Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, уже так сделано :(
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @DmitryDmitry, Дим, ты не помнишь, почему ты у меня в игноре? :aga::hello:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не вижу твоих сообщений :aga:
    Просто опыт предыдущих лет на модуляции и этого сезона без нее. Дошло именно с полноценной эксплуатацией весной. Осенью поздно начал.
    Я не думаю, что теперь буду переходить на модуляцию
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Я имею в виду уменьшить именно само "родное" сопло, чтобы оно прошло в проем дверки КЧМа, а не изготовление переходника.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Для меня изменение конструктива изделия- табу. По многим причинам.
    Я избегаю этого, как несистемного подхода :)
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Лучше иметь и модуляцию и старт/стоп.
    Многие на форуме давным давно уже отчитались, что в разы экономичнее работает в межсезонье старт\стоп.
    Да по большому счету без такого режима в межсезонье вообще никуда.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Вот что значит, когда неспится ;)
    Пришло, (ну наконец-то :)) лучше поздно, чем никогда :), понимание адаптера моей мечты для кчм :)
    В общем буду делать так:
    Поднимаю кчм путем поддомкрачивания с боков, заваливая его слегка набок, то на один, то на другой. Таким образом подкладываю под ножки кирпичики и делаю колодезную кладку под котлом. Ряд за рядом. Но! Цель не сделать предтопок!
    Цель- сделать огромный кирпичный зольник, с задвигающимся по уголкам металическим ящиком на колесиках (собственно выкатным зольником-ящиком). Внутри или вермикулит или шамот (и то, если это будет нужно вообще).
    Теперь самое интересное- мой адаптер входит в шуровочную дверцу, при очистке зола ссыпается в адаптер, до котла. Что требуется сделать- адаптер должен быть со сдвоенными окнами- одним окном вставляется в шуровочную дверцу, в это окно смотрит горелка, нижним окном вставляется в дверцу поддувала. Под горелкой делается изогнутая горка из нержавейки или чернухи (такой язык), по которой весь сбрасываемый под горелку хлам съезжает по этой горке в нижнее окно адаптера, вставленное в дверку поддувала, а далее падает в наш зольный ящик огромного размера.
    Все.
    Бонусы:
    У котла независимый зольник огромного размера для любого топлива (зольник самого котла)
    Зольный ящик выкатной (удобно выносить)
    Нет высоких температур в зольнике (стенки. это не топка)
    Адаптер небольшого размера
    Огромный выигрыш во времени между чистками. Думаю, что чистить придется раз в месяц, если не реже!
    Простота реализации.
    Можно делать и сварной, вопрос только в водружении котла на этот постамент.
    :hello:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уже намечаю дальнейшее и планируемое давно увеличение котлового бункера до 1т (месячный запас).
    Бункер будет уже и длинней, с возможностью вытащить шнек без разгрузки бункера.
    Идеал- месяц без вмешательства.
    Раз в месяц чистка котла, вынос золы, и загрузка бункера
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, как с герметичностью вкатываемого ящика зольника? Чтобы избежать неконтиолируемой через него тяги
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уголки в кладку, ящик с выпусками за края, внахлест на уголки окна, на выпусках ящика шнур или уплотнитель, прижим на барашках или типа того.
    Ничего проще вроде нет. Типовое решение
    разве не так?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю все же над: кладка или железный ящик... ящик проще сделать во вне, потом подсунуть, при условии решения вопроса подъема котла
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно сделать и как прижим горелки ом, барашками
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сижу, смотрю на будущий зольный ящик:aga::)]
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Не знаю подробностей ожидаемой Вами на халяву (здорово было бы!) новой горелки, скажите, получится что-то подобное с ней, на месяц-другой, без участия человека? (думаю, что это мечта всех пеллетчиков)
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Vashnovosel, сам мозгую об этом. При пеллетном варианте, то же хочу увеличить зольник, тк при огромной топке яика, наперсточный зольник- форменное издевательство. Думаю сварить из швеллера и спер у Вас выкатывающийся зольник, сам не додумался. Сделаю пристройку к дому со стороны котельной, в ней бункер на несколько тонн пеллет, ссыпать бигбегами. Шнек сквозь стену (каркасный дом). И тупо ручное включение. Раз в пять дней подошел, нажал на кнопку, шнек перебросил партию пеллет из бункера в малый бункер горелки и ушел. Можно конечно и автомат заделать, но жена уже запилила, куча работ по дому, все нужно успеть :) Горелка будет с мехочисткой, то бишь нос совать нет необходимости. Полагаю, что месяц можно устроить легко
