая, длинна трубок маленькая.
