Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ты по старому стилю живешь что ли? Почему почти апрель? :aga:
    Ну апрельский ты кот, апрельский!
    А вообще я рад. Чес. слово. Впрочем после того, как у меня закончились странные пеллеты, которые неделю коксуются, а неделю нет (из одной партии причем) и я перешел на другие, то реакция ровно такая же. Жрет мало. Голова не болит и радует то, что в следующем сезоне я буду топиться ими же и тоже без головняка.
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Согласитесь, но эта зима не показатель, уж очень тепло было.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Относительно расхода пеллет и их таскания на горбу - да.
    А вот относительно стабильности работы котла - нет. Наоборот, показательная. Когда котел в номинале пыхтит - это проще.
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Мне трудно будет Вам что либо возразить, так как мой опыт равен нулю в сравнении с Вашим. Однако в основной своей массе, проблемы людей были связаны с плохим качеством пеллет, и не факт, что такие говно-пеллеты горели бы без проблем на номинале.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Просто Вы до конца не разобрались в китурами. Сейчас считаю, что старт/стоп лучше нонстопа.
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Я не проводил параллели между конкретными горелками или режимами их работы, я лишь подчеркнул, что прошедший отопительный сезон несравним с позапрошлым. А то как пеллеты плохого качества будут гореть в той же горелке Общемаш, которая теперь штатно оснащается пневмоочисткой, покажет следующий отопительный сезон.
    А по поводу старт-стопа / нон-стопа / глубокой модуляции... Вот тут, честно говоря, я не могу взять в толк за счет чего получается экономия?
    1. Быстро нагрел, встал, остыл, снова нагрел.
    2. Ровно греешь исходя из потребностей, которые пользователь считает необходимыми.
    3. Автоматика решает на какой мощности в конкретный момент времени работать.
    Если сравнивать с электробойлером, то понятно, что постоянно греть выйдет дороже. Поэтому бак утеплен и достигнув определенной температуры тэн выключается и затем снова включается при понижении температуры (обычно градусов 5 где-то). Газовый котел, по моему разумению, примерно тот же принцип.
    А вот будь то пеллетник, или тт котел с пеллетным оборудованием... хм-м, не зря же факт неоптимального горения на старте неоспорим, или угольки остаются и при подаче новой порции их достаточно для поджига?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Перед "стопом" идёт "выжигание". После которого в горелке ничего не остаётся. А у Китурами, если я правильно представляю, ещё и происходит мех очистка. Так что поджиг нужно производить заново.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Дык, ёлы-палы, как тогда экономия-то? :faq:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так её особенно и нет. Весь эффект от того что старт\стопом можно заставить работать горелку в оптимальном режиме, а не на минимальной мощности, со всеми сопутствующими проблемами. Если бы Новосёлу удалось заставить хорошо работать свой большой Общемаш, условно говоря, на 2квт, то экономия была бы такой же. ИМХО.
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Тогда "овчинка выделки будет ли стоить"?
    Опять же условно, но:
    1) 2кВт/ч (возьмем в среднем 3,5 руб), что в месяц составит примерно 5 тыс руб (при отоплении электричеством).
    2) Горелка на 2кВт/ч будет потреблять в час, боюсь ошибиться, но рискну предположить 600-800гр. При стоимости пеллет (в среднем 6-7 тыс руб) получим в месяц 2,6-4,0 тыс руб. В первом случае экономия еще хоть сколько-нибудь ощутима, а во втором просто ничтожна.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Золотые слова. Природу не обманешь - закон сохранения он и в окрестности аэропорта Шерметьево верен.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь дело в том, что многие, выбирая пел. отопление, имеют за спиной низкую выделенную эл. мощность. И, упомянутый, Новосёл в их числе. Его, по моему, 5Квт на такой дом с отоплением, это очень мало. Если что, у меня та же история. Вообще, деревня. Раньше полагалось 2Квт. Что бы лампочку Ильича зажечь и по радио послушать крайнюю речь генсека... Понятно, что пока нет ограничивающих автоматов, берём больше. Но платим за это не только деньгами, но и низкой напругой. И ничего не скажешь...
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Почему не скажешь ?
    Подайте заявку в МОЭСК на 15кВт за 550 р., Вам поменяют транс и провода на столбах - делов на пару часов практически не выходя из дома (пару раз на почту сгонять)
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Сейчас Вас будут бить, возможно даже ногами :)].
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Добавлю, что всё таки хорошо когда есть выбор в логике работы горелки. Для меня было бы удобно иметь старт\стоп. Удобно зимой держать плюс в доме в межвыходные дни.
    Это шутка такая или вы на выборах собрались свою кандидатуру выставить? У меня сосед 10 лет без света сидит. Ну да право имеет...купить генератор и т. д. На коррупционную смазку средств нет.
