Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, не обязательно такой ставить. Важна не мощность, а давление. Я вот то же репу чесал, то ли взять взрослый компрессор с мыслью докупить и использовать в хозяйстве пневмоинструмент. То ли маленький компрессор только под очистку горелки. Первый вариант отмёл из за не рентабельности, это для производства. Остался второй. Заказал вот какую то компактную безмаслянную "пукалку". Поглядим.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько она вт кушает?
    Шумные они.
    У Вас дверка плотная? Искры не будут лететь?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Они разные от 700Вт. В моём 1Квт. Теоретически можно и аквариумный прсобачить они тихие и маломощные, а рессивер от грузовика взять. Но в сумме значительно дороже выйдет. Котёл газоплотный.
    Есть такое дело, сам долго уклонялся от такого решения, но попробовать нужно. И с этим можно бороться, способы уже народ описал. Есть и тихие, у каждого стоматолога такой стоит. Вы его слышали? А он есть. Стоит как самолёт, сволочь.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Решил отметиться. Решил сделать срез на текущий момент.
    В чем особенность текущего отчета- это длительное использование весной (в межсезонье) т. к. запуск был уже в разгар холодного периода и небыло длительной эксплуатации осенью.
    Текущая весна затяжная, меняющаяся по температуре (от летней, до снегопада), что особенно интересно, в части эксплуатации при таком внешнем температурном фоне.
    Хочу, после длительной эксплуатации весной, еще раз подтвердить свое твердое мнение (этого сезона, с пеллетной горелкой китурами) - модуляция не нужна. И знаете, правы корейцы, правы ведь!
    Намного! Намного важнее иметь старт/стоп!
    Самое смешное, что я, при увеличении температуры за окном, увеличил мощность горелки! Получается, что мне комфортней жить с большей мощностью да же в межсезонье. Пауза была 12сек, сделал 10
    Расход в последний месяц скакал от сотен грамм, до десятка кг (вот такие температурные броски за окном, ветер, солнце и тп), но старт стоп дает полную стабильность температуры в доме.
    Судя по тому, что сильные морозы не так продолжительны, относительно продолжительности периодов весны/осени, то для меня, по практике эксплуатации пеллетной горелки китурами, в этом сезоне, старт стоп в разы важнее модуляции. Готов стоять на том, что модуляция не нужна. И я, теперь это уже понимаю, врядли пользовался бы ей да же в морозы, если бы она была.
    Так же считаю, что в следующем межсезонье/сезоне, больше не буду эксперементировать и менять мощность. Все останется как есть, как сейчас есть.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Андрей!
    По мнению инженеров завода новая форма колосника пеллетной горелки КИТУРАМИ сможет лучше работать с высокозольными пеллетами в российских условиях.
    Какое Ваше мнение?
    Этот колосник по размерам абсолютно идентичен предыдущему.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Обоснуешь, почему она не нужна?
    Не буду раздражать сам знаешь кого названием котла, но есть старт-стоп, модуляция и таймеры. Стар-стоп не использую. Таймеров и модуляции хватает за глаза и уши.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Решение интересное ;) пригласите посмотреть в работе?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это намек или вопрос?)
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Владимир, я думал ПО меняется, а получается только колосник ? (без всякого сарказма) :faq:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сижу и думаю, пеллетная горелка китурами и шнек ом, оставленный для быстрой замены горелки. Сезон прошел, китурами в полнейшем фаворе, ни единого сбоя, шнек у китурами лучше в разы.
    думаю, что нужно будет оставить 100% все китурами
    хочу переделать адаптер горелки, под более удобное изъятие золы.
    Объем зольника моего адаптера маловат. Мы так и не определились с системой золоудаления, при герметичной системе. Есть новые идеи?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как финал сезона- чистка зольника моего кчма была 1 раз, и то, из-за сжигания дерева осенью.
    Я думаю, что чистка зольника моего кчм- 1раз в году!
    Золы из адаптера было 2 ведра за сезон. Вполне можно подойти к сезонному варианту!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И все же...новый адаптер или подъем котла и топку под ним? :)
    Все по кругу :)
  13. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Пеллеты из лузги подсолнечника к ним относятся? Сейчас горелка (или котёл Китурами с горелкой вместе) такое топливо не поддерживают?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Один вечер, прочтите тему хоть. Все ответы в этой теме. Кушает она все. И лузгу.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Рассмотрите еще вариант с уменьшением габарита сопла по вертикали.
